Test A123 20Ah článků po mnoha letech v krabici
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Mám tu krabici článků APP72161227, jsou to ještě staré Made in USA, takže předpokládám, že jsou tak někdy z 2010-11, kupovány kdysi dávno od někoho a pak se na ně zapomnělo, asi už je měl někdo na pokusy a mají vyražené díry pro šrouby
Pak byly asi 5 let ve sklepě v krabici bez péče, napětí kleslo někam ke 2V
A jak se zdá, tak po nabití naprosto bez problémů
Takže skladováním asi nijak netrpí
Naměřeno 19.19Ah, podle specifikace bylo 20Ah
Re: Test A123 20Ah článků po mnoha letech v krabici
Tak články otestovány a už dostávají zabrat
Z 16 článků je stav následující:
Jeden byl asi zlomený, byl divně ohýbací a neměl kontakt
Jeden hodně degradovaný 11.3 Ah
Ty byly tedy vyřazeny a zbylo 14 použitelných
Nejhorší má 16.5 Ah
Další má 17.7 Ah
a všechny ostatní se pohybují mezi 18.2 až 19.7 Ah
Vnitřní odpory v jednotkách mOhm
Takže je z nich složená 14s co slouží jako buffer pro 2kW pole a 5kW měnič, takže si užívají běžně kolem 2C a vypadá, že s tím nemají problém
Nejhorší má 16.5 Ah
Další má 17.7 Ah
kdysi jsem měl z použitejch A123 svou první baterku, 16s2p, jeden se podivně nafoukl a celkem se nahoře rozjížděly. Možná ještě nějakej živej kousek najdeš u Abramse, ten to ode mě koupil.
Tak já je mám stažený na fest, oni to mají v datasheetu, že musej bejt stažený uplně příšerně při větších zátěžích, mělo by tam bejt nějakejch 300-500 kg
- 15 Odpovědi
- 2678 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 0 Odpovědi
- 213 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuki
- 0 Odpovědi
- 219 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 0 Odpovědi
- 325 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 6 Odpovědi
- 118 Zobrazení
Poslední příspěvek od sokrates85
