Elektroměr Eastron SDM630-MODBUS
Re: Elektroměr Eastron SDM630-MODBUS
Bylo to to ftdi ...
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
V příloze je v zipu můj program pro W7-W10 Modbus28share.exe i s potřebnými parametry. Je to plným názvem Modbus Rtu Reader, který jsem původně psal pro můj modrásek SUN-1000G .. to mi moc nešlo, tak jsem si dokoupil Tiny elektroměr SDM120M o kterém se psalo, že ten Modbus by měl zvládat .. nakonec se mi podařilo oboje, že jsem přes Modbus něco vyčetl z modráska a všechno, co jsem potřeboval i z toho SDM .. pak se tu objevil zájem o čtení i z SDM630MCT-2T .. k tomu sem dávám ten můj program jako shareware, je tam pouze omezení na počet registrovaných dat na 100, jinak by měl být plně funkční a o mnoho vylepšený proti té původní shareware verzi, kterou jsem dal před časem na moje vlákno o Protokolu pro SUN-1000G a tam dám i tuhle opravu .. kdo tady umíte mazat, tak prosím tu starou versi klidně smažte.
- Modbus28share.zip
- (943.57 KiB) Staženo 50 x
tak snad se mi to podařilo od toho FTDI ,,vyčistit'' ..cipis píše:Bylo to to ftdi ...
Jinak už začínám pracovat na programu ModbusRtu10, který by měl být univerzálnější a měl by umožnit třeba i měření z vice SDM najednou, jak jsem to už naznačoval s tím SDM120M píchnutým do zásuvky s druhým tarifem ..
Pokud se mi z Eastronu už neozvou, dám sem, co jsem jim psal a co mi odpovídali .
ModbusRtu10 je jen přejmenovaná verse Modbus28 , žádné změny tam nejsou .. mám ale už na odzkoušení versi ModbusRtu11 Multireader, která umí číst všechno na lince RS485 za předpokladu, že tam budou stejné baudy a stejný formát dat. Mám tu SDM230M jako ten druhý na linku, tak si to mohu doma odzkoušet, až to dám nějak na prknech dohromady .. SDM230M existuje i ve versi T2, tak z návodu jsem vyčetl, jak to funguje .. bohužel všeho všudy se Ti na displeji rozsvítí T2 místo T1, když na k tomu určenému vstupu bude 220 V .. a to je možná všechno, žádné jiné rozlišení to v návodu neobnáší a v datech možná žádná změna z jednoho SDM nenastane .. takže v tom případě jediná možnost jsou ty 2 SDM na lince RS485 a pak to nějak vydolovat z dat .. možná už v Excelu . 2 SDM na lince mohu odzkoušet, ale T2 bohužel ne ..
Tak jsem si to zkopíroval, změnil COM port na 4 a:
Pro začátek Export a Import Active Energy a Total active Energy ?
Poslední dva obrázky jsou hodnoty tar1 a tar2.
To T1 run je jakože běží zrovna T1, protože tam nemám připojených 230V na ten tar. vstup.
Co mám udělat pro to, aby se v tom žlutě vyznačeném objevily jiné budíky?Pro začátek Export a Import Active Energy a Total active Energy ?
Na tar. vstupu 230V:
Pozn. sluchátko na displeji zmizelo, protože při vypnutí a zapnutí elektroměr ten prográmek spadl, tak přestal číst.9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Za prvé velká gratulace, že se ti to podařilo spustit .. za druhé jak se dá něco změnit, všechno je v parametrech, co tam zadáš, to Ti to bude program číst .. program je jenom omezen na 8 výstupů, uvažuji ale o tom, že by se mohlo číst i všechno, co je v driveru zadané, ale zobrazovat víc než 8 výstupů na jednom monitoru ani nejde .. posílám obrázek, jak se dají měnit přednastavené parametry . V obrázku máš červeně označené pole, z kterého si můžeš ty přednastavené parametry vybírat. Při prvním spuštění si tam program vezme parametry, které máš zadané v inicializačním souboru.
Takže Tvůj druhý pokus by měla být volba souboru parametrů nazvaných Modbus28-SDM630MCT-rtu-9600-1 až 9.par, který používá driver, kde je zadáno prvních 9 příkazů už přímo pro to SDM630 a pokud už ho máš připojený na tři fáze, zak Ti musí ukazovat ta fázová napětí .. pokud ho zkoušíš jen na jednu fázi a bez zátěže, no tak tam budeš mít nuly .. až tohle zvládneš, dopíši Ti do driveru další příkazy pro čtení výkonů .. přednost budou mít samozřejmě ty aktivní .. a také Ti pošlu protokol a uvidíš, jak se to z něj přepisuje do driveru .
p.s. to měření druhého tarifu druhým spektrometrem, nebude tak jednoduché, protože sám musí být pod napětím .. jedině , že by se použil třífáz, na jedne fázi by byl on-line na voltech a druhou fázií by chytal tarif ..
- Modbus28share-Home-volba parametrů.jpg (131 KiB) Zobrazeno 471 x
Tak jsem zkusmo napsal driver už jen pro ten SDM630MCT .. je v příloze, jen si z .txt udělej.rtu , přemázni původní driver a můžeš to vyzkoušet. Protokol je verze pro MCT V1.7 a je také tady jako příloha.
- SDM630MCT_MODBUS_Protocol_V1p7.pdf
- (564.18 KiB) Staženo 47 x
- Modbus28-SDM630MCT-Com-RS485-9600.rtu.txt
- (1.87 KiB) Staženo 49 x
S původním rtu jsem udělal toto:
V tom par souboru jsem v řádku inputs přepsal čísla registrů (?), tak už to zobrazuje to total (sedí s displejem) a export, tj. nějakou dodávku, co je součástí toho total - elektroměr přičítá dodávku do spotřeby.
V tom PDFku jsem opět nenašel registry, co by bylo třeba total energy tar1 a total energy tar2
Pokus z toho nového, asi jsou ujeté popisy a hodnoty registrů, to vlevo dole (16) je evidentně kmitočet ...
Je vidět, že to číst (a zobrazit umíme).
Dokážeme vyčíst napětí, proudy, výkony, energii (byť sčítá import a export), ale vše jako by to ignorovalo možnost rozlišovat tarif.
Přitom elektroměr to zcela evidentně umí, viz. snímky z displeje.
Takže nám chybí celá řada registrů, co jsou pro jednotlivé tarify. Tj. v případě mého elektroměru chybí dvě celé sady.
Nicméně toto jsou detaily.Je vidět, že to číst (a zobrazit umíme).
Je možné, že jsem tam něco nepřepsal správně, mohu to odkontrolovat .. za ten protokol ale neručím, i v něm se může nějaká chyba najít .. pokud jde o tarify, taky jsem v tom protokolu nic neobjevil, co by se nějak dalo použít .. v tom protokolu je řada příkazu, které se jeví jako k ničemu .. v programu je zatím počet inputsů=příkazů omezen na 24, také kvůli oknu na monitoru, ale není problém si těch parametrů a driverů připravit víc a nepsat tam čísla, ale třeba napětí a proudy, watty, kWh, to je i výhodnější, než si tam psát do jména souboru.par ta čísla.
To jsou detaily, vyčítat to umíme. Ale nemáme ty registry ...
A z eastronu asi zatím žádná odpověď ...
Pro mě je to velké zklamání, defacto je mi takto ten elektroměr k ničemu, digitální 2t mám 4 jako podružné, a jeden z nich bude ještě volný, protože jedna bytová jednotka bude mít svou přípojku.
Že z 2T elměru nejde na dálku vyčíst jeden a druhý tarif, tak to považuji za celkem dost velkou botu.
Z Eastronu nic ale mohu to ještě zaurgovat .. driver - našel jsem tam moji chybu u příkazů 10,11,12, tam má být apparent a nebo voltampery a ne reactive, dále je moje chyba v příkazech 13 a 14, příkaz 15 je ale v pořádku, pak by mohla být chyba v příkazech 18 a 19, mám tu pochyby o protokolu, jinak už jsem tam nic odlišného nenašel , a to jsem to ještě srovnával s protokolem V1.2 . Opravený protokol je v příloze.
Kdyby měli registrovat i tarify, tak by potřebovali i víc registrů, ale je možné, až ten 2 tariv nějak spustíš, že se někde nějaká změna projeví.
- (1.87 KiB) Staženo 46 x
Neprojevuje se, to už jsem zkoušel ... Navíc je to vlastně nesmysl, chci si přece teď aktuálně vyčíst stavy, a ne že budu čekat na přepnutí.
... jenže ty stavy nemáš rozepsané jako na elektroměrech u nás do P,T1 a T2 , takže Ti mohu jedině doporučit ČEZ Prodej, kde Ti daji stejnou sazbu jak na T1 i T2 a nebudeš mít co rozpočítávat ..
Ještě jsem kouknul na Eastron, tam už podle mne u SDM630MCT žádné 2T ani nenabízejí, v příloze je, co jsem si tam od nich opsal v .doc .. také jsem zrevidoval protokol, nabízejí tam jedině ten V1.7 .. dopsal jsem do nejposlednějšího driveru i číslá jejich registrů 30001 atd .. zkus to znova přečíst a jestli Ti to nebude sedět, nasnímej nějaká data a pošli mi je sem, já bych je tu měl umět přečíst a zjistit, co sedí a nebo nesedí .. pak se ten protokol dá reklamovat .. a poslední záchranou je pak ten Modbus Rtu test, kde by se daly vychytat správné registry pro odpovědi, jako jsem to vychytával u SUN-1000G .
Tohle je také poslední smíchaný driver, teď to ještě zkusím rozepsat, jak už jsem psal, volty+ampéry, watty , Kilowatthodiny .. a kdybys měl dva ty SDM630, druhý separátně připojený třeba na boilery, tak tam bys mohl zjišťovat, že běží T2 a pak si to nějak rozpočítávat na kalkulačce nebo v Excelu.
- SDM630MCT Series DIN Rail Mounted Metering.doc
- (14 KiB) Staženo 51 x
- (2 KiB) Staženo 44 x
- Modbus28-Drivers-SDM630MCT.zip
- (4.33 KiB) Staženo 41 x
Jakekoliv obchazeni je naprosto k nicemu. Stavajici stav nemuze byt pro offline zjistovani jednodussi, pokud je zrovna nizky tarif, tak mi k precteni stavajicich elmeru staci jeden jediny stisk tlacitka, abych si precetl ten vysoky, tim padem dve fotky v mobilu, a hotovo.
Chtel jsem reseni, kdy mi to nekam prskne stav tar1 je tolik, stav tar2 tolik, aby se na to mohli kouknout i jini.
Samotny elmer funguje, pocita kWh podle tarifikacniho stavu, pomoci prochazeni na displeji zjistim hodnoty, ale tim komfort konci. Tasmota vycita spatne hodnoty v default nastaveni, s tvym programem jsme se dostali dal, ale koncime na tom, ze vyrobce neni schopen dodat popis registru, kde jsou jednotlive tarify.
Nekde tam budou, protoze to samozrejme pocita spravne do spravnych chlivku, ale po rs485 je to aktualne nedosazitelne.
Vycist vsechno zatim neumim, nejlepe neco jednorazoveho, co bude posilat dotazy a zaznamena odpovedi, pak se tam treba najdou cisla, co odpovidaji mnozstvi kWh v tar1 a tar2.
Dal jsem dohromady ten první v pořadí driver od čísla registru 30001 .. pro volty a ampíry, další by měl pokračévat už pro watty .. zkusil jsem to číst na SDM120M a docela to sedí .. je to v zipu i s daty a tabulkou.
- SDM630MCT-params-230830.zip
- (2.4 KiB) Staženo 44 x
.. dal jsem dohromady i driver pro příkazy od čísla30053, kde jsou watty a toal kWh .. a aby se to nepletlo, dávám sem znuvu ten zip pro voly a ampéry se správným názvem .. W+kWh jsem pustil opět na moje SDM120M a opět mi to tam perfektně sedí, v zipu jsou opět data i tabulka .
- SDM630MCT-params-Watts+total kWh.zip
- (2.61 KiB) Staženo 43 x
- SDM630MCT-params-Volt+Ampers.zip
Pokud to tam někde je vidět na displeji, tak si myslím, že by se to z těch chlívků mohlo dát vyčíst, jen vědět z kterých .. ono je tam těch ,,chlívků'', u kterých není jasné, k čemu jsou vlastně dobré, ještě hodně, jde možná jen o to je tam objevit .. já SDM630MCT nemám tak už nemám ani důvod je objevovat .. tak nejprve je potřeba ověřit, jestli Ti u Tebe jejich protokol sedí, pokud sedí, je možné dát na ty chlívky dotaz, pokud nesedí, byl by čas ten protokol reklamovat .cipis píše:Jakekoliv obchazeni je naprosto k nicemu. Stavajici stav nemuze byt pro offline zjistovani jednodussi, pokud je zrovna nizky tarif, tak mi k precteni stavajicich elmeru staci jeden jediny stisk tlacitka, abych si precetl ten vysoky, tim padem dve fotky v mobilu, a hotovo.
Další parametry do programu Modbus28 na odzkoušení - registry holding a dva možné parametrické soubory .. ty už se na SDM120M nedají odzkoušet, jsou sice hodně podobné, ale nejsou stejné, dají se sice číst, le nijak to nesedí. Paremetry jsou opět v zipu v příloze.
- Modbus28-SDM630MCT-holding registers+parameters.zip
- (1.66 KiB) Staženo 40 x
- 1 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od burda
- 1 Odpovědi
- 734 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 0 Odpovědi
- 542 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miki.X
- 3 Odpovědi
- 409 Zobrazení
Poslední příspěvek od j.pajinek
Solax X3 D4 + smartmeter SDM630 modbus V2 - nekomunikuje
od Janek » » v Hybridní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 1578 Zobrazení
