Zapojení bez regulátoru
Diskuze se věnuje zapojení solárních panelů bez použití regulátoru, zejména u 24V NiCd baterií a panelů s výkonem kolem 230 W. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby ochrany baterií, například pomocí diod, jističů a napěťových relé, aby zabránili přebíjení či vybíjení. Zároveň se upozorňuje na rizika a omezení takového řešení, včetně nutnosti správného sladění panelů a baterií a možné spotřeby regulátorů, která však není zanedbatelná.
JiříK
Reputace: 72
Re: Zapojení bez regulátoru
Nový příspěvek od JiříK »
Já v úplných prvopočátcích používal paralelní regulátor. Po dosažení koncového napětí začal výkon panelů umořovat na teplo. Byl ale použitelný jen tak do 3A. Jednoduchý, doma vyrobený, občas jej ještě využívám na pokusy.
chodovak
Nový příspěvek od chodovak »
Ahoj všichni, potřebuji poradit, co dělám dobře a co špatně?
Provozuji už 3 měsíce solární systém bez regulátoru, zatím bez problémů. Zapojeno 2x230W + 2x240W na 24V NICD baterii o celkové kapacitě cca 500A. Přebíjení hlídá napěťové relé, při nabití baterií na 30,5V zapne časové relé, které sepne na 30 min. zátěž (filtrace bazénu 450W) a tak stále dokola. Panely k bateriím jsou zapojené přes DC jističe a měnič k baterii také přes jistič. Přemýšlím o zapojení ještě jednoho napěťového relé, které odepne panely od baterií při překročení určitého napětí pro případ výpadku měniče.
Nejsem elektrikář, proto potřebuji poradit co zlepšit a ne ukamenovat že je všechno špatně.
