Gridfree SUN-1000GH (45-90V)
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: Gridfree SUN-1000GH (45-90V)
Senzor limiteru - nevím, jestli to tu už někdo řešil, já co s kabelem .. včera tu hrozilo vedro i bouřka a tak jsem vypnul modráska i PC a začal jsem experimentovat se sondou limiteru .. a docela mne překvapilo, co jsem naměřil a zjistil ..
zkusil jsem si ten senzor okalibrovat, což s oblibou jako u elektroměrku SDM120M 1f dělávám mým tepelným zdroje 100W (kdysi žárovka) a tady je můj výsledek :
U (V) (naprázdno, rozsah 20V AC, měřeno multimetrem Powerfix) / 100 W = 1 V
zkráceně, senzor by měl dávat 1 V AC / 100 W .. a to mne docela překvapilo ..
u mého modráska SUN-1000G by to znamenalo, že by měl senzor dávat 10 V / 1000 W ..
Kdysi jsem uvažoval, že kdybych ten kabel k senzoru chtěl přestřihnout a prodloužit, že bych musel použít nějaký fígl, abych ty očekávané mV nějak zvednul proti případnému rušení, teď se mi zdá, že by to bylo zbytečně, ta úroveň napětí ze senzoru je pro mne až nepochopitelně impozantní a odpovídalo by to nějakému aktivnímu senzoru. Podobný senzor koupený pro srovnání, mi totiž ty inzerované mV s bídou dával na stejném místě. Tak jsem zvědav na Vaše poznatky a zkušenosti .
Typ senzoru mám tento :
Split Core CT
CTSA016-100A/50mA
YUANGXING 2220306G7GF1
Podle zde uváděné citlivosti by měl senzor v modráskovi dávat 50 mA / při proudu 100 A AC,
900 W odpovídá cca proudu 5 A, takže v mém modráskovi při plném využití by to mělo dělat 2.5 mA cca, a jestli správně uvažuji a počítám 10 V / 2.5 mA by odpovídalo vnitřnímu odporu modráska 4 kOhm .
Split Core CT
CTSA016-100A/50mA
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jsou různé měřící transformátory. Buď mají převod proud/proud nebo proud/napětí. K oběma pak většinou musíš dát specifický terminační odpor paralelně, aby to měřilo to co čekáš. A už to píšu po několikáté. Měnící je jedno jak ten transformátor měří. Má ho jen pro informaci spotřeby do domu a kolik výkonu má pustit neřeší podle jeho velikosti ale zvedá výkon dokud nenajde nulu. Tam není co kalibrovat.
.. no chtělo by to alespoň nějaké připojovací schema a tuším, že už to na mypower někdo řešil a doplňoval si tam vstup pro externí limiter .. uvažovalo se o různých prodlouženích kabelů od sondy, při pouhém prodloužení jistě vzniknou úbytky a poruchy a na přetoky by pak bylo zaděláno .. jinde mi třeba radili dát místo jednoho drátu skrz sondu o závit navíc, pak bude jistota, že přetoky nebudou ale zase se bude modrásek držet zbytečně při zdi .. jiná možnost by byla dát do linky např tráfka s převodem tam a zpátky s kompenzačním poměrem závitů .. ale ke všem těmto úvahám a hraběcím radám by jistě bylo schéma nad zlato .. tedy nad všechny debaty kolem a kolem ..
Nepřijde mi, že jsi pochopil co jsem psal. Tu sondu modrásek používá pro regulaci jen aby zjistil kdy dodává do sítě nula w. Kolík pak dodává na to na ještě interní měření. Můžeš přidávat závity jak chceš a nic se nezmění.
Já nevím, odkud máš tuhle informaci .. podle mne proudová sonda měří proud (a proto se jí říká proudová) a od toho se pak po přepočtech s napětím počítá výkom, který si zobrazuje modrásek na displeji .. a umí si spočítat, že větší výkon nesmí do sítě pustit .. ale nemám to žádnou info potvrzené .. tak jestli máš lepší informaci, tak mi ji pošli .. samozřejmě, že je v tom regulace, ale to si modrásek řeší v sobě z výkonu .. ale není mi to úplně jasné, něco mi tam ještě vrtá hlavou a také si to musím nakreslit a znova něco změřit, teď na to právě byly dobré podmínky .
Tam to tak nefunguje. Nic se nepocita, modrasek zacne dodavat, dodava a cte proud. A zveda dodavku tak dlouho, dokud mu proudove cidlo neukaze nulu. Jakmile ma nulu, tak necha dodavku takovou, jakou aktualne ma. Jakmile se objevi cokoliv jineho nez nula na proudovem cidle, tak si ten vykon zacne hledat znovu.
Problem s prodluzovanim a rusenim je ten, ze je tam ta hodnota ruzna od nuly, byt na tom traficku nula je. Tj. to ruseni udela nenulovou hodnotu z puvodni nuly.
Aspon tak jsem to pochopi, kdyz mi to nekdo vysvetloval.
CARSPA aktuálně odpojené
.. kdyby Glottis napsal, že modrásek reguluje na nulový proud a ne na nulový výkon, možná by mi to došlo rychleji .. takže pokud bych tam přidal závit, tak vlastně bude modrásek na displeji ukazovat jen poloviční výkon, ale jednoznačně by to mělo vylepšit poměr signál/šum .. a pokud se ze signálu a šumu dělá průměr, měly by dva závity vycházet lépe .. případně i 3, pokud by se tam vešly .. někdy to vyzkouším-e, ony se ty závity dost těžko dělají, ale když by se hlavní vodič střihnul a nasvorkoval, dalo by se to realizovat.
Neukazoval by poloviční výkon, to trafo je přece na vstupu do baráku, kdežto modrásek dodává výkon do domácí sítě. Modrásek si svůj dodávaný výkon měří uvnitř sebe a zobrazuje ho.
Tj. ho nesmíš dát na kabel, který vede k modrásku, ale musí to být hned na výstupu z elměru defacto.
Tak nulový proud v tomhle případě je nulový výkon. Přidat závit zkus, třeba to bude na nulu reagovat líp ale bude to to pak ukazovat na display nesmysl v číslu co ukazuje příkon domu.ca266054 píše:.. kdyby Glottis napsal, že modrásek reguluje na nulový proud a ne na nulový výkon, možná by mi to došlo rychleji .. takže pokud bych tam přidal závit, tak vlastně bude modrásek na displeji ukazovat jen poloviční výkon, ale jednoznačně by to mělo vylepšit poměr signál/šum .. a pokud se ze signálu a šumu dělá průměr, měly by dva závity vycházet lépe .. případně i 3, pokud by se tam vešly .. někdy to vyzkouším-e, ony se ty závity dost těžko dělají, ale když by se hlavní vodič střihnul a nasvorkoval, dalo by se to realizovat.
Jinak tuhle informaci mám z vlastních pokusů s tímhle měničem a hraní se sondama.
.. tak dá se psát nulový proud, nulový výkon a neb podobné napětí .. také si s tím spíš hraju a modráska jsem si zapojil tak, abych jak jemu tak sobě co nejvíce zkomplikoval život .. .. modrásek si určitě měří, cca po jedné vteřině a co naměří dává na displej a občas něco milostivě pustí i na linku .. určitě si změří odbíraný výkon bez PV a pak to koriguje napětím tak, aby mu šla od limiteru + - nula a podle +- musí dělat korekce, protože odběr se může měnit a mění.
Proti dvěma závitům je tu jistě jeden argument .. modrásek si vypočte dvojnásobný výkon, než bude ten odpovídající a tak si bude vypočítávat např., že dává 1000 W a ono to ve skutečnosti bude jen 500 W a bude předčasně omezovat a také budou na displeji i na lince mylné informace .. ale když mi panely víc jak 500 W nedají, tak bych si tam ty dva dráty dát mohl a do koeficientů na linky dát 0.5 .
Tady je na obrázku, jak to mám pospojované, tak si zkuste tipnout, co bude ten tiny elektroměr ukazovat a posílat na linku - měří napětí, proud i výkon .
Pořád ještě nemáš myšlenku jak to myslím. Je to jinak, teď nemám čas napsat příklad ale zkusím večer
.. dneska moc nejsou na měření podmínky, až bude svítit, něco naměřím a připojím .. už jsem něco naměřil, ale bezn napětí a nějáké dobré měření už jsem někam na disky zašantročil ..
priklad 1: mam odber domu 500W. Zapojim merici transformator na dva zavity takze bude merit odber domu dvojnasobek - hodnota ac grid power. Uvnitr modraska je dalsi merici transformator, ktery meri kolik modrasek dodava - power produced. Zapnu modraska a nejdriv jeste nez zacne vyrabe ukaze v ac grid power 1000W. Pak zacne vyrabet a bude vyrabet 500W a na display bude v power poroduced 500W a v grid 0W.
priklad 2. mam odber 2000W na 1kw modraskovi (rekneme ze 1000 je jeho max). pak vysledek bude vypadat tak, ze na produced power bude 1000W a na grid power 2000W ikdyz tam opravdu potece jen 1000.
takze s externi sondou muzes carovat jak chces ale je to k nicemu a dokonce to mzues i nastavit kabelem treba 20m kroucene dvoulinky a vlastne tomu neublizis. To bys musel sondu nahradit uplne nejakou elektronikou co by simulovala sondu a delal to co chces ty. Myslim ale ze je jednodusi to udealt tak jak to udelal trucki a ridit modraska tak jak to dela on. Ovladani napetim na dalsi jeho vstup do ridici desky. A nejlepsi je mozn asi to rizeni od nej objednat pokud ti nevyhovuje to jak to u modraska je.
Truckiho už jsem někde na webu potkal .. teď jsem si pracně namaloval schema, které myslím tu naši debatu řeší. Modrásek nemůže regulovat úplně na nulu, vždycky tam musí pár wattů ze sítě pustit, protože tu síť nemůže bez přetoků přetlačit .. ale jeho cílem je aby sám do zátěže nacpal co nejvíce a tak, aby odběr ze sítě se prakticky minimalizoval. To mi také souhlasí s tím, co vidím u modráska na displeji, nikdy tam nejde se zbytkovým výkonem úplně na nulu .
Nastaly zajímavější podmínky a tak jsem udělal měřená, které by mělo odpovídat tomu schématu, které jsem sem dal a kterým také měřím .. z tabulky dává napětí x proud výkonglottis píše:Pořád ještě nemáš myšlenku jak to myslím. Je to jinak, teď nemám čas napsat příklad ale zkusím večer
237.20 x 0.772 = 183.12 cca .. ale reálný výkon někam záhadně mizí a je pouze 29.30 W .
- SDM120M-table-2023-09-04-153854.tab.txt
- (20.27 KiB) Staženo 43 x
Ještě připojuji jeden obrázek, aby to nikdo nemusel přepočítávat z nějakých dat ..ca266054 píše:Nastaly zajímavější podmínky a tak jsem udělal měřená, které by mělo odpovídat tomu schématu, které jsem sem dal a kterým také měřím .. z tabulky dává napětí x proud výkonglottis píše:Pořád ještě nemáš myšlenku jak to myslím. Je to jinak, teď nemám čas napsat příklad ale zkusím večer
... přišly mi odpovědi, jedna e-mailem a druhá poštou. Tady je ta e-mailem :
... při posouzení vaší žádosti o připojení číslo 41222.... ze dne 03.08.2023 jsme zjistili, že nejsou splněny některé náležitosti (dle vyhlášky, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů) a proto vám nemůžeme zaslat návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení nebo Smlouvu o připojení (dále jen „Smlouva“).
Adresa odběrného místa ...
Vzhledem k situaci stanovujeme pouze předpokládané podmínky připojení s ohledem na aktuální stav distribuční soustavy. Předpokládané úpravy zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude naše společnost, provedeme následujícím způsobem:
Vámi požadovanou výrobnu s rezervovaným výkonem 1kW s instalovaným výkonem 1kW bude možné připojit ve stávajícím odběrném místě bez úpravy distribuční soustavy.
Tímto vyjádřením nevzniká rezervace příkonu. Závazné podmínky připojení stanovíme na základě vámi doplněných kompletních podkladů.
Detailní informace o aktuálním stavu vašich žádostí můžete také průběžně sledovat online prostřednictvím Distribučního portálu. Registrace je jednoduchá a během pár minut budeme ve spojení.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s.
Stáhněte si také naši mobilní aplikaci PROUD přes Google Play nebo App Store, registrujte se a mějte elektřinu pod palcem.
Dopis je o něco smířlivější a připojení po splnění jejich spíš formálních podmínek bude možné ve stávajícím odběrném místě bez úpravy distribuční soustavy.
S pozdravem
Tak jsem se dovtípil, že v AC se V x A = W (VA) tak jednoduše počítat nedá. Volty a ampéry jsou tam zřejmě efektivní hodnoty ale bez jejich známého fázového posunu se z nich výkon spočítat nedá.ca266054 píše:Ještě připojuji jeden obrázek, aby to nikdo nemusel přepočítávat z nějakých dat ..ca266054 píše:Nastaly zajímavější podmínky a tak jsem udělal měřená, které by mělo odpovídat tomu schématu, které jsem sem dal a kterým také měřím .. z tabulky dává napětí x proud výkonglottis píše:Pořád ještě nemáš myšlenku jak to myslím. Je to jinak, teď nemám čas napsat příklad ale zkusím večer
tak posuv je ten ucinik ne? Ale stoji si o tom neco precist pokud tapes
- 2 Odpovědi
- 741 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 24 Odpovědi
- 3441 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
- 39 Odpovědi
- 6791 Zobrazení
Poslední příspěvek od gabulya
- 3 Odpovědi
- 650 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 27 Odpovědi
- 11989 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
