elektrárna pro skleník
Brumla
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 12 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12 kWh
Re: elektrárna pro skleník
Příspěvek od Brumla »
zdravím...
spotřebované energie k dnešku 866 kW...
Několik dní se i topilo TČ:-) cca 3 v prosinci a 3 v lednu, vždy tak 4 h.
Ale díky vlastní elektrice se u nás začalo šetřit, nevím proč, asi nějaká psychologie?? Spotřeba nám klesla o 2 MW..
shuty
Příspěvek od shuty »
zdravim.
boli by nejake foto toho skleniku? popripade s popisom? chcel by som v buducnosti tiez spravit vykurovany sklenik na zimu.
Brumla
Lokalita: Beroun
Brumla
Lokalita: Beroun
Dobrý, krásný jasný den bez mráčku,
začal jsem kapříkům ve skleníku ohřívat vodu..takže mám kam cpát vyrobené kilowaty:-)
už jsem překročil hranici 225 kč/kW, neb elektroměr už má k dnešku po ránu 1030 kW...
Do vody jdou 3 kW od pondělí cca 9,30 h a včera se topení vyplo v 15,30 h, jinak veškerý provoz skleníku a přípravny( dílny), tzn světlo, chladnička a mrazáky, ohřev vody a topení TČ taktéž od 8 do 16 h na sluníčko.-))
Vypadá to na elektrárnu pro RD, ale teď kalkuluji, jestli jít do dotace, nebo svépomocí. Jedno je jisté, bude hybrid..
Příspěvek od Soban »
Podle mě v obou případech zaplatíš stejně.
S dotací to má výhodu že by jsi byl oficiálně připojen a měl všechny papíry.
Soukromě to také jde, ale hromada papírování.
U dotace do toho nemůžeš šahat x let.
U soukromé si můžeš dělat pomalu co chceš.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Brumla
Lokalita: Beroun
Soban píše:Podle mě v obou případech zaplatíš stejně.
Asi máte pravdu, svépomocí jsem si nainstaloval vlastně 3FV elektrárny :
6x375 Wp , 6x 450 Wp, 6 x 455 Wp, 3 x EPewer 48 V (celkem 7,65 kWp)
+ dvě úložiště 150 a 240 Ah
nabídky na tuto realizaci od firem byly 506 tisíc a 466 tis.
Na dotaci slibovali až 200 tisíc, ale asi bych ji stejně nedostal,
Já se vešel do 225 tisíc + nějaká práce kolem, dejme tomu 500/h, tak asi 25000, kč
ale práci do toho nepočítám, sedět v hospodě??
Brumla
Lokalita: Beroun
Zdravím všechny příznivce FV,
hlásím, spotřebováno ke včerejšku 1300 kW z mé elektrárničky, ale zjistil jsem, že je "malá", musím rozšířit úložiště o další baterie, protože mi mrzí, když stávající klesají s napětím pod 52 V. dal bych na sklo moje laické schéma k posouzení, ale nevím jak se sem dávají obrázky, poradíte?
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Dole pod příspěvkej je přepínání Možnosti/Příloha, tak přes tu Přílohu
Brumla
Lokalita: Beroun
PetrDubi píše:Dole pod příspěvkej je přepínání Možnosti/Příloha, tak přes tu Přílohu
Díky....snad to zvládnu...
Brumla
Lokalita: Beroun
zkouška
zapojení.pdf
(98.73 KiB) Staženo 148 x
Skrat
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
Velice sem potěšen výkresem od Brumla.Už se necítím sám že moje schémata jsou takový pracovní chaos.Nic ve zlém.
Ps: chybí tam pojistky
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Brumla
Lokalita: Beroun
pojistky tam samozřejmě budou, hned na svorkovnici, já jen, jestli to nebude nějaká kolize na čerpání energie z baterek, jednotlivé baterky mají balancery, jestli nedat ještě jeden na 2 celé sestavy..
Brumla
Lokalita: Beroun
Skrat píše:Velice sem potěšen výkresem od Brumla.Už se necítím sám že moje schémata jsou takový pracovní chaos.Nic ve zlém.
beru kritiku:-) ale já s takovýma schematama " obrazně postavil 3 vily", je fakt, že občas byli projektanti a hlavně elektrikářští, na větvi, ale nakonec jsme se vždy dohodli...
Skrat
Nechtěl sem nic krytizovat! Sám sem na tom uplně stejně a je mi jedno kdo si co říká.Já se v tom vyznám,a když to funguje tak není co řešit.Stím elektrikářem (revizák) kontroval zapojení celého baráku na kolaudaci sem měl to samý. Celou kontrolu ukončil tím " Máš to vše dobře zapojený ,ale v tvím popisku a náčtu aby se prase vyznalo.No tak sem to vše krásně nakreslil a popsal.Tak to neberte jako výtku
Raww
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Příspěvek od Raww »
Brumla píše:zkouška
Myslím, že všechno by se mělo potkávat jen na těch společných uzlech/šínách :idea: tj. regulátory nepřipojovat na svorky baterek, ale na uzel.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
Brumla
Lokalita: Beroun
Zdravím solárníky, dnes jsem překročil 2,8 MW spotřebované elektřiny vyrobené mojí FV. Dosáhl jsem to tím, že když to jde, topím a chladím TČ, ohřívám TUV ve třech boilerech a provozuji 2 čerpadla (skleník a bazén), problém je, že jednotlivé spotřebiče zapínám ručně. Doslechl jsem se o zařízení Green bono, chtěl bych je použít pro spínání ohřevu TUV, to budu muset na každý boiler koupit 1 ks?? Nebo to jde nějak "šalamounsky"? Je fakt, že jeden boiler má 1 kW, ten bere od cca 9h do cca 13-15 h, pak je natopen, další dva zapínám po jednom, podle toho jak svítí, většinou od 10 h a vypínám v 17-18 h. Od půlky května se dostávám k 35 kW spotřebované ele za den. Ale když nejsem doma, tak jedou stabilní odběry a to klesne spotřeba na 12 kW a to mně teda fakt žere!!! Poradíte??
FíraD
Příspěvek od FíraD »
Mrkni se na jejich stránky. Je tam vše popsané.
www.yorix.cz.
Jinak by mělo stačit jedno zařízení které obslouží vše.
Teoreticky to mám nastudováno, prakticky mě greenbono leží nachystané na zapojení na stole.
Tady by byl asi lepší nějaký pc či ESP32 a připojit stykače a naprogramovat.
Prostě budu sledovat baterii a jak bude plná budou spínat bojlery atd...
Brumla
Lokalita: Beroun
FíraD píše:Mrkni se na jejich stránky. Je tam vše popsané.
http://www.yorix.cz.
Díky za kontakt!
Brumla
Lokalita: Beroun
Soban píše:Tady by byl asi lepší nějaký pc či ESP32 a připojit stykače a naprogramovat.
:-) to je na mne moc složité, v jednoduchosti je krása:-))
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
