Jednoduche spinani bojleru
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Mam u rodicu bojler(2,2kw) pripojeny na menic Multiplus pres vystup AC OUT2 ktery spinam podle zateze ale premyslim jak krom casoveho rele(dovoli ohrev jen od 10 do 18hod) spinat ohrev bojleru. Napadlo me pres NODERED udelat aby se bojler sepnul kdyz je vykon panelu alespon 1000w. Jak to mate vyresene? Potrebuji aby vzdy byla tepla voda. V pripade kdy se dum prepne na DS prepne stykac i bojler na DS a HDO. Diky:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Jednoduche spinani bojleru
Lepší je řídit zapnutí podle SOC (např SOC > 80% ). Popřípadě podle proudu do baterie (např. proud do baterie > 60 A). A vypínat ohřev s nějakou hysterezí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
To mam u sebe podle SOC, vykonu panelu a zatizeni menice ale tam mam navic jeste ploche kolektory takze mam vzdy teplou vodu i kdyz neni dostatecne SOC. U rodicu potrebuju ohrivat vodu i kdyz dostatecne SOC nebude i za cenu ze se barak prepne na DS jen to nechci zbytecne tahat z baterky kdyz to neni vylozene treba proto jsem zatim dal casove spinani 10-18hod
Nevím, jestli je to možné, ale já mám v boileru 3f těleso (3 x 2200 W) a jedna spirála je na FV, druhá na DS (v nízkém tarifu), třetí je rezervní. Když to nahřeje FV, tak DS nemá důvod to dál ohřívat (a vlastně mám vypnutý i jistič od DS, který zapnu v zimě). Fototermiku tam mám taky, takže DS je potřeba jen v zimě a fotovoltaiku na jaře a na podzim.
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ja to resim podle soc pripadne kdyz teplota klesne pod 40°C tak spina patrona okamzite. Tim je zarucena stale tepla voda. Nahrivam z FVE na 65, nestava se, ze by casto klesala pod 40.
- 41 Odpovědi
- 5271 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kuucza
Jednoduche univerzalni reseni FVE
od RCZf » » v Hybridní elektrárny
- 22 Odpovědi
- 3167 Zobrazení
Poslední příspěvek od Igy
Axpert king II + TUV + jednoduché přednostní vytěžování
od boreg » » v Plánované elektrárny
- 7 Odpovědi
- 362 Zobrazení
Poslední příspěvek od boreg
Jednoduché napájení filtrace bazénu na chatě
od Scholu » » v Hybridní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 298 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
- 12 Odpovědi
- 1378 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
