Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
Měniče Axpert
Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
On ale nepsal odpojit zem. Psal dva draty, tj. obe faze, co lezou z menice.
CARSPA aktuálně odpojené
a co je cielom tohto?Soban píše:Já bych typoval že problém bude jinde.....
Odpoj oba dráty od měniče a pak dej žárovku mezi L měniče a zem a vsadím se že svítit nebude.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Cílem tohoto je zjistit zda ta žárovka nesvítí proto že se tam dostává napětí odněkud z rozvodů.
Ten finální cíl je bezpečně uzemnit střed zdroje, tj. aby se ze soustavy IT udělala soustava TN.
Tedy, aby se z jednoho z fázových vodičů stal vodič střední, a aby se za tím mohla používat "standardní" síť.
Pokud se totiž neudělá TN, tak se musí bezpodmínečně používat dvojité jističe.
nie, ked spoji nulak a zem z verejnych rozvodov, tak nesvieti...Soban píše:Cílem tohoto je zjistit zda ta žárovka nesvítí proto že se tam dostává napětí odněkud z rozvodů.
No, tak neni duvod to rozpojovat, resp. neni duvod to nespojit.
A opet technicky spatne. Az spoji jeden ze dvou fazovych vodicu se zemi, tak se z toho stane nulovaci.
- 6 Odpovědi
- 1463 Zobrazení
Poslední příspěvek od mikki
- 1 Odpovědi
- 253 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
Trampoty s Axpert VMIII 48V 5000W s MPPT
od peterm » » v Axpert
- 100 Odpovědi
- 12822 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Axpert VMIII 5kW a Epever - pripojenie na rovnaku bateriu
- 11 Odpovědi
- 582 Zobrazení
Poslední příspěvek od macherko1
Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
od Simi » » v Hybridní elektrárny
- 23 Odpovědi
- 1390 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mira_CZ
