3 F měnič
Re: 3 F měnič
Ahoj, tak po cca 4 měsíců provozu už jsem vyrobil něco přes 1.2 MWH a víceméně jedu celou dobu čistě na solárka, jistič od DS mám vyplej, stalo se asi párkrát když bylo hnusně tak že jsem ho ráno musel zapnout.
A teď bych chtěl poprosit ještě o radu jak nejlépe zapojit další panely.
Teď mám zapojeno v sérii 9x tento 385w panel https://www.solsol.cz/sites/default/fil ... l_vz_0.pdf
více do série už asi dát nemůžu kvůli měniči https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 00es-0-265
a na střechu se mi vejde cca ještě 6 panelů.
Re: 3 F měnič
Samostatnej regl od boku 150/60A a 2x3S, nebo 3x2S třeba a připojit na DC sběrnici.
Re: 3 F měnič
Bez toho regulátoru to tedy nepůjde ?
Děkuji
Děkuji
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 697 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 415 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 9 Odpovědi
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 3 Odpovědi
- 313 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 31 Odpovědi
- 3049 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bure
