Instalace mikro FVE na balkoně
Re: Instalace mikro FVE na balkoně
Příspěvek od cipis »
Jo, to vsechno zabije 90 % fve. Jenze to by je zase zabili ekoteroristi, takze je to jen doporucene. A nad 50 kWp pravdepodobne povinne v ramci stavebniho rizeni.
Ja si z toho beru spise takove zamysleni a pouceni, co se da udelat v ramci stavby svepomoci, coz treba ten sprej/tmel je v celkove castce zanedbatelna polozka. A ac se nepouziji spesl kabely a protahne se to nekudy malem na prasaka, tak zachrchlat to odolnejsi penou je fakt to posledni, co by trhalo zily kvuli cene.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
cipis píše:Jo, to vsechno zabije 90 % fve. Jenze to by je zase zabili ekoteroristi, takze je to jen doporucene. A nad 50 kWp pravdepodobne povinne v ramci stavebniho rizeni.
Co je to za penu a jak a na co se to pouziva? Uteklo mi to tu v tomhle vlakne?
Je to z toho dokumentu hasicu, ze se maji utesnovat prostupy. Teoreticky je sice barak do urcitych metru jeden pozarni usek, ale i tak se jde do baraku a z baraku. Tedy treba prurazy skrz zed z technicke mistnosti placnu do garaze a pak ven, tak by se mely utesnit, aby vydrzely nejakou dobu behem pozaru.
Ty peny/tmely viz google, vychazi tak 2x az 3x draz, jak obycejna pena, kterou ty prurazy po protazeni kabelu zachrchleme. Teoreticky se maji osetrit i trubky, ve kterych vedou kabely.
Ta pena/tmel funguje podobne jak paska v protipozarnich dveri, teplem zvetsi objem a tim zamezi prostupu vzduchu.
Takze takove ty typicke instalace kabelovky/internety v bytovce, jsou spatne, protoze ty diry ze schodiste do bytu a mezi patry, tak nikdo nezasplicha obycejnou penou, natoz pozarni. Tam uz totiz je kazdy byt pozarni usek.
Ostatne o tech normach a bytovkach psal kolega vyse, zebti splnuji az ty nejnovejsi.
Ono se to nezda, ale nakonec asi bude problem jinde, nez se dohadovat s pitomcem v eg.d ci jine distribucce, ke kteremu jeste narizeni ek nedorazilo.
A uz chapu ty placate kabely skrz balkonovky, misto jednoducheho vrtnuti skrz zed.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
90% to nezabije to zase ne ale je to prostě problém. Ono by se mělo správně dělat požárně bezpečnostní řešení pro každou FVE a hasiči se vyjadřují ke konkrétní technologii. Je jedno jestli do nebo nad 50kwp záleží taky kde to je. To že neděláš stavební povolení a nikdo po tobě nepožaduje statika tak protě statiku neřešíš? Musíš i tak pokud nejsi sebevrah. Dělali jsme 50kwp na liďák, kde může být více než 200 osob a už tam jsou jiné požadavky nehledě na FVE. Máme přísnýho projektanta co to myslí dobře, což je dobře. My to udělali jak se patří, ale pak vidíš ty skladby stropů - část objektu je reknostruovaná stará baja tři prkený záklopy a jinak nic, strop v patře je SDK na tom rozmotaná vata a nic... ani fólie proti prachu ... tam chytnout střecha tak přehoří nejdřív latě a křidlice proletí stropem ouředníkům na stůl .... a my tam sháníme v podstatě neexistující kabel. No ale kdyby to někdo zapálil vlastní blbostí a pak tam našli obyčejnej solární kabel v ECA nebo DCA specifikaci tak to hodí na nás ...
Řešení s dodavatelem krytiny ohledně záruk a takový lahůdky. S tím je papírů až běda. S distributorem to je úplně nejmenší problém.
Tak jistě, to je už jiná kategorie staveb. Však u toho frflání proti posunu na 50 kWp byli nejaktivnější hasiči.
Lokalita: Žabčice
pokud se řeší ongridy tak vesměs chtějí jen odpojovače na panelech na stop tlačítko, případně vypnutí celýho areálu na toot tlačítko což není problém.
Podle toho pamfletu do 400V asi ani zadne odpojeni neni potreba.
Lokalita: Žabčice
jasný do 400V není ale to jsou mikroongridky...
Což balkónovka je ;-)
PetaJoule
Výkon panelů [Wp]: 3420
Kapacita baterie [kWh]: 64
Příspěvek od PetaJoule »
Včera jsem vyměnil v mé experimentální FVE ten Involar mikroměnič (250W) za Hoymiles HM-350 (350W).
No, nejdříve byli kluci s Victronem tak trochu ostýchavý, ale už si na sebe zvykli.
Ten Hoymiles ma střašné pomalý ramp-up, jako že přidává výkon tak 1-2W za vteřinu, takže na svých 350W tak po třech minutách, ale pak to jede. Vzhledem k tomu, že jej mám na baterce a nikoliv přímo na panelu, tak by mě opravdu zajímalo jak rozumět tomu "absolute maximum shortcut current". U Involaru byl 12A, u Hoymiles je 15A ... baterka má 2700A tak nevím. :lol:
Jak Involar, tak Hoymiles jedou na baterce trochu nad specifikací, tak cca. plus 10W
No a vtipné je, že nyní těch 350W celkem vyvažuje mojí běžnou spotřebu, takže Victron vlastně nedělá nic krom toho, že drží microgrid:
Principielně teda funguje, kvalita zpracování u Hoymiles zda se dobrá. Místo Wieland zásuvky to má Betteri, jo a fáze je růžová a neutral černý... :roll:
Nechám to chvilku takto šlapat a když bude vše ok, trochu to učesám.
PetaJoule
PetaJoule píše: Jak Involar, tak Hoymiles jedou na baterce trochu nad specifikací, tak cca. plus 10W
Prdlajs - Hoymiles se zastaví na 370W, takže +20W. Pak už vidím, jak Victron nabíjí
baterii z přetoků na jeho AC-Out.
Mám v Quattru PV-Assistant, t.j. v případě že je baterie plná (a jsem odpojen od sitě)
zvedne frekvenci a na to Hoymiles reaguje i když tak trochu binárně. Pokud jsem připojen
k síti, může dojít k přetoku (pozoroval jsem tak 5-15W).
Ovšem předevčírem se mi Hoymiles "oběsil". Dioda svítila permanentně červeně - v návodu tento
stav dokumentován není a na internetu taky ne - už jsem měl obavu, že odešel.
Tak si říkám "Have you tried to turn it off and on again?"
Krátce jsem odpojil DC i AC a zase dobrý.
Spitrr
Příspěvek od Spitrr »
Jak se bude chovat balkonova elektrárna zapojena do zásuvky VS hybridní FVE konkrétně 3F Sofar , nebude se to hádat ?
Příspěvek od Soban »
Mělo by to fungovat OK pokud na té fázi bude odběr větší než ten ongrid dodává aspoň tak to někdo testoval.
U 3f bude možná problém asimetrie.
Osobně bych to nedělal.
Spitrr
Pokud by byl menší odběr , tak to posle do sítě ?
Do jaké sítě to pošle když ji budeš mít připojenou na výstup měniče?
Prostě měnič zahlásí chybu a končí....
Spitrr
Tak ta zásuvka je taky připojena na síť tak proč by to nešlo do sítě , který měnič konci od balkonovky nebo hybridní ?
Ta zásuvka do které to budeš zapojovat je napájená odkud?
Pokud z DS není co řešit a fungovat to bude, pokud je připojena na AC out měniče tak to fungovat nebude.
Netuším jak tam máš tu fve zapojenou.
Jinak pořizovat balkonovku k fve je dle mého blbost, uprav si tu fve.
A pokud to máš na dotace a nemůžeš do toho zasahovat tak jseš tu špatně.
Spitrr
Ta zásuvka je napojena paralelně jak na DS tak na měnič , klasický ON GRID , pokud by to fungovalo tak to blbost není. Stávající upravit nejde střecha je plná. Jediné místo je na balkoně , ale tam by byl úplně jiný sklon panelu.
Tak potom teoreticky by neměl být problém, pokud tomu měniči nevadí ruzné napětí na fázi.
Ta balkonovka ho bude zvedat jak bude dodávat.
