Nastavenie Epever 4415
Zdravim, mam regulator epever 4415 a ked zvolim typ baterie use a nastavim parametre ake potrebujem tak aj tak stale zostanu vyrobne parametre.Vie mi niekto poradit kde robim chybu? Alebo ako to spravne ulozit ?
Re: Nastavenie Epever 4415
Tip - nejspíš sis nepročetl návod - je tam spousta podmínek, aby parametry regulátor spolknul. Například float napětí musí být nižší než boost, overvoltage musí být vyšší než undervoltage atd., těch podmínek je asi 10 a pokud kterákoli z nich není splněná, regulátor ty hodnoty nepřijme
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Ahoj, dakujem za odpoved ale snazil som sa dodrzat to co popisujes.Ale nenasiel som navod (alebo som slabo hladal)kde by sa to presne popisovalo.
Je to tu několikrát na fóru popisované.
Boost vyšší jak float a to zase vyšší jak boost rec.
A i Epever to má v návodu, co má jak být (https://www.epever.com/upload/file/1811 ... L-V1.3.pdf od strany 23).
Navíc ovládací program ti tam neumožní zadat to, co to nesplňuje.
CARSPA aktuálně odpojené
Zajtra skusim a dam vediet
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Když se tu řeší tenhle regulátor, tak dám dotaz. Mám 4410, což je stejný regl, jen na 100V. Poslední dobou se mi stává, že mi nechodí z Float do Boost. Mám nastaveno Boost na 27,6V Float na 27,2 a Recon Charg. na 26,7V. Dneska si držel Float na 27,2V a máma si pustila pračku (dle grafu 2196W). Napětí padlo na 26V po dobu asi 10 minut, ale s regulátorem to ani nehlo. Odmítal přejít do Boost a dávat plný výkon, i když měl ideální osvícení.
Nemáte tušení, proč to dělá? Nějaká chyba softwaru? Dal by se případně nějak přehrát?
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Hmm,
pokud to náhodou nastavuješ přes program v PC a nedaří se Ti odeslat nastavení do regulátoru,
a chybová hláška neříká, že máš nějaké napětí špatně, poak možná narážíš na desetinné tečky.
Nemaž desetinné tečky, maž jen číslice, které chceš změnit.
Je to podivnost programu k regulátorům EPEVER
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
To není podivnost epeveru, ale podivnost instalací win, klávesnice, místního nastavení a co já vím, co dalšího.
Každopádně jsem zatím nenarazil na jediný stroj, kde by se to projevovalo.
Nemáte někdo tušení co s tím, že nechodí do boost? Mám nastavit Float a Boot na stejné napětí? Pomůže to nějak?
Tak pokud tam máš lifepo4 tak dej boost a float na 27.6V a ten recon 26.8V.
Prostě u FVE nesvítí 24h takže přes večer se bude baterka vybíjet....
No to je mi jasný, že nesvítí 24h denně. Mě šlo o to, že se ten regulátor neprobudí, ani když napětí padne pod Recon a dál spí.
Tak vynulovat, odpojit od baterky a zkusit vše nastavit od začátku, kdoví co se kouslo.... (tak to večer vyzkoušej).
Už to právě řeším nějaký ten týden a regulátor byl už přenastavený a resetovaný několikrát. Přijde mi, že ten vnitřní program se nějak zasekl.
Nech ho přes noc úplné odpojen od baterky i panelů.
Pokud pak po nastavení nebude fungovat tak reklamace.....
Zkusím odpojit a uvidíme. Já ho nikdy nenechal dele jak hodinu. Reklamace nejde, je z druhé ruky a i tak mi přes rok v pohodě fungoval. Tracer mi chodí krásné. Jen tenhle XTRA takhle zlobí
Pokud není v záruce, rozebrat a zkontrolovat kondenzátory, žádný nesmí být nafouklý!!!!
Budu ho muset asi rozdělat alespoň opticky prohlédnout. Ale kdyby bylo něco kaput, tak by podle mě nešel vůbec. Ale kdoví
Jak vyteče kondenzátor napájecí napětí se zvlní a CPU co to řídí může dělat chyby tak stejně čidla napětí a proudu.
Mám to vyzkoušené, takže rozdělat a kondenzátory nesmí být nafouklé ani trochu.
JE pravda, že má trochu problém s měřením mi přijde. Když je klid a nebo pracuje jen málo, ak měří vstupní napětí s přesností tak 0,05-0,1V. Jak se ale trochu zahřeje a je zatěžovaný, tak se to zvedne na 0,25-0,3V. Takže je možný, že tam něco utrpělo no
Ahoj, tak ten regulátor XTRA je zakletý. Dneska přes den vytěžoval jako vždy. Dával si svých 950-1000W cca 2h a zahřál se max na 53 stupňů a najednou se vyplnul. Nedosáhl žádného nastaveného napětí, ani omezení teploty, měl běžet dál. Neomezoval výkon postupně, ale proste hodil nulu. Program hlásil Boost, Input (panely) přítomen, stav jednotky normální. Regulátor na obrazovce napětí panelů ukazoval (nezatížené) ale proud a výkon 0.
Neresetoval sem regulátor, ale pouze odpojil a připojil panely a běžel dál. Vydržel 20 minut a stalo se, že na chvilku vypnul a pak zase zapnul. Ale běžel opět jen chvíli než vypadl. Jako kdyby něco uvnitř regulátoru najednou odpojilo panely a zřejmě to má souvislost s teplotou. Začne to zlobit až po nějaké době
- 0 Odpovědi
- 327 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
Nastavenie regulátora Epever mppt 30A
od Michael_jasom » » v EP Solar
- 42 Odpovědi
- 8417 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michael_jasom
- 2 Odpovědi
- 1072 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migrifič
- 1 Odpovědi
- 688 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
Výrazné rozdíly mezi 2x 4415 a 1x 8420, srovnání se 150/70
od cipis » » v EP Solar
- 44 Odpovědi
- 2649 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
