Solárny kufrik 12V
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 600
- Kapacita baterie [kWh]: 2
Solárny kufrik 12V
Ahojte, idem si po rychlu radu. Mam male cerpadlo (12V, 45W), ktore potrebujem napojit priamo na mobilny skladaci panel bez potreby mat bateriu. Nieco ako toto: https://www.unisolar.sk/prenosne-solarn ... nel-100wp/
1.) je to pravda, ze je to jediny panel s integrovanym MPPT regutorom? Co to som googlil a vela som toho nenasiel.
2.) ak by som si to chcel zostrojit napriklad z 60Wp panelu aky PWM/MPPT regulator potrebujem, aby bol vystup 12V a netrebalo mat pripojenu bateriu?
Vopred dakujem za konstruktivnu radu.
Re: Solárny kufrik 12V
V tomto případě žádný regulátor nepotřebuješ. Stačí fv panel vhodných parametrů, tady to bude s Vmppt kolem 12 V a s dostatečně vysokým výkonem, popřípadě několik panelů paralelně, aby to běželo i když nebude jasno. To čerpadlo pak poběží odhadem někde od 8 V do 15 V (to by mělo být max. napětí panelu Voc).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Praha 6
Vím jistě, že to funguje. Mám "na surovce" dva 55Wp amorfy v sérii, na jejich výstup zapojenej zdroj z NB a napájím tím DC čerpadlo 12-24V https://www.homesolar.cz/p/solarni-pono ... pc-800-pv/ Co doporučuju, tak doplnit aspoň plovákovej spínač, aby čerpadlo nejelo naprázdno. A ten výkon panelů aspoň dvoj nebo trojnásobek požadovanýho příkonu čerpadla, aby se to vůbec rozběhlo, když je pod mrakem, tak amorfy 2x55W nestačí na čerpadýlko s max. příkonem 18W...
https://youtu.be/3pJpJLf5JMg tohle je s "brushles" čerpadýlkem z ali: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802Bl92cx za dva měsíce odešlo, a po rozborce kladivem na mě juknul klasickej komutátorovej motorek jak z nějaké hračky...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak ale v dobe rozborky uz byl brushless ne?kodl69 píše:Vím jistě, že to funguje. Mám "na surovce" dva 55Wp amorfy v sérii, na jejich výstup zapojenej zdroj z NB a napájím tím DC čerpadlo 12-24V https://www.homesolar.cz/p/solarni-pono ... pc-800-pv/ Co doporučuju, tak doplnit aspoň plovákovej spínač, aby čerpadlo nejelo naprázdno. A ten výkon panelů aspoň dvoj nebo trojnásobek požadovanýho příkonu čerpadla, aby se to vůbec rozběhlo, když je pod mrakem, tak amorfy 2x55W nestačí na čerpadýlko s max. příkonem 18W...
- Lokalita: Praha 6
Přímo na panely jo, ale pokud je tam MPPT regulátor, který by asi rád věděl napětí jakým má nabíjet to nějak nevím.
Nemám rád tenhle stát.
Pokud tam něco je, tak asi DC/DC měnič, který nazvali aby to lépe znělo mppt regulátorem.
Presne aj mne toto napadlo Nerad by som znicil cerpadlo, ze by tam kolisalo napatie medzi 5-15V. Preto pokial nie je ziadne korekntne riesenie MPPT bez baterie, tak to vidim na DC/DC menic nieco na tento sposob: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... DfwLZDKywLrva píše:Pokud tam něco je, tak asi DC/DC měnič, který nazvali aby to lépe znělo mppt regulátorem.
Áno, táto konzola má vstavaný radič MPPT, ktorý je skvelý na optimalizáciu výkonu.
Ak chcete použiť vlastnú riadiacu dosku, potrebujete MPPT ovládač na získanie 12V bez batérií.
APKtome se zavazuje poskytnout vám bezplatný prostor k Visit site prozkoumání a prozkoumání jedinečných aplikací a her Mod APK.
- 3 Odpovědi
- 937 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 82 Odpovědi
- 7223 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 7 Odpovědi
- 260 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 9 Odpovědi
- 585 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 33 Odpovědi
- 4181 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
