OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevřít?
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Miyuki
Výkon panelů [Wp]: 2240
Příspěvek od Miyuki »
Zdravím, právě plánuju rozvaděč a koukám, že odpínače pro válcové pojistko od OEZ mají DC-21B do 250V, takže by měly bezpečně odpojit i zátěž
To prakticky nikdo jiný nemá, všichni ostatní mají DC-20 , takže jenom bez zátěže
Tak mě zajímá, jestli někdo má zkušenost a potřeboval je otevřít pod zátěží
Týká se to OPVP10, OPVP14 a OPVP22
Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř
Příspěvek od Soban »
Tak pokud je otevřeš rychle tak bez problémů je otvírám i když svítí........
Jinak samozřejmě jsem to nezkoušel pod plnou zátěží - mám na tom 2kW panelů s 32A pojistkou s 80V.
Na baterkách mám 125A a tam to při připojení hází jiskry jak se nabíjí kondenzátory, na pojistce je to poznat, a bude to určitě i na tom kontaktu vevnitř.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Miyuki
Tak jasný, že to není na každodenní otevírání, však tam je psáno, že to má jenom 300 cyklů pro ty menší a 200 pro PV22
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ACDC »
Odpínač není určitě vypínač. Takže ne a revizák to nemůže uznat. Je to na odpojení bez zátěže.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvek od ACDC »
Beru zpět.
ČSN EN 60947-3 určuje tři základní druhy spínacích přístrojů podle funkce:
Odpínač – zapínání a vypínání při zatížení, bezpečné odpojení
Spínač – zapínání a vypínání proudu
Odpojovač – bezpečné odpojení (zapínání a vypínání bez zatížení – kategorie užití DC-20)
Miyuki
Teď když na to koukám podrobněji, tak to je vlastně chyba obchodů, že všemu říkají odpínač, protože v technickejch listech to má buď Odpojovač a nebo Pojistkový spodek, ty co jsou jenom DC-20
Příspěvek od cipis »
Samozrejme, ze je v tom binec, to uz jsem psal loni:⁠-)
Pletou si to lidi i zde; ze to maji blbe soupaci krabic, tak je i pochopitelne.
CARSPA aktuálně odpojené
ACDC
Příspěvek od ACDC »
Jo, taky jsem zblbnul:-)
Nic si z toho nedělej já se taky vždy musím kouknout o čem to vlastně mluvím.
Dokud jsem neměl FVE tak jsem znal akorát pojistky/jističe/vypínač *fall*
