Mala FVE na zahradni jezirko
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Potrebuji postavit malou FVE pro ponorne cerpadlo v zahradnim koupacim jezirku(cca 800W) a UV lampu(cca 400W). Momentalne je u jezirka altan a privid TN-C 2,5mm2.
Predstava je:
3x panel 500-600Wp
Axpert King 24V 3000W
Olovo 140Ah
Svodice v tomhle pripade davat nebudu, pripojim AC IN z toho vezmu i uzemeni menice protoze jine uzemeni tam neni. Staci chranic typ A nebo musi byt B protoze B je pomalu cena menice. Nebo ma nekdo typ na jinou variantu jak to udelat? Diky
Predstava je:
3x panel 500-600Wp
Olovo 140Ah
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Mala FVE na zahradni jezirko
Chranič A by měl stačit.
Bude to v provozu přes zimu jak mrzne?
Pokud ne vzal bych lifepo4 to ti vydrží....a na zimu schoval do tepla.
V provozu to bude od jara do podzimu. Je to pro kolegu ma moznost olovo zadara tak ho tam chce ja bych taky dal LiFePO osobne:) Vaham zda nedat EASUN 3,2kw viz priloha a k tomu 4ks https://shop.gwl.eu/cz/Solarni-systemy- ... html?cur=2 ale nevim zda to nebude malo napeti MPPT. Diky
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdyz by to jelo jen pres den asi bych se nebal i grid tie ale jestli to bezi porad, tak asi baterie davaj smysl
Vezmu asi ten EASUN, na tohle by to mohlo uplne stacit. Myslis ze 4panely v serii budou stacit? Diky
Nevím kolik mají napětí, ale pro mppt do 500V je třeba aby za provozu bylo napětí aspoň kolem 200V pro správnou funkci.
Proč nevezmeš nízkonapěťový a dáš 2S2P?
Taky můžeš vzít zde must https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537
Napětí PV 30-130V (voc 145V) to 2S dají připojit k tomu můžeš 2000Wp
Nehledě na záruky, náhradní díly atd......
Vezmu tedy nejaky nizkonapetovy a dam 2s2p nebudu to komplikovat:-)
Tady akorát pozor na napětí třeba revo co teď prodávám má napětí 30 až 80V voc 102V což už může být pro některé panely nevyhovující.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Těch 200V je ale doporučovaný pro ty MPPT 120-450V, ale ten HV Easun co tam dával má MPPT 90-450V (jako mají například měniče MAX) a ten se chová líp než ty klasický. Ale je pravda, že i tak by tam bylo lepší mít v sériii alespoň 5 panelů nebo použít ten LV MPPT.
Samozřejmě netuším jak se ten konkrétní model chová....
Měl by se spíš vyjádřit někdo kdo tento model má.
Koukal jsem vezmu neco do 145 VOC:-) Jaky je rozdil mezi MUST PV18-3024 VPM a MUST PV18-3024 VHM jediný rozdíl mi přijde že VPM má panely 1500W a VHM 2000W nebo je tam ještě nějaký rozdíl? Díky
Ostrov systém pro jezírko s příkonem 60W
od midoor » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 897 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 1007 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomi71
- 19 Odpovědi
- 2634 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 5 Odpovědi
- 513 Zobrazení
Poslední příspěvek od SyrJaryn
- 35 Odpovědi
- 7048 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
