Elektricky vodiva pasta
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
fofo44
Příspěvek od fofo44 »
Mam FV s 48V bateriou. Pri velkom odbere z baterie sa zahrievajú spoje. Rozmyšlam že by som styčné kontakty natrel nejakou pastou na zníženie elektrického odporu čím by sa menej zahrievali. Máte niekto zkúsenosti a viete poradit ktoré prípravky su dobré?
Ja som našiel lnapriklad toto:
https://www.novato.sk/elvo_pasta.html
http://avelcom.sk/catalog/%D1%81hemical ... detailtext
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Elektricky vodiva pasta
Příspěvek od bokser01 »
Máš ty spoje dobře očistěné? Mě při 100A z baterie žádné šrouby nebo oka nehřejí... Ohřívají se pouze pojistky které mám použité a nejsou úplně ideální
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
sisdale
Příspěvek od sisdale »
Taky jsem zadnou pastu nepouzil. I kdyz z jedne sady baterie beru 200A po dobu 30 minut, tak se zadne spoje nehreji. Kontakty jsem na baterii nijak nebrousil ani nemazal. Pouze jsem terminaly ocistil cistym hadrikem a meziclankove propojky dotahnul s momentem 5 Nm na vyvodu clanku. Zadny problem ani po roce a pul soustavneho provozu.
fofo44
Tak nikto nepoužívate nejaku pastu alebo mieočo na zabránenie zhoršenia vodivosti spoja?
Skúsim spoje ktoré sa trochu hrejú rozobrať a lepšie vyčistiť. Dotiahnuté to mám na správny moment.
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
Foto by nebylo? Jaký je proud a průřez kabelu? Jaká je teplota?
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Příspěvek od Atman »
Ja používam tú grafitovú. Pri skladaní druhého akupacku som dremelom s mosadznou kefkou prebehol všetky kontakty aj prepojky, natrel, zatiahol, to robím aj ma medenej rozvodnici a lisovaných okách. Robím to ale skôr kvôli oxidácii, pack mám vo vlhkej pivnici. Ale ani na prvom packu, ktorý je nasucho bez pasty nepozorujem žiadne otepľovanie.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od stano22 »
Neskúšal som, ale nefungovala by AL kontaktná pasta pre wago?
fofo44
Tak ja zom zistil prečo sa to hreje. Mam podimenzovaný busbar. 2.5 mm antikor je na 60A málo.
Zohreje sa na 45 stupnov. Budem upgradovat aspon na 7mm. Pokusim sa zohnat med alebo mosadz.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
to mas z nerezu jo? :) to sme jeste nevidel. Nevim jake mas clanky ale vetsinou maji hlinikove terminaly tak to udelej z hliniku. ja si to nechal narezat na laseru.
Lubik
Příspěvek od Lubik »
Kdo ti poradil použít nerez ? Odpor je více jak 40x větší než u mědi
měď – 0,0169 ohm/m
hliník – 0,0267
železo – 0,0996
nerez – 0,7
dej tam měděnou pásovinu a pocínuj ji
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
thomas.007
Příspěvek od thomas.007 »
Lubik píše: železo – 0,0996
Jen pozor, v tabulkách se uvádí čisté železo, ale běžně používáme ocel a ten uhlík vodivost ještě dále kazí, ale na hodnoty nerezi se teda nedostane (podle obsahu uhlíku, většinou to je okolo 0,2 μΩ·m).
Jinak k tomu busbaru, cokoliv jiného než nerez bude lepší, ale chtělo by to nejlépe měď ale i hliník se dá použít. Původně jsem hliník použít chtěl, ale nakonec jsem rád, že mám měděnou pásovinu 3x20mm a nikde se mi nehřeje ani při odběru 120A po dobu hodiny.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Lubik píše:Kdo ti poradil použít nerez ? Odpor je více jak 40x větší než u mědi
měď – 0,0169 ohm/m
hliník – 0,0267
železo – 0,0996
nerez – 0,7
Nebo ponikluj, nebo chemicky postříbřit.
