Elerix 410Wp - křivý busbar na nových panelech
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
- Lokalita: Beroun, Příbram
Hoj,
na GWL jsem koupil paletu Elerix 410Wp . Dva panely mají křivý busbar viz.foto. Jaký to bude mít vliv na funkci / výkon panelu? Je to důvodem k reklamaci? Díky za radu / zkušenost
panel č.1: panel č.2:
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Elerix 410Wp - křivý busbar na nových panelech
Ja by som to reklamoval ked je to novo kupene
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
To bych reklamoval. Ty vodiče tam jsou kvůli tomu, aby vedly proud odněkud někam.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jednoznačně vrátit ...
CARSPA aktuálně odpojené
Díkes všem za rychlou reakci, jdu sepsat reklamaci. Dám vědět, jak se k tomu GWL postavilo.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Určitě reklamace... Panel by nějako samozřejmě fungoval ale s rozhodně menším výkonem. Když jsou nové, tak určitě požadovat výměnu za nové a bezchybné kusy.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Jak je to na jednom článku tak to bude mít minimální dopad na výkon.
Ale pokud jsi to kupoval jako nové tak reklamovat.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Já tohle samé měl na Ja Solar a na více místech jen do těch 2mm na každém panelu něco psal jsem přímo i výrobci do Číny a mají toleranci 2mm. Jelikož jsem je bral na Slovensku nechtělo se mi dalších 900km na výlet tak jsem si je nechal a dostal slevu. Když jsem bral k rodičům Canadian 600Wp tak už jsem je při nakládce prohlížel a nechal sem dva vyměnit u kterých jsem si toho všiml ale dřív by mě to nenapadlo takhle zkoumat:-) Každopádně u mě se to na výkonu zatím neprojevilo mám 5,46kWp a leze z toho i více.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Pojedu také pro 4ks Elerix 410 tak je raději pořádně zkouknu:-)
Já tedy radši zkouknu i ty panely z Argos co mají přijít a byly levné
Ja litoval ze u tech ze slovenska jsem si toho vsiml az doma ale uz jsou na strese a zatim 9mesicu bez problemu:-)
bokser01 píše:Já tedy radši zkouknu i ty panely z Argos co mají přijít a byly levné
Tak já mám elerix EXS-500MHC-W typ ESM 500S mám 6 kusů a všechny OK.
Vyjádření k reklamaci přišlo z GWL hned dnes ráno:
Vážený zákazníku,
děkujeme za poskytnutí všech potřebných podkladů ohledně reklamace. Omlouváme se za nepříjemnosti, které vám závada způsobila.
Rádi bychom vás ujistili, že se budeme snažit co nejrychleji vyřešit tuto situaci a minimalizovat jakékoliv nepříjemnosti. Avšak na základě vašich poskytnutých informací se domníváme, že poškozené busbary jsou pouze kosmetickou vadou, která nemá vliv na funkci a výkon panelů. Z tohoto důvodu bychom vás požádali o doručení těchto panelů zpět k nám na adresu: GWL Group a.s., Průmyslová 11/1472,102 19, Praha 10.
Panely vám na místě vyměníme za nové.
Vaši spokojenost s našimi produkty a službami je pro nás klíčová, proto se snažíme vyřešit tuto situaci co nejrychleji a k vaší spokojenosti. Děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci a dejte nám prosím vědět, zda s uvedeným řešením souhlasíte.
S pozdravem,
Za mě spokojenost, jen mě čeká cesta přes Prahu a zpět.
Vážený zákazníku,
S pozdravem,
Tomu sa vravy vybavenie reklamacie v spokojnosti klienta tak ako ma byt
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Ne, má to být ještě lepší, tj. si poslat pro ty panely přepravku. Ostatně jestli je to uznaná reklamace, tak musí uhradit přepravu tak jak tak.
Já to chápu jako takový kompromis, že na reklamaci to úplně není, ale bude-li chtít a doveze je, dají mu za ně jiné.
Možná když by se zeptal, zařídí obchod i tu přepravu panelů.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
Tak buď je to reklamace uznaná nebo neuznaná. Buď to ničemu nevadí, jak tvrdí, tak pak ale není důvod to měnit, no, nebo to vadí, tak to bez řečí vymění. Tohle, co je, je takový kočkopes, tím, že nabízí výměnu, ale nepřímo uznali, že to na výměnu je.
Správně mají zařídit svoz panelů k nim a poslat nové... Třeba hadex ať prodává co prodává, tak kdykoliv co jsem s nimi řešil reklamaci, tak poslali dotaz na který den má přijet přepravní služba ke mě vyzvednou reklamované zboží a na mě bylo jen to zabalit nic víc.
- 25 Odpovědi
- 779 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 4 Odpovědi
- 484 Zobrazení
Poslední příspěvek od Flatman
- 0 Odpovědi
- 363 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 0 Odpovědi
- 150 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lucano88
- 43 Odpovědi
- 3928 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
