Nastavení hodnot BMS 100 Amper u Lifepo4 baterie 120Ah/24V.
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Písek
Dobrý den,
nedopatřením se mi povedlo změnit hodnoty v nastavení Bms v kolonce parametr view . Opravil jsem je podle nastavených Bms hodnot ve ostatních dvou bateriích , mám celkem tři stejné baterie paraelně zapojené. Prosím tímto , mrkněte se mi
na ty hodnoty, zda jsou správné.
Overvoltage 3,36 V
Overvoltage release 3,415 V
Undervoltage 2,8V
Undervoltage release 3,15 V
Pack overvoltage 29,2V
Pack overvoltage release 27,32 V
Pack undervoltage 22,4V
Pack undervoltage release 25,2V
Všechny hodnoty release delay jsou na 2.0 S
Charge overcurrent 110.0 A
Discharge overcurrent -110.0 A
Charge overcurrent 32.0 S
Discharge overcurrent 32.0 S
Charge overcurrent 10.0 S
Short - circuit protection release 5.0 S
Dotaz - je rozdíl mezi hodnotou 5S a nebo 5.0 S ? Někdy je to tak a někdy onak?
Balanced turn on voltage 3.41 V
Balancing precision 0,015 V
Mos control time 0 S , nebo má být 0.0S?,
Single full voltage 3,415 V
Single cut-of voltage 3,15 V
Self discharge rate 0.2%
Galvanometer resistance 0,1 mR
Hardware overvoltage 3,9 V
Hardware undervoltage 2,5V
80% voltage 3,329V
60% voltage 3,322V
40% voltage 3,291V
20% voltage 3,266V
Hardware overcurrent 330.0A a u druhé bms 280.0 A
Hardware overcurrent 320.0 mS a u druhé 20.0mS
Hardware short circuit protection 1550.0A a u druhé 1000A
Hardware short circuit protection 400uS a u druhé 400 uS
Hardware undervoltage 8.0S a u druhé 16.S
Hardware overvoltage 2.0 S u obou Bms stejné.
Mám dotaz co je hysterze případně ke které kolonce náleží a jaká je hodnota nastavení?
Děkuji za ochotu a laskavost. Je to aplikaca Android xiaoxiang. Ta samá , modré pozadí , co se zde diskutuje na fóru ,viz její zobrazení.
Zdraví Erny2.
Overvoltage 3,36 V
Undervoltage 2,8V
80% voltage 3,329V
60% voltage 3,322V
40% voltage 3,291V
20% voltage 3,266V
Zdraví Erny2.
Re: Nastavení hodnot BMS 100 Amper u Lifepo4 baterie 120Ah/2
overvoltage máš blbě, mělo by to bát někde 3.45 až 3.6V . máš to napoětíé menší, než sepnutí zp+t a než balanšční napětí. Asi blbě opisuješ.
- Lokalita: Písek
Děkuji za upozornění, blbě jsem to opsal, má být overvoltage 3,65V
Prosím jaká hodnota by měla být správně?
Taková jakou píše výrobce článku.
Jinak u lifepo4 většinou 3.55 až těch 3.65V já používám 3.6V
Pokud ji máš od mivvy tak máš na baterce štítek max napětí a min a to vydělíš počtem článků a dáš jako max a min článku, tak stejně napětí celé baterky.
A na měniči nastavíš aby chodil v tom doporučeném rozsahu.
- Lokalita: Písek
Děkuji za odpověď, a prosím jaké máš napětí při kterém se zapne balancování článků?
Já mám 3,41V a balanční odchylku 0,015 V. Mohu to tak nechat? A co mezní a maximální nabíjecí napětí ?
To 29,2V je dle baterky moc? Ta má max.povolený rozsah 24-28,4V.?
Ale někde zde na fóru bylo, že ty hodnoty by měly být vyšší ale můžu to mít popletené. Nejsem z oboru.
Díky za info.
Díky za info.
Podívej na štítku máš hodnoty a BMS má baterku chránit takže hodnoty nastavíš tak že:
Max je 28.4V a lifepo4 pro 24V se skládá většinou z 8 článků takže:
28.4V nastavíš jako max napětí celé baterie a max článků 28.4/8= 3.55V návrat spět do provozu dávám o rozdíl 5mV tj zpět 3.55 - 0.05 = 3.5V na článek a pro celou baterku 3.5 * 8 = 28V
Tak podobně to spodní napětí celá baterka 24V na článek 24/8=3V a zpět 3 + 0.05 = 3.05V a baterka 3.05*8=24.4V
Toto jsou přesně ty meze, ale chyba měření atd..... tak já přidám či uberu ještě 0.05V k článkům protože ty se na koncích rozcházejí čili pak to mám:
3.6V max napětí na článek spět 3.55V celá baterka dávám 28.4V spět 28V
2.95V min napětí na článek spět 3V celá baterka 24V spět 24.4V
Měnič nastavuji aby přepnul na bypass při 24.8V spět při 27V.
Balancování prostě nastavit mezi 3.38 až 3.45V prostě chce si to vyhrát aby se to zapínalo jak se začnou články rozjíždět, podle mě vhodné je 3.39 - 3.4V já teď testuji 3.4V a odchylka 5mV (0.005V) jinak mezi 5mV až 10mV ( čili 0.005V až 0.01V) je to vhodné.
Nastavení hodnot 100 Amp. Bms pro Lifepo4 24V/120Ah.
od Erny2 » » v mivvy ENERGY
- 7 Odpovědi
- 467 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 0 Odpovědi
- 309 Zobrazení
Poslední příspěvek od jerrypaulick
Pomoc při výběru LiFePo4 článků 120Ah, nebo 125Ah?
od FVexperiment » » v LiFe*
- 5 Odpovědi
- 950 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 3618 Zobrazení
Poslední příspěvek od JindraPj
Lifepo4 myvvy energy 24V nastaveni regulatoru
od PajaT » » v Ostrovní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 472 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
