Výroba boxu na LiFePo
chlapi kdo jste si dělal box na baterie. Vymyslel jsem si box svařený z plechu na 4 kolečkách, aby se s tím dalo manipulovat. Ale 16ks aku něco váží, tak zvažuji, jakou tloušťku plechu a jestli uvnitř počítat s nějakou izolací.
Nemáte nějaký tip?
Případně, dá se koupit něco hotového?
Díky
Nemáte nějaký tip?
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Výroba boxu na LiFePo
Jo delal jsme to z jeklu 15x15x2, kterej se mi poflakoval v kulne, takze jsem z nej udelal hlavni nosnej ram a vnejsi oplechovani jen 0.8ckou co meli akorad v akci v Eice a stacil jen 1m2 ... box je delanej na 230Ah EVE vcetne ulozeni BMS ... ze spodku je taky polozenej plech a je uchycenej na tech 5 nosnych jeklech + samotne baterky jsou stahle 4 zavitovkami. Predni panel je na odsroubovani takze staci jen sklopit a je pristup k BMS ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Ahoj.eman píše:Ahoj,
Nemáte nějaký tip?
Díky
Nechal jsem si udělat bednu z 2mm plechu a 1 mm víko, přední stěna oddělena. Dělají i hotové:
https://www.seplos.com/diy-kits-bundle.html
https://vi.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2vnm
izolace:
https://www.topmodelcz.cz/index.php?des ... hop_id=622
JZ, Canadian Solar 8x545Wp, Victron SmartSolar 250/70-Tr, Victron SmartShunt, Victron BatteryProtect, baterie 1. 48V/200Ah + baterie 2. 48V/280Ah + JK BMS + RS485 převodník + RS485 USB převodník a pro jistotu USB galvanický izolátor, EPEVER iPower Plus 5 kW, Venus OS na Raspberry Pi 4B, kabely VE.Direct-USB
Growatt - výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
od psochor » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 241 Zobrazení
Poslední příspěvek od dzuro
- 5 Odpovědi
- 973 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 19 Odpovědi
- 6343 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 1 Odpovědi
- 1064 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
- 3 Odpovědi
- 352 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
