Připojení k BMS u baterie mivvy Akurack
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36
Prosím poraďte mi jakým způsobem se připojím k BMS. Řeším s mivvy ... baterii ( AKURACK LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MIVVY ENERGY LP18-48100-16) , jak to po nabití hlásí nabito a na měniči ukazuje baterku na 80%, tak dodavatel chce poslat xls soubor z BMS. poslal mi program Pbms Tools ,ten jsem si otevřel a myslel jsem, že se připojím přes USB z měniče - když to komunikuje přes datový kabel, ale po načítání mi to hodí hlášku, viz printscreen. Jakým způsobem se mám připojit a co k tomu budu potřebovat? Křížené UTP??? a pak se připojím přes RS485 z baterky? Nebo jinak? Díky
- Schválený prodejce
Re: Připojení k BMS u baterie mivvy Akurack
Je potreba se pripojit pres sitovy konektor na baterii viz navod co jsem vam poslal.
Když máte poslat něco z BMS, tak asi bude lepší se připojit k BMS a ne nějakému měniči.
Ale obecně pokud BMS hlásí, že je nabito, tak je nabito i kdyby si měnič myslel něco jiného.
Jak BMS, tam měnič musíte mít správně nastaveny (hlavně napětí bulk/float baterie).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Dobře...i to jsem zkoušel přes RJ přes RS485 a v ntb to nelinkuje (byl to plně zapojený patch kabel....., čili musím si udělat křížené UTP, nebo je to nějaký spec. zapojení?Mikel píše:Je potreba se pripojit pres sitovy konektor na baterii viz navod co jsem vam poslal.
Pripojuje se SW pres RS232
Aha Dalo by se to u Vás koupit, součást Akuracku a měniče nebyl....
Poslete na muj vasi mail adresu. Poslu vam ho zdarma
Dobře posílám... Díky
Baterie pro Growatt SPF 5000-Mivvy-PylonTech-FNS-SEPLOS?
od Vencall » » v Ostrovní elektrárny
- 14 Odpovědi
- 1487 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
AkuRack BYD U3A1-50P-A LiFePO4 50Ah 51,2V 50A
od skopec » » v LiFe*
- 1 Odpovědi
- 319 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 2 Odpovědi
- 746 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
- 5 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 1 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od jansol
