Zavetranie konštrukcie (ochrana pred vetrom)
- Lokalita: Šaľa, SK
ahojte vedeli by ste mi prosim vas poradit ako zavetrit moju konstrukciu? ci mam na zadnu stranu spravit "X" prepoje z hlinnikovej pasoviny 30x3 napriklad alebo spravit zo zadu konstrukciu a namontovat nejaky plast alebo plech aby som mal s panelmi tvar strechy "A"? pretoze ak fuka zo strany panelov nerobi to taku zlobu ako ked fuka na panely zo zadnej strany. strecha je rovna s BSH lepenych hranolov. na nich su OSB dosky. cez tieto OSB dosky su zavitove tyce 16mm. pri ozaj silnych vetroch pocujem divne zvuky zo strechy a aj mi to trochu rozvibruje strechu. hladam nejake najlacnejsie riesenie lebo to bude dost materialovo narocne. vdaka za rady
Re: Zavetranie konštrukcie (ochrana pred vetrom)
Podle mne na tohle žádné zavětrování nepomůže, protože máš tu střechu moc lehkou.
Zvedá ti to vítr, tak asi cesta nějaké té kapotáže.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Pod Karpatmi
Namiesto plechu tam daj panely
Inak na bazosi predava typek kompozitne platne roznej hrubky nieco ako osb dosky ale plastove teraz to narychlo nenajdem bolo to myslym s okolia prievidze topolcian alebo tam okolo mal tam aj cenu dobru.. vyhoda odolnost a hlavnesu lahke.ja som stoho chcel podbijat strechu na drevarni
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Nasiel som to
https://dom.bazos.sk/inzerat/153284111/ ... -beton.php
Rozklikni si meno je tam toho viac
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Ale asi by to chcelo spravit do tvaru A konstrukciu a nato to dat.ked bude fukat aby sa vietor neopieral do zvislej plochy ale aby sa odrazil od sikmej plochy.ale na to zasa potrebujes konstrukciu,.... preto ci by nebolo vhodnejsie tam dat panely ked uz tam bude konstrukcia..lebo ak tam das hocico zvisle tak budes mat akurat mensiu plochu do ktorej sa vietor opiera
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
vdaka pozriem ten bazos. panely tam nemozem dat lebo to je severna strana a na moje 4 menice bude pripojenych 80 panelov. radsej len daky plast alebo plech. len to na bazosi ma len 3mm hrubku to meni moc pevne by som musel nejaku lepsiu konstrukciu vymysliet na to. alebo nejaky vlnkovy plech co by bol samonosny pevny.
No a co to celé otočit na východ/západ? Teď je to asi na jih, když říkáš severní strana.
Ochrana před bleskem
od Skrat » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 32 Odpovědi
- 3019 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
ochrana před bleskem u mé budoucí FVE
od kutildomaci95 » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku - 23 Odpovědi
- 7841 Zobrazení
Poslední příspěvek od kiksa
Ochrana konstrukce panelů před ptactvem?
od Ivo12s » » v Konstrukce a upevnění
- 10 Odpovědi
- 1053 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
Akumulačná nádrž - ochrana pred koróziou
od mytus » » v Fototermika
- 32 Odpovědi
- 9615 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
Ochrana před náhlým odpojením baterie (PIP-5048MKX)
od teapack » » v Axpert
- 6 Odpovědi
- 897 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
