problém s měničem EA SUN 2000W
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Hoj, mám problém se svým ostrovním měničem EA SUN 2000W. Dnes se mi ho podařilo přetížit připojením na pračku.
Uvnitř sem našel 6 prasklých 20A pojistek. Vyměnil sem je a měnič naběhl. Nějakou dobu se to zdálo Ok. Potom jsme ale zjistili, že napětí na DC vstupu dost skáče. Například 23,5-28V a napětí baterie je přitom pevných 27,2V. Taky se neustále roztáčí ventilátory, i když je jen velmi malá zátěž.
Co mohlo odejít? Ty 24V trafa, nebo nějaký z těch menších tranzistorů?
Díky za nápady.
Téma odděleno do vlastního
Díky za nápady.
Re: problém s měničem EA SUN 2000W
Prostě musíš ty tranzistory a diody co tam jsou změřit - skontrolovat.
Transformátory většinou vydrží pokud nejsou dlouhodobě přetěžované.
Koukal sem dovnitř a jsou tam dva typy tranzistorů
První Si-Tech S60N18R nízkonapěťové 12 kusů
Druhý YGW60N65F1 vysokonapěťové 4 kusy
Ani jeden se u nás koupit samozřejmě nedá.
Podle čeho se orientovat v případě hledání ekvivalentu?
A kontroloval jsi ze jsou odpalene nez je budes menit? Obecne, nahrada by byt stejneho typu, vydrzet stejne napeti, stejny proud, nemela by mit vetsi odpor v sepnutem stavu. Pak u tech vysokonapetovych co vyrabeji vystupni sinus, jde jeste o rychlost spinani/spinani vypinani. Ty nizkonapetove budou nejak ve skupinach paralelne, takze pokud je odpadlena jen cast z te skupiny, tak menit vsechny najednou nejlepe za kusy z jedne vyrobni davky. U tech odpalenych pak je nutne zkontrolovat take drivery na bazi/gate. Casto se stane ze jejich zkrat se prenese na driver a ten to odpali taky. Takze at si pak rovnou neznicis nove co tam das.
Zítra chci v práci všechny vypájet a proměřit. Potom se uvidí, co bude dál.
Každopádně díky moc
Každopádně díky moc
Proč vypájet?
Orientačně se dají přeměřit v desce a vypájet až když bude podezřelý.....
Bal bych se, že by to mohlo nějak ovlivnit měření. Alespoň mi za to vždy chlapy v práci nadávali, když sem si něco na kontrolu nevypájel ven
Tak sem dnes vypájet všech 12 trandů na DC straně a podle všeho jsou všechny v pořádku.
Tak co zkusit teď?
Díky za nápady
Tak co zkusit teď?
Díky za nápady
No tak jejich budiče.
Jinak na tom obrázku vlevo nahoře je na chladičích co? Zkontrolovat.
Taky přeměř ty výkonové odpory.
Skontroluj vinutí na transformátorech ze strany plošného spoje na jednom měniči jsme našly uhořenou nožičku takže nebyl kontakt trafo plošňák.
Vlevo nahoře jsou 4 vysokonapěťové IGBT. Už jsou venku, zítra je budu měřit. Díky za ty budíče, to by mě nenapadlo.
Jak je spolehlivě změřit?
Odpory i trafa zkusím, jedno trafíčko se mi úplně nelíbí.
Tak ty IGBT tranzistory jsou v pořádku.
Trafa nemají upálené nožičky
Výkonové odpory jsou také v pořádku.
Pak je tam 12 diod, asi budiče pro ty mosfety? Ještě můžu změřit ty. Pak mě už napadá jedině odpálený kondenzátor.
Jsou tam i dvě destičky s pipákem a malým tlačítkem. To upřímně nevím, na co je.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Zkus taky zkontrolovat kapacitu kondenzátorů pro řídící obvody - někdy se stane, že jde kapacita do háje a potom lítá napětí u ovládací části a blbne to.
Hádám že to jsou ty menší v řadě, měl sem je v plánu vypájet a přeměřit. Mám na to takový tester
Asi bude nejlepší vše vypájet a přeměřit
Panebože u kondenzátorů stačí změřit ESR zapájené v desce, tak stejně i diody, vytahuje se to pouze jak naměříš nesmysly!
Díky,
Mrknu do datalistu, jestli je tam uvedená hodnotě ESR a případně to změřím rovnou na desce
Tak ESR se dá odhadnout na takovém jednoduchém měřáku mám tabulku kde je dle kapacity jaké by to mělo mít přibližně ESR.
PS. Mám tento http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Proměřil sem 9 malých kondenzátoru 35V 1000uF.
Všechny se pohybovali mezi 935 až 980uF. To je asi v toleranci. Nicméně ESR se změřit na desce nedá. Ukazuje mi to u všech cca 8,6 až 8,7mega ohm
Velký 470uF 450V konndík má 475uF.
Teď už asi zbývají jen ty diody
Diody jsou také v pořádku.
V jednom směru 0,45V v druhém OverLoad.
Zkusím to zase dát dohromady, propájet co se mi nebude líbit a zkusím to zase spustit.
No a ty budící obvody jsou v pořádku? Co ty tranzistory Q4 Q5 Q3 Q2 a odpory kolem co vidím na fotce a odpory kolem těch IGBT ?
Odpory kolem tranzistorů jsou v pořádku. I ty 4 IGBT jsou v pořádku. Budící obvody? nejsem si jistý, který myslíte
To myslíte ty diody D10-12-13 a podobně?
- 17 Odpovědi
- 858 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 142 Odpovědi
- 5636 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 2 Odpovědi
- 589 Zobrazení
Poslední příspěvek od KoronCZ
- 0 Odpovědi
- 423 Zobrazení
Poslední příspěvek od para007
- 33 Odpovědi
- 5342 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beny
