Různé panely - paralelní řazení stringů
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Ahoj všichni
Mám takovou otázku nad kterou si dumám..
Současně doma provozuji 3 stringy a každý z nich je z jiný panelů... Sestava je následující:
4 panely v serii VOC stringu 90V
2 panely v serii VOC stringu 92V
2 panely v serii VOC stringu 87V
Vím, že maximum z nich v této sestavě nikdy nebude protože křivky jsou u každého stringu jiné a MPPT se vždy usadí na nějakém kompromisu... Ono o maximu stejně nemůže být řeč stringy jsou na 3 světové strany...
Rád bych ale připojil další 2 stringy, které budou mít VOC 89V
Můj dotaz respektive toto téma je ale hlavně z důvodu toho zda vadí něčemu toto kombinování. Ať už panelům samotným nebo měniči? Já si myslím, že by to vadit nemělo jen z toho člověk nevytáhne tolik jako kdyby všechny panely byly stejné... Vzhledem k tomu že se občas naskytne výhodná koupě na přidání panelů tak jsem to na jeden měnič "lepil" takto po částech... Díky za diskusi
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Různé panely - paralelní řazení stringů
Bych se toho nebal, dat to paralelne.
CARSPA aktuálně odpojené
Řešeno pořád a pořád dokola!!!!!
Při seriovém zapojení musí u panelu být stejný proud, při paralelním zapojení musí být stejné napětí.
A je jedno z jakých panelů je to seskládáno. Čím bude větší rozdíl tak tím bude klesat účinnost.
A jenom doplním žádné diody tam netřeba dávat!!!!! Panel je dioda! A těžko se může stát aby na jeden panel pralo slunko a druhý byl v totální tmě!
Ale tak se zase nerozčiluj ...
Kolega neví, jestli těch max. 5 V rozdílu je ještě "stejné" napětí nebo už není. Já tvrdím, že je
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Potvrdzujem, mám dva druhy 3S stringov na mppt, Voc cca 110V sa v súčte líši o 6V. Na krivkách napätia pri práci je vidno, ako doobeda mppt prepne z nižšieho na vyšší bez merateľnej zmeny výstupného výkonu (krivky napätia a prúdu majú malý zub, krivka výkonu je naprosto hladká). A marci (mám cca 50st sklon) napriek cca 7 ročnému veku dáva pole krátkodobo po odídení mraku 108% výkon.
Takže pokojne spájať.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Soban píše:Řešeno pořád a pořád dokola!!!!!
Nevím proč ty vykřičníky... Prostě jsem založil téma a čekal, že někdo se podělí i o svoje zkušenosti... Tak hned nevybuchuj... Že panel funguje jako dioda a nepustí proud opačně jsem zjistil už xkrát když jsem měřil jestli se nepouští proudy ze stringu do dalšího...
Mám string s Voc 306 V paralelně se stringy Voc 285 V, tedy cca 20 V rozdíl. Když jsou už nabité baterie a není tedy z panelů odběr, ukazuje měřák proud mezi těmito stringy do 0.2 A (mám tam bočník na HB404 https://vi.aliexpress.com/item/32690913859.html). Takový proud ničemu nevadí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Proč vykřičníky protože se to tu řešilo už několikrát.
Jinak samozřejmě je rozdíl 5V na stringu co má 100V a 5V na stringu 500V.
Právě čím větší rozdíl tím ty výkonnové křivky půjdou od sebe a teď záleží kde se ten mppt chytne - prostě jiný mppt jiné výsledky.
Taky bude rozdíl zda ty dva stringy budou na světle a nebo bude jeden ve stínu jak se s tím mppt popere.
Takže určitě bude výkon menší než když budou na samostatných mppt, a teď jde o to zda se oplatí pořizovat samostatné mppt když bude třeba rozdíl jenom 100W.
Takže ve výsledku to stejně musíš spojit a pak měřit proud přes den kdy který dodává a jak se to chová.
Protože když budeš mít třeba východ/západ tak se to moc ovlivňovat nebude protože nejdříve pojede východ a pak západ a rozdíl ve výkonu bude velký takže mppt by se měl chytnout na ten lepší.
Prostě v reálu se nedá říct zda je 5V rozdíl ještě OK a 6V už ne - protože to záleží na mppt a jeho chytrosti a i na tom jak jednotlivé stringy jsou osvětleny.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nic bych neměřil, spojil, vesele používal. Rozdíl bude zanedbatelný
Tak s měřením jsem to myslel aby jsi měl představu, protože jsou tu experti co když jim zůstane 1w na střeše tak je to strašný průser.
Jinak samozřejmě spojíš a pokud výkon vzroste není co řešit pokud tě netrápí že na samostatných mppt bys z toho dostal o 50w víc.
A zaplatil regl, jističe, kabely a prepetovky kdo je takový wh honimir tak jo jinak to nemá cenu. Ty charakteristiky panelu v grafu nejsou tak ostre jak si spousta lidí myslí. Pár voltů sem tam je v pohodě.
Víte co já panely sehnal právě postupně a za dobrý peníz takže jsem to lepil do kupy... Sice to není optimální ale fakt oželím třeba 100w které bych mohl mít jinak výkonově navíc, než kupovat pro každý string zvlášť MPPT abych si mohl hvízdat co to vyrábí a utratit zbytečně koruny... MUST to dává poměrně slušně a při měření klestakem je vidět že string ve stínu nedává v podstatě nic a zároveň string na jih pere 10A
Právě proto jsem říkal to změřit, pak máš nějakou představu a můžeš tam připojit i víc panelů než mppt zvládá když na ně nebude svítit naráz a podobně.
- 15 Odpovědi
- 3521 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
Serio-paralelní řazení nestejných panelů +Victron SmartSolar
od Duke » » v Zapojení panelů
- 3 Odpovědi
- 1084 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 13 Odpovědi
- 1601 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 8 Odpovědi
- 989 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
- 8 Odpovědi
- 1254 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
