Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Příspěvek od lzahradil »
Prosilver je úplný základ bez jediné úpravy.
Není tam ani logo, nic.
Na nový styl pak uděláme sólo vlákno. Zde to nemá cenu řešit když se okolo toho ještě nic neděje.
Kdo chce, používá to které vyhovuje. Prosilver (teda úplný základ bez ničeho) má aktuálně nastaveno 128 uživatelů. Takže úspěch zřejmě má i tak jak je.
Keraj
Příspěvek od Keraj »
cipis píše: úte zář 19, 2023 9:21 pm No vidis, a ja jsem rad, ze to tam neni :⁠-⁠)
:sm1:
jako fakt?
přeci takhle jen mrknu a hned vidím co se kde píše... :-)
lzahradil píše:Prosilver je úplný základ bez jediné úpravy.
V žádném případě nekritizuji, jen jsem si zvykl sledovat jen zmíněný úsek stránky....
Díky za čas co tomu věnujete
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
Paulob
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Příspěvek od Paulob »
Keraj píše: úte zář 19, 2023 9:15 pm Jj to jsem koukal, ale toto je dle mého názoru best...
a pokud by to šlo stejně i v novém prostředí bylo by to fajn....
Přesně, nové prostředí je hezké ale bez tohoto pro mě nepoužitelné.
Edit: sorry, neměl jsem aktualizováno a neviděl jsem odpovědi, že tady to teď nemá smysl řešit. :)
Naposledy upravil(a) Paulob dne úte zář 19, 2023 10:24 pm, celkem upraveno 1 x.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Příspěvek od cipis »
Tak on to má každý trochu jinak, mě na tom vyloženě štvalo, že třeba na mobilu jsem se uklikl a už byl hned jinde. Plus je ta stránka jako taková delší o tohle, navíc se natahovala, jak na to člověk najel :) K tomu, co se píše, tak stejně potřebuji celé vlákno, resp. jeho aktuální konec.
Já používám nyní vlevo nahoře nepřečtené a to skákání pak na první mnou nepřečtený příspěvek je naprosto bomba věc, už jsem si x krát říkal, co to je za zdržování, než třeba ve třech stránkách člověk našel, co četl naposledy.
CARSPA aktuálně odpojené
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Po odstávce se mi objevilo 9 nepřečtenýcz zpráv po odevření fora, jenže přečtené mám všechny. Co s tím?
Nemám rád tenhle stát.
Příspěvek od Soban »
Přečíst znovu?
Odhlásit se smazat cokie a cache prohlížeče.
Pořád jsou nepřečtené?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
jova
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Příspěvek od jova »
Taková drobnost.
Pokud otevřu nějaké téma například:
Obsah fóra ; Elektroporadna ; Střídače, měniče napětí, invertory
Tak se mi vpravo nahoře objeví, že jsou toho 3 stránky.
Když sjedu na první stránce dolů, tak už nemůžu pokračovat dál, protože tam chybí „tlačítko“ Načíst další, nebo Další. Musím zase nahoru a tam se přepnou na 2,3… stránku. Zrovna tak se nemohu vrátit o stránku zpět.
Pokud ale otevřu konkrétní diskusi, která má více jak jednu stránku, tak tam ta tlačítka jsou.
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Soban: Jediné co umím je přečíst je znovu, jenže jich mám za ta léta dost, takže jsem zkusil poslední, což nepomohlo. A pokud se odhlásím, bůh ví jaké mám heslo. Nechám to radši tak a posunu si osu devítkou na nulu :)
lzahradil
Site Admin
vla píše: stř zář 20, 2023 12:41 pm Soban: Jediné co umím je přečíst je znovu, jenže jich mám za ta léta dost, takže jsem zkusil poslední, což nepomohlo. A pokud se odhlásím, bůh ví jaké mám heslo. Nechám to radši tak a posunu si osu devítkou na nulu :)
Tak to bude nejspíš ten problém. Nehledě na to, že ti nemusí fungovat korektně i ostatní věci. Určitě se odhlásit a přihlásit znovu.
Heslo bys měl obměňovat kvůli bezpečnosti.Jestli tam máš nějaké letité, určitě nebude bezpečné a měl bys ho změnit. Jestli ho nevíš, pravděpodobně ho budeš mít uložené v prohlížeči odkud jde vyčíst. Pokud ne, použij funkci zapomenuté heslo a přijde ti do emailu odkaz kde si nastavíš nové.
bublich
Příspěvek od bublich »
Nechci nějak štourat,ale pro ohraničení problému,tak já mám těch 9 zpráv také.Odhlášení ani výmaz nepomohl.Ukazuje mi to v obou prosředích.
lzahradil
Site Admin
bublich píše: stř zář 20, 2023 7:06 pm Nechci nějak štourat,ale pro ohraničení problému,tak já mám těch 9 zpráv také.Odhlášení ani výmaz nepomohl.Ukazuje mi to v obou prosředích.
Můžeš mi poslat screen? Jsou to opravdu SZ a né např notifikace?
Díky
EDIT: jsou to PM a skutecne jich tam mas 9., Nejstarsi ve stavu pm_unread ma timestamp 1645691519 (Your time zone: čtvrtek 24. února 2022 9:31:59 GMT+01:00).
Jestli jsi zkousel v druhem vzhledu (prosilver), tam bys je mel najit.
V tomhle mam zapsan problem, ze se ve slozce PM neodlisuji prectene/neprectene.
Jdu sepsat hlasene veci, at se kdyztak doplni dalsi a pak bych je rovnou oznacoval v jedne zprave za vyresene. Vycucavat to y prispevku, to se snadno na neco zapomene.
bublich
lzahradil píše: stř zář 20, 2023 10:02 pm
Díky
Editoval jsem pardon.
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Keraj píše: úte zář 19, 2023 9:57 pm
:sm1:
jako fakt?
Já zase si neumím představit číst Fórum jinak, než přes to a pokud to tam nebude, budu mít vážný problém. V podstatě mě jiné informace z celého webu/stránky nezajímají.
Dnes jsem obnovil stránku a nenašel to tam.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
lzahradil
Site Admin
na te fotce co se tam ukazala nez jsi to editoval to bylo i viditelne.
Na puvodnim obrazku zpravy 1.jpg jsi mel viditelne hned 3 neprectene a na dalsich strankach jiste najdes dalsi...
Ted je to ten obrazek zpravy 22.jpg s odriznutym tim hlavnim kde by to bylo viditelne.
Tak si klikni na ty cervene obarvene ikonky a cislo 9 ktere znaci neprectene zpravy se ti zacne snizovat
Borci, a co takhle projít ty SZ/PM, ona se musí odkliknout i odesílatelem smazaná (tedy ta, kterou odesílatel smazal, než jste si ji stihli přečíst), jako že je smazaná.
A jestli posíláte snímky obrazovky, tak relevantní, a ne ořezané. Na cenzuru máte třeba malování nebo výstřižky, takhle to vypadá, že si děláte prdel ..
bublich
cipis píše: stř zář 20, 2023 11:28 pm Borci, a co takhle projít ty SZ/PM, ona se musí odkliknout i odesílatelem smazaná (tedy ta, kterou odesílatel smazal, než jste si ji stihli přečíst), jako že je smazaná.
No jestli je to narážka na mě,tak editace proběhla abych neukazoval kdo mi psal,uvědomil jsem si to hned po zveřejnění.Nemuselo by se to někomu líbit.A abych tam začernoval X men to vypadá,že si spíš děláš prdel Ty.Zprávy smazány všechny a je tam nula takže asi v pořádku.Ovšem ta nula (všechny přečtené) tam byla i před úpravou fora.Ale jinak mi je to fuk.
Proč by měla být prdel začernit x jmen? Stačí přes to fláknout obdélník a hotovo. Nebo stačilo típnout jen kus té stránky. Takhle z toho, co jsi po editaci poslal, tak je prd poznat. To, že tam svítí x nepřečtených, tak je jasné i ze slovního popisu. Z toho původního obrázku bylo poznat, že tam nějaké nepřečtené byly ... Mně se také objevila nepřečtená, ale to je tím, že jsem ji jako smazanou odesílatelem v předchozí verzi ignoroval a nerozklikl ji. NA starém se to tvářilo jako že nic, jenže ona defacto přečtená nebyla, až když jsem si ji otevřel.
lzahradil
Site Admin
asi tohle téma už zamknu.
Podle názvu stejně neodpovídá tomu co tu teď řešíme.
@bublich: A k tomu obrázku.
Psal jsem "Můžeš mi poslat screen? Jsou to opravdu SZ a né např notifikace? Díky"
Můžeš mi poslat screen? = poslat do SZ. Jinak bych možná napsal "Můžeš nám". Ale je to jedno. Mě šlo o to ukázat, kde se vám to ukazuje.
Teď už víme že jsou to opravdu nepřečtené PM. V tom případě stačí na onu nepřečtenou zprávu kliknout aby se otevřela, phpbb ji označí jako přečtenou a číslíčko přestane svítit. A nebo pokud jsi v šabloně prosilver, tak tam je hned nad seznamem zpráv odkaz na označení všech zpráv jako přečtené. Pak není potřeba je ani "číst" - prokliknout
Notifikacema jsem myslel tu ikonku se zvonečkem. Je to v tom stylu pojmenované jako "Upozornění". Tam se zobrazi informace např o nově příchozí zprávě, novém příspěvku nebo udělené reputaci apod.
@vla: píšu SZ
@ChlapeczDediny, Paulob: ten přehled v této šabloně byl a bude. Zřejmě jsem se někde uklepl a hází chybu 500, proto je to čisté. Opravím.
@jova: ověřeno, jedná se o stránkování sub-fór. Opravím.
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
Možná dělám něco špatně, ale už se mi zase nezobrazují nejnovejší příspěvky.
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Chybalo mi na konci konverzacie rychly navrat hore na zaciatok temy (alebo fora alebo ako to nazvat) a neska som si vsimol sipku a klikol na nu a ono to hned scrolovalo nahor.super! :handshake2:
Inak este som to neskusal na pc ale na telefone je to sto krat lepsie podla mna..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
