Seplos Mason 280 DIY
Máte k dispozici nabídku na výhodný nákup, ale prodejce tuto výhodnou nabídku poskytuje jen při větším odběru? V tomto tématu je možné se dohodnout ve více lidech a po dohodě více zájemců provést hromadný nákup.
soami
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Mám doma pár těchto beden, jsem s nimi spokojený a uvažuji o rozšíření. Tzn. bedna bez baterií (pro 280Ah), s BMS Seplos, BT, všechny běžné komunikační CAN protokoly. Kdo nezná, tak https://www.seplos.com/product/Seplos-4 ... k-Box.html nebo celý seriál u Andyho https://www.youtube.com/playlist?list=P ... La1e3S27LG
Případně Alibaba https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 2fc2uLi9eJ
Seplos má inovovanou verzi BMS 3.0, kterou nechci - nijak mě nezaujala. Chci předchozí verzi 10E s BT komunikací a jištěným plus pólem, kterou považuji za lepší - navíc mám tuto verzi doma, že... Dokud/pokud je ještě dostupná tato verze, tak bych přikoupil 1ks a 1 vozík pod bednu. Plus asi nějaké kabely 50mm2. Pro objednávku to sice není podstatné, ale v případě více typů BMS by je prodejce musel mít k dispozici - čímž se zmenšuje okruh nabídek.
Pokud by byl zájem od více lidí, je možné vyjednat lepší ceny. Ceny se pohybují 350-500USD bez dopravy/Mason a 120-150USD/za vozík - cena včetně proclení. Doprava od Seplos byla 3,52USD/kg - a ceny šly dolů. Plus jsou další prodejci. Z Číny je doprava lodí - cca 5 týdnů, někteří uvádí skladem v PL/DE - ale to je vesměs fake. Jak bedna, tak vozík, mají výborné zpracování a mohu 100% doporučit. Komunikace bez problému (Victron) - viz video Andyho. BMS takový lepší standard.
Pokud by měl někdo zájem se připojit, buď mi pošlete PM nebo pište sem - s max. cenou v USD/CZK, kterou akceptujete.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Seplos Mason 280 DIY
Příspěvek od Antrac1t »
kdyztak se optej na kolik by vysel samotnej 230tkovej box ale bez BMS, jelikoz ty mam supliku jako nahradni kusy ... predesle boxy jsem si delal sam (1xpro me a 2x k rodicum) a planuji udelat jeste jeden set 230tek dom ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
pavelsiman
Příspěvek od pavelsiman »
Záujem by bol 3-4ks
eman
Příspěvek od eman »
Já mám tedy už asi rok koupenou BMS a 120Ah články, tak váhám, jestli do toho jít. $400 mi připadá dost, na plechovou krabici. Ale asi nemám vaše zkušenosti.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
soami
Lokalita: Posázaví
@Antrac1t
Jak jsem psal, zájem mám o 280Ah, takže je možné, že nejvýhodnější prodejce nebude mít jiný typ. Seplos (firma) má vše, ale uvidím, na jaké ceny se dostanu.
@pavelsiman
OK.
@eman
Tak to si musí každý rozhodnout sám. Výhodou je hotové řešení, dobře zpracované, s možností dalšího rozšiřování. Nevýhodou cena. Nicméně samotná Seplos BMS 200A se prodává na 5-7tis., takže cena "za plechovou krabici" mi nepřijde úplně blbá - na to, jak je to zpracované.
Časový rámec je - do konce 9/2023 nechat lidi reagovat. Do pol. 10/2023 vyjednat podmínky a pokud bude souhlas, tak do konce 11/2023 dodat do ČR.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
jako klidne vemu kastlu i na 280, to je burt 230se tam vlezou a uchyt co tam maji si kdyztak predelam, ale rikam bez BMSky. dik
pavelsiman
Ako som písal pridám sa a rad skúsim seplos. Keby sme dostali cenu na 300e tak by som zobral aj 5 dve a tri
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
300€ za komplet krabicu aj s bms? O tom dosť pochybujem, ale rád sa nechám prekvapiť.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
pavelsiman
No skúsme radšej beriem o jednu viac nech je cena nižšia a ani 350 nieje na zahodenie
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Diablo1st píše: úte zář 19, 2023 8:58 pm 300€ za komplet krabicu aj s bms? O tom dosť pochybujem, ale rád sa nechám prekvapiť.
jako nevim jak u boxu ale u samotne BMSky se u seplosu dostanes dost dolu ... kdyz jsem to s nema kdysi vyjednaval, tak 1 kus vysel na 4,5 tisice + doprava 1500 (fedex letecky doruceni do 3 dnu), po parti dnech "vyjednavani" xD jsem nakonec vzal 4ks kde kus vysel na 3,4 tisice ...
soami
Lokalita: Posázaví
Přímo jsem oslovil firmy, kde jsem už nakupoval dříve. Tj. Seplos, Docan, Qishou. Plus jsem dal RFQ na Alibaba. 300€ není reálné, ale Qishou nabízí od 408USD/380EUR - bez dopravy.
soami
Lokalita: Posázaví
Tak nějaké aktuální info:
Seplos:
@Antrac1t
MASON-48230-DIY-Without Cells - separate box without BMS 260USD. Doprava 2USD/kg. Cena je DDP, takže finální.
MASON-48280-DIY-Without Cells with BMS 10E - 420USD, doprava viz výše (Mason 280Ah má 30kg). Takže 16% sleva z běžné ceny.
Dále Seplos nabízí "jejich" články, které montují do svých battery packů.
"By the way:we have 3.2V 280Ah cornex grade A cells=85USD/pcs(bulk purchase),are you interested in this cells?
About these grade A cells:we will provide manufacturers full testing spreadsheet and matching serial numbers for each cells"
Qishou má úplně mimo cenu dopravy 315USD/ks :) Za 1800USD umím z Číny celý kontejner...
Ostatní přes RFQ nabízejí úplně jiné sety s instalovanou baterií.
soami
Lokalita: Posázaví
Žádná změna. Aktuálně nejvýhodnější je pořád Seplos - hlavně z důvodu extra nízké ceny za dopravu. Ostatní se k němu ani zdaleka neblíží. Nabízená Seplos cena bez dopravy, 420USD, odpovídá standardní ceně Seplos při objednání >1000ks. A příliš se neliší od nejnižší nabízené ceny 399USD při objednání nad 10.000ks. Výsledných (Seplos) 480USD DDP jsou +- průměrné ceny, které mi chodí jako nabídky bez dopravy od jiných prodejců/přeprodejců.
Od 29.9.-7.10. jsou v CN svátky, takže se vše zastaví. Takže nějaké resumé je možné toho 7-8.10., jestli se objeví ještě nějaká lepší nabídka.
Jinak je samozřejmě možné nechat nacenit i jiné produkty (viz ty EVE 280Ah za 85USD výše). Nebo Mason s poslední BMS 3.0 s aktivním balancerem 2A, plné battery packy apod. Kompletní portfolio na www.seplos.com Cena dopravy je vždy 2USD/kg.
Ještě doplňuji cenu za kovovovou základnu s kolečkami pod Mason - 100USD/ks, hmotnost cca 15kg. Pak to vypadá asi takto *batt* :
eman
Příspěvek od eman »
V DDP ale není DPH, pozor na to. Aby si někdo nemyslel, že těch 480USD je konečná částka.
JInak na Alibabe jsem našel $509 s dopravou nejnižší cenu. Ale to je neznámý prodejce s rizikem.
Ty kolečka za $100 jsou celkem luxus. Svařený Lko s kolečkama vyjde na méně jak polovinu a unese víc.
Diablo1st
DDP je komplet so všetkými poplatkami. Prečo by to bolo bez DPH?
Ak si vieš ten stojan zvariť doma sám tak určite sa ti to neoplatí kupovať. Pre tých, ktorí si musia taký stojan dať niekde spraviť neverím, že by cena bola o toľko nižšia. Holt práca je drahá a zadarmo ani kura nehrabe. :lol:
soami
Lokalita: Posázaví
DDP je konečná cena.
Keraj
Příspěvek od Keraj »
Tedy je možné vzít i box včetně baterií za necelých 1800 USD + doprava?
Nikdo o tom neuvažujete?
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
soami
Lokalita: Posázaví
Možné to je. Ale pokud bych bral box + baterie, tak sólo - kvůli manipulaci. Plný box má 110kg. To už jde na paletě.
Cena bude určitě vyšší - za kompletaci. A nevím, zda přeprava palety bude také 2USD/kg. Musel bych to nechat nacenit.
Diablo1st
soami: prosím ťa vieš sa spýtať, koľko by vyšiel komplet box Mason 280? t.z. box + 280Ah články + BMS 3.0 + aktívny balancér.
Ďakujem
eman
Příspěvek od eman »
Nejsou ty 280A aku podezřele levný?
I na https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... tisch.html jsou kolem 120€.
