Zapojení bez regulátoru
Re: Zapojení bez regulátoru
Já v úplných prvopočátcích používal paralelní regulátor. Po dosažení koncového napětí začal výkon panelů umořovat na teplo. Byl ale použitelný jen tak do 3A. Jednoduchý, doma vyrobený, občas jej ještě využívám na pokusy.
Ahoj všichni, potřebuji poradit, co dělám dobře a co špatně?
Provozuji už 3 měsíce solární systém bez regulátoru, zatím bez problémů. Zapojeno 2x230W + 2x240W na 24V NICD baterii o celkové kapacitě cca 500A. Přebíjení hlídá napěťové relé, při nabití baterií na 30,5V zapne časové relé, které sepne na 30 min. zátěž (filtrace bazénu 450W) a tak stále dokola. Panely k bateriím jsou zapojené přes DC jističe a měnič k baterii také přes jistič. Přemýšlím o zapojení ještě jednoho napěťového relé, které odepne panely od baterií při překročení určitého napětí pro případ výpadku měniče.
Nejsem elektrikář, proto potřebuji poradit co zlepšit a ne ukamenovat že je všechno špatně.
- 7 Odpovědi
- 1215 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
zapojení více Mppt regulatoru do serie
od Petr Žoha » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 32 Odpovědi
- 1538 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Žoha
- 25 Odpovědi
- 2697 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 679 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
- 3 Odpovědi
- 507 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
