DO NOT connect Fuse in Combiner Box with two or more strings
dorazily elerixy, mate mě v datasheetu tato věta
http://files.gwl.eu/inc/_doc/attach/Sto ... C-W_30.pdf
a je tam hvězdička, ovšem je to jediná hvězdička v celém PDF a tak není zjevné k čemu se ta poznámka vztahuje.
tedy pokud ji správně chápu, nemám používat pojistky, protože panel snese 1.5 násobek nominálního proudu, což ovšem nestačí, protože 2 paralelní stringy by byly hypoteticky schopny dodat dvojnásobek proudu při poruše.
Googlení s parallenem příneslo jen PDF datasheety tohoto konrétního panelu, bez parallenu (parallel) odkazy na fóra.
Hodlám to ignorovat, pojistky (16 A gPV a odpínače mám nakoupené), v případě nutnosti použít odpínač místo škubání konektorem a ztráty jsou malé jednotky W.
Spíš mě to zaujalo a zamýšlím se nad tím, co vlastně chtěli napsat a proč.
Někdo jste si toho (taky) všiml? Co si o tom myslíte?
je tam opravdu parallen místo parallel*design load with safety factor 1.5 (DO NOT connect Fuse in Combiner Box with two or more strings in parallen connection)
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Re: DO NOT connect Fuse in Combiner Box with two or more str
To doporučení znamená, že se v combiner boxu nemají přes pojistku vést dva a více paralelních stringů. Tedy že má mít každý string vlastní pojistku.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Aj, já to chápal jako "nedávej do kombi boxu pojistky pokud jsou v kombi boxu 2 či více stringů" a ono to je "nedávek na pojistku v kombi boxu 2 či více stringů", tak už mám jasno.
Díky moc
Díky moc
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdo vi kdo to psal a z jakeho jazyka to do anglictiny prekladali. mozna cinani nebo indove. Vcera jsme na tvuj popud tu frazi hledal a prekvapive ve stejnem zneni je to ve vetsine datasheetu panelu.PetrV2 píše:Aj, já to chápal jako "nedávej do kombi boxu pojistky pokud jsou v kombi boxu 2 či více stringů" a ono to je "nedávek na pojistku v kombi boxu 2 či více stringů", tak už mám jasno.
Díky moc
Ze srandy jsme to hodil gpt chatu, protoze mam zkusenost, ze preklada velmi dobre do spousty jazyku. Tak jestli neumim anglicky ja nebo ten kdo to psal nebo kopiroval a tu je vysledek. Je zajimave, ze preklad je presna tak jak si to prelozim ale kdyz to chci vysvetlit, on to chape presne tak jak to ma byt
User
preloz mi toto do cestiny: DO NOT connect Fuse in Combiner Box with two or more strings in parallen connection
ChatGPT
NEPŘIPOJUJTE pojistku v kombinačním boxu k dvěma nebo více řetězcům v paralelním spojení.
User
jde o spojeni solarnich panelu. muzes mi vysvetlit co se tim mysli?
ChatGPT
Samozřejmě, rád vysvětlím.
Spojení solárních panelů v paralelním spojení znamená, že pozitivní póly panelů jsou propojeny spolu a negativní póly jsou také propojeny spolu. Tím se zvyšuje celkový proud, který může být generován systémem panelů.
Kombinační box se obvykle používá k propojení solárních panelů před připojením k regulátoru nabíjení nebo střídači. Používá se ke spojení všech kabelů od jednotlivých panelů do jednoho místa. V kombinačním boxu se také obvykle nachází pojistka, která slouží k ochraně systému před příliš vysokým proudem.
Varování "NEPŘIPOJUJTE pojistku v kombinačním boxu k dvěma nebo více řetězcům v paralelním spojení" znamená, že byste neměli připojovat pojistku mezi dvěma nebo více paralelně propojenými řetězci solárních panelů v kombinačním boxu.
To znamená, že každý řetězec panelů by měl mít vlastní pojistku. Připojením pojistky mezi paralelní řetězce by se způsobila nerovnoměrná distribuce proudu a mohlo by to vést k nežádoucím problémům, jako je přetížení nebo poškození systému.
V případě spojení panelů v paralelním spojení je důležité zajistit, aby každý řetězec měl svou vlastní pojistku a aby proud byl správně rozdělen mezi všechny řetězce.
Moje první, byť zprostředkované, setkání s ChatGPT . Možná si poopravím názor, dosud jsem zastával názor, že "umělá inteligence" neexistuje. Snad to Turing & Leary z nebes vidí ... bot to "pochopil" lépe než já, no ...
Ta umělá inteligence vysvětluje docela pěkně.
Nesmi se ji uplne verit, nejlip kdyz uz clovek neco tusi protoze muze taky nekdy pekne halucinovat Ale rad to pouzivam treba pro deti, kdyz se zeptaj na neco co je a ja to sice vim ale neumim vysvetlit jednoduse a gpt to vetsinou docela zvladne. Na preklady je to pak uplne paradni.rva píše:Ta umělá inteligence vysvětluje docela pěkně.
Kazdopadne muzeme tomu rikat jak kdo chce a jestli to je inteligence nebo ne je zbytecne se hadat ale na nektere veci to funguje pekne.
Na generovani scriptu nebo treb ai konfigurace esphome nebo home assistenta se to da pouzit docela dobre
- 0 Odpovědi
- 565 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
