balkonovka 1,6 kWp vanilka
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: balkonovka 1,6 kWp vanilka
Zkoumal jsem ten přepínač.Lubik píše:Přepínač sítí je relativně pomalý. Během přepnutí se několik sinusovek ztratí.
Používám ho taky - mám konkrétně tento (v rozvaděči vlevo)
Pokud je podobný ATS v pořádku, přepne během jedné půlvlny až jedné vlny.
Na Youtube jsou videa ("ATS switch")
třeba https://youtu.be/W1Q8CxL95_Y?t=905
Mě to funguje zatím dobře, jediné, co se resetuje, je Ubuquiti Wifi přijímač internetu na POE.
Ale jak tady někdo píše, asi by to vyřešil velký kondenzátor připojený na DC stranu POE napaječe.
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
- Lokalita: RK
Re: Elektrárna 2kwp
Mám taky tenhle EPEVER měnič 5kW.Standa píše:Dotaz k tomu měniči epever má někdo zkušenost s tím jestli to utáhne i vodárnu?
Někde jsem četl že to není moc na indukce a motory(třeba vodárna).
I když vanilka psal že tím tahá indukci normálně.
Zatím jsem ho neschodil.
Některé i malé spotřebiče se spínaným zdrojem způsobují mírné houpnutí napětí při připojení (typicky adaptér jednoho notebooku, ale jen jednoho ) Pak stejné houpnutí udělá zapnutí průmyslového vysavače (hladového, skoro 2 kW), tak se určitě projevuje rozběhový proud...
Žádný z těho houpanců však měnič neschodí a ostatní sprotřebiče taky ne.
to Vanilka:
Moc se mi tvoje "panelákové" řešení líbí, hodně se podobá mému, jen mám silnější Tracer10420 a 5,5kW na střeše.
Zajímala by mě nějaká fotka toho "AC větrání". Já mám "stroje" ve sklepě, ale stejně je to slyšet.
Hmmm.......
- 23 Odpovědi
- 589 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 47 Odpovědi
- 2483 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 3 Odpovědi
- 335 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomsth
