Nastavenie BMS jk bms jk-b2a24s-15p
Fodes
Lokalita: Sabinov
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 8
Re: Nastavenie BMS jk bms jk-b2a24s-15p
Příspěvek od Fodes »
Tieto nastavenia batérie som našiel
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Liion nmc je lineární soc/napětí a může se balancovat celou dobu. Je to chtěné u lifepo ne. Není to lifepo které má rovnou plochu 80% času, kde je to kontraproduktivní.
uživatelfm
Příspěvek od uživatelfm »
zdrvím pánové a jen tak trochu odbočím. Poradí mi někdo, jak zobrazit v PC údaje balancéru, které jsou dostupné pouze pomocí BT? Baterky mám ve sklepě, PC v patře. BT nemá šanci navázat. Napojené je to celé USB do Raspberry Pi 4, který vyčítám pomocí WiFi. V PC používám SolarAssistant, ale ten mi hodnoty jednotlivých článků nezobrazí. Umí mi někdo poradit? Navíc, budu připojovat paralelně druhou baterii s druhým balancerem. Jak toto pořešit, abi mi to v PC ukazovalo parametry obou baterií, nevím. Uvítám každou dobrou radu.
Jinak k tématu: nastavení balanceru pouze podle parametrů výrobce. V položce kapacity Ah baterie nastavit údaj o pár Ah méně. Šetří se tím baterie. Podle doporučení všech znalých těchto typů aku nevybíjet víc, než do 50%. Výrobce udává nějakou životnost v ciklech, která se výrazně snižuje s hloubkou vybití. Přece jen to není levná záležitost a baterky jsou na celém systému to nejdražší.
Příspěvek od rva »
1. Na Rpi nainstalovat HomeAssistant a v něm integraci ESPHome
2. Na nějaké esp32 za 4 US$ nainstalovat ESPHome, zviditelnit ho v HomeAssistant a pak na něj nainstalovat jk bms pro ESP Home se správnou MAC adresou dané JK-BMS
3. ESP32 dát do sklepa do dosahu BT a v dosahu wifi.
V HA budou k dispozici všechny hodnoty z jednoho, popřípadě obou BMS
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
uživatelfm
dík za návod. To bylo opravdu rychle. Předám to mladšímu, ten se s tím popere lépe než já. Ještě jednou dík.
smeyko
Lokalita: Orava - SK
Výkon panelů [Wp]: 3300
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od smeyko »
Fodes píše: čtv srp 31, 2023 10:03 am Menič Deye komunikuje z BMS prikladám foto. Nastavenia číta z BMS. Keď odpojím komunikaciu z BMS tak menič pekne pracuje z batériu, ale keď obnovim komunikáciu tak pri 100% začne vybijať do 90% a zas nabije na 100% a tak dokolo. Tak už neviem kde je chyba.
Nazdar, ako si rozchodil komunikáciu medzi JK BMS a DEYE? Akurát som spojazdnil DEYE 12k a potrebujem kus nakopnúť.
11ks Canadian Solar CS3K-300P, DEYE SUN 12k, 16S LiFePo4 280Ah, JK BMS + ESP32 bluetooth, SolarAssistant, Home Assistant
PLÁN DO BUDÚCNA: +12x 500Wp
EX: Axpert King II 5kW
