Příběh záložního zdroje
Nezařaditelné
Re: Příběh záložního zdroje
Další postup k zimnímu (snad k lepšímu nastavení), sluníčka ubývá a parametry se mění
Protože MP2 při připojení na DS, dost omezuje solární regulátor při konci nabíjecího procesu, upravuji absorpční napětí
57,20V pro Měnič vůči napětí regulátoru 57,60V , v tomhle případě by si měl vzít nabíjecí režii regulátor,
protože chci docílit aby měnič co nejméně omezoval solární regulátor.
Když bylo napětí obráceně, tak se regulátor příliš brzo přepnul na Float a omezil svůj výkon, který zbytečně zůstal na střeše.
Můj poznatek ohledně gelovky kterou krmím
3 měsíce jsem provozoval baterii - nabíjení vybíjení ale bez absorpce,
po čase když jsem zapnul bojler 2,2kW, odběr 50ADC, baterie 70% a napětí baterie 48V a rychle klesá..
Poté co jsem začal provádět absorpce, se napětí baterie při zapnutém bojleru krásně drží na 48-49V ato při 70% a méně..
Můj závěr je -absorpce by měla aspoň jednou za čas proběhnout. (jasně že to píšou všude na internetě
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Absorpci jsem stáhnul na 3hodiny z 6.
Naposledy upravil(a) Ondraf dne čtv pro 01, 2022 9:50 am, celkem upraveno 1 x.
Asistenti
VRM portal je úžasná věc pro správu vašeho modrého systému
Ondraf píše:Další postup k zimnímu (snad k lepšímu nastavení), sluníčka ubývá a parametry se mění
.......potvrzuji, že tímto nastavením napětí, regulátor využil celý výkon dodány panely po celý den, měnič do tohoto nijak nezasáhl během nabíjení z DS
A sme na poloOstrově Victronů
Ježíšek mi nadělil nějaké to měření
https://www.youtube.com/shorts/uHAxP3raJuE
a taky Battery equalizer konečně
Aktuálně podoba záložního zdroje
Tak je to rok od spuštění FV mikrozdroje
Díky sluníčku jsem snížil spotřebu o 1088KWh z celkové roční spotřeby domu (+-9000KWh)
1088KWh je spotřeba spotřebičů na MP2GX pověšených.
výpočtem -> MP2GX sežral 214KWh/rok
.Na 3 panely
.Na 3 panely
Poslední testovací nastavení (testovací, protože sem si ještě nepřestal hrát s victron softwarem
Poslední nastavení asistentů
Letní provoz
Letní provoz
Cotoje
Pekne si sa s tým popasoval. Hlavne že si to nevzdal. Držím prsty pri ďalšom vylepšovaní
Jelikož se balancéru spálila cívka, pořídil jsem jiný, který dostal pěkný hliníkový rámeček a jiné místo.
Nový balancer vydržel 7 měsíců , reklamace, a nový.
Volba a zapojení záložního zdroje k FVE
od Diff » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 2 Odpovědi
- 1116 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diff
- 0 Odpovědi
- 233 Zobrazení
Poslední příspěvek od ne-moc
- 18 Odpovědi
- 1336 Zobrazení
Poslední příspěvek od kminek
- 3 Odpovědi
- 1343 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 7 Odpovědi
- 1101 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
