Balancér na NiCd
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Balancér na NiCd
Ahoj,
rad bych se zeptal jestli existuje nejaky balancer na NiCD clanky ?
Re: Balancér na NiCd
A je potřeba?
Jsem nikde neviděl že by to někdo potřeboval.
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Když jsme u balancérů. U Pb C se mi shodují napětí AKU na setinu V. Vypadá ta na chvástání:-((
Po 4 měsících, 48V. Doufám, že je to normální.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Taky se mi shodují, balancery mají všechny 3 dvojice baterek... Balancovat je vidím jen když jde nabíjení do BULK a dochází k dojíždění této fáze na napětí 14,4V na článek, tam se mi pak stane že se na chvilku články od sebe o 0,1V rozejdou.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Jenže já nemám žádný balancér.. Prostě kdykoliv, třeba dva, čtyři dny kouknu na napětí jednotlivých AKU a OK. 100Ah a 200Ah paralelně, AKU spojeny mezi sebou. A proud nastaven 1/3 a 2/3.
Pokud vím, tak NiCd se stejně jako olovo nahoře srovnají tím, že slabší články začnou dřív "vařit" tj přebytečná energie rozkládá vodu na vodík a kyslík, a tím s ezmaří. Nevymejšlel bych něco, co není potřeba. A pokud máš ty články hodně rozdílný, tak prostě posil paralelním spojením ty nejslabší.
Omlouvám se předem za tento elaborát pokud by to někomu vadilo.
Balancér by byl dobrý, ale nese to hodně problémů navíc. Viděl jsem zde v nabídce eshopů, že např. v nabídce jsou balancéry k Lixx začínající od 1V. Což by se teoreticky mohlo koupit za nějaké prachy a vyzkoušet, ale ihned mne napadne, že by musel být neprodyšně uzavřen před jeho rozkladem povrchu z elektrolytu který je běžný na baterii a jeho svorkách, takže i dráty by musely být celé, napadá mne, ze stříbra nebo kadmia nebo niklu bez účasti mědi, cínu, hliníku, olova, mosazi atp. nebo jak se běžně používá u těchto typů baterií, železné a povrchově galvanizované. Zmíněné barevné kovy s kterými louh oxidačně reaguje, jsou kovy které na baterii pěkně kvetou a dokážu si představit že nějaký drátek z mědi upadne během roku na korozi. Což je hlavní problém, ochránit DPS balancéru zalitím a vhodným chladičem třeba ze železa a vhodné dráty s vhodnou izolací.
Dále otázka je, jaké vyrovnávací proudy např. k článkům 2-4kAh při běhajících proudech ze strany na stranu okolo 0,5C, když se zvolí kvůli nákladům na balancéry, 12V systém? Dále jak by celý balancér měl ve svých funkcích vypadat jeho aktivita na článku. Jaká by měla být navržena izolace při balancování mezi články. Na NiCd baterii existuje fyzicky přítomná docela slušná povrchová napěťově svodová aktivita.
Vždy vyjde, vzhledem k nákladům, že baterie NiCd by byla optimálně s co nejmenším systémovým napětí a jít více do výšky typu skříní než do vzdálenosti mezi krajními články. A co článek, to několik kontrolérů v jednom článku co se o ten článek v sérii starají. Takže aby to opravdu dlouhodobě bez problémů fungovalo, třeba několik desetiletí, NiCd - zaplavená typu Ferak nebo Saft nebo podobná Nixx má v "genech" být hodně trvanlivá a myšlenka dát na ni něco co ji hlídá není k zahození. Což znamená hodně kvalitní kondenzátory na DPS.
Celkově článek resp. baterie NiCd. Nadměrné opotřebení proudy ji totiž fyzicky hodně dokáže změnit a v podstatě vyřadit z provozu. Není nesmrtelná, je odolná vůči hrubému zacházení ale NiCd není nesmrtelná.
- 0 Odpovědi
- 319 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
- 3 Odpovědi
- 658 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
- 22 Odpovědi
- 1872 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 31 Odpovědi
- 1996 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 60 Odpovědi
- 5607 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
