Uzemnit mínus pól?
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: Uzemnit mínus pól?
Příspěvek od rva »
Konstrukci uzemnit nebo aspoň přizemnit vždy. Jinak někdo slítne ze žebříku, až si na konstrukci šáhne a dostane šlupku. A - pól fv panelů dle doporučení výrobce regulátorů. U některých (vysokonapěťových) se to ani nesmí, protože se tím regulátor zničí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Sten
Lokalita: Mohelnice
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Příspěvek od Sten »
Uzemnění PV panelů v orámovaném textu se týká spojení některého pólu s uzemněním systému. Z výroby jsou výstupní vodiče galvanicky odděleny od rámu panelu. Tento měnič nedovoluje spojení některého pólu s uzemněním.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
Mogul
Lokalita: Litoměřice
Příspěvek od Mogul »
Sten píše:Uzemnění PV panelů v orámovaném textu se týká spojení některého pólu s uzemněním systému. Z výroby jsou výstupní vodiče galvanicky odděleny od rámu panelu. Tento měnič nedovoluje spojení některého pólu s uzemněním.
Takže se to týká uzemnění pouze kabelů. Je to tedy trošku zavádějící informace, pokud se píše - neuzemňujte panely .-)
Ok. Díky za upřesnění. Jde o rámeček z manuálu Axperta MAX.
PetaJoule
Výkon panelů [Wp]: 3420
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PetaJoule »
Jen pro pobavení - včera jsem byl na Kampě a vedle japonské ambasády pořídil tuto fotečku.
Jestlipak v někom klíčí podezření co by mohlo být špatně?
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
ve me uz nic neklici. Prasaren na strese je v sude tolik ... radsi se ani nedivat :)
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Satelitních, televizních i WiFi antén na hromosvodu u nás je spousta, když o tom nic nevíš, tak jsi v klidu.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Jsou vklidu i když jim to řekneš. Lidi jsou kntomu laxní.
PetaJoule
Dagus píše:Jsou vklidu i když jim to řekneš. Lidi jsou kntomu laxní.
"Dyť mám bezdrátový internet." :lol:
Ale je to pravda. Rozdíl mezi předpisy a pak postojem k instalaci je propastný.
Na té pražské Kampě byla každá druhá střecha s nálezem.
Dagus
Lokalita: Liberec
No co si budem, je velmi málo staveb bez pochybení a je jedno kolik milionů se tam vylilo a to koukám jen na elektriku datové rozvody a přidružené obory. Možná že to v říši mají jinak, ale moc nevěřím.
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
Soused měl na baráku pár antén místního wifináře. Přímo na sběrači LPS. Vysvětlil jsem mu, že lepší pozvánku pro blesk do domu mít už nemůže. No a za tři měsíce měl oddálený bleskosvod a wifinář si balil fidlátka. Pak že to s lidmi nejde...
Pepin
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Příspěvek od Pepin »
Podobnou "prasárnu" mají všichni mí sousedi. Jeden má na jímači kompletní výbavu, druhý "jen" TV anténu a třetí má sloupek s TV anténou vyšší, než jímač. Jakékoliv rozhovory a upozornění nikam nevedly...
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
PetaJoule
Pepin píše:Podobnou "prasárnu" mají všichni mí sousedi. Jeden má na jímači kompletní výbavu, druhý "jen" TV anténu a třetí má sloupek s TV anténou vyšší, než jímač. Jakékoliv rozhovory a upozornění nikam nevedly...
Protože až se něco stane budou bulit do kamery a lidi na ně zorganizuji sbírku.
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ACDC »
Tak to ale mají uzemněné aspoň přes hromosvod, sice blbě, ale jo. Někdo to jen vystrčí na střechu úplně bez žádného zemnění.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Sten
Lokalita: Mohelnice
Příspěvek od Sten »
PetaJoul 18.8.2023 píše" Důležité je vždy vědět co dělám. Když mám perfektně podle normy udělaný barák a posléze táhnu z RS PEN kabel "pro venek", na který připojím ponorné čerpadlo, ........ "
Pokud je barák provedený podle norem, pak nemůže být pro venek vyveden PEN, ale pouze samostatně PE a N v 3-žílovém nebo 5-žílovém kabelu.
Ještě se zeptám, to ponorné čerpadlo bylo 3-fázové, nebo 1-fázové ?
ACDC píše:Tak to ale mají uzemněné aspoň přes hromosvod, sice blbě, ale jo. Někdo to jen vystrčí na střechu úplně bez žádného zemnění.
Jenze muze byt lepsi to jen vystrcit nez to flaknout na ten hromosvod. Je vetsi sance, ze flakne primo do hromosvodu, ktery ma jimac vys nez do te anteny. Kdy zse to stane tak napeti mezi spickou jimace (a antenou) a HOP domu muze byt klidne v desitkach kilovoltu a kudy sjede bleskovy proud a kolik je pak hod kostkou. Kdyz ta antena bude dal a klidne neuzemnena, pujde do toho pravdepodobne jen indukce a je velka sance, ze to zastavi treba prepetovka u anteny, pokud je. A nebo to upali jen tuner v tv.
Příspěvek od pibi »
Do práce jezdím okolo velice hezké elektrárny, mám dojem, že v tom má prsty Tomas. Tak by to asi správně mělo vypadat.
PetaJoule
Sten píše:PetaJoul 18.8.2023 píše" Důležité je vždy vědět co dělám. Když mám perfektně podle normy udělaný barák a posléze táhnu z RS PEN kabel "pro venek", na který připojím ponorné čerpadlo, ........ "
Jednofázové, a ano PE+N separátně, ale směrodatný je, že PE je taženo ven a pokud není někde mezi tím přerušeno zemí (jako echt zeminou), tak si to koleduje o průšvih a žádná norma tohle neřeší.
Snad někdy udělám skicu kde je problém a jak se to má řešit.
edit:
Tak mi to nedalo, viz
1) PE "vyrovnávací lišta" (https://de.wikipedia.org/wiki/Potential ... chsschiene - nevím česká Wikipedie je jak mnohdy suchá...)
2) Hromosvod, připojen k zemnící soustavě - v tomto případě "prstencový zemnič" (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... .html/view) :)
3) Připojení k čerpadlu, normálka 3-žilový kabel PE + N + L, to PE tam jde z baráku a tam je někde napojeno na 1)
Existuje tedy přímé spojení mezi PE pro čerpadlo a LPS!
4) PE pro 4erpadlo by buď mělo být přerušeno zemí. t.j. rozštípnout, jeden konec kolíkem uzemnit, druhý konec kolíkem uzemnit. Nebo nás z Baráku pouze zajímá L+N a uzemníme čerpadlo "lokálně venku". Uzemnit jej musíme.
Pokud tedy koupíme čerpadlo s kabelem, nesmíme jej propojit 1:1 s domácí PE.
Naposledy upravil(a) PetaJoule dne pát srp 25, 2023 11:59 am, celkem upraveno 2 x.
Sten
Lokalita: Mohelnice
Příspěvek od Sten »
pibi píše:Do práce jezdím okolo velice hezké elektrárny, mám dojem, že v tom má prsty Tomas. Tak by to asi správně mělo vypadat.
Jestli je po hřebenu veden hrom.vodič, tak tam asi není dodržena vzdálenost s.
Sten
Lokalita: Mohelnice
Příspěvek od Sten »
Ještě se zeptám, to ponorné čerpadlo bylo 3-fázové, nebo 1-fázové ?[/quote]
Snad někdy udělám skicu kde je problém a jak se to má řešit.[/quote]
To jakože si při blesku něco nebezpečného zavedeme po vodiči PE zpětně do bytu ?
Příspěvek od cipis »
Ale přece jsou možnosti, co dělat, když to dodržet nejde.
Nehledě na to, že je ta střecha nejspíš celá plechová :)
Sten píše:
CARSPA aktuálně odpojené
