zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní napet
zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní napětí. Mám panely 63 VOC. Lze použít v sérii 2 grid tie inventory input 50 VDC?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní n
Díky taky jsem si to myslel, škoda. Nemáte doporučení pro grid tie inventor bez limiteru na baterku Li ion 36V, nebo 60V , pokud možno s omezovači napětí. Výkon okolo 600W s možností regulace?glottis píše:ne
s moznosti regulace? Co to znamena?
mozna by se dalo pouzit neco takoveho
https://www.aliexpress.com/item/1005004853839957.html
maji to na ruzn anapeti, urcite pujde omezit maximalni vykon. Maji i limiter. U tohohle invertoru limiter pak pracuje obracene. Sonda meri prikon zarizeni a to pak invertor zkousi dodat. Jine grid tie reguluji na nulu. Ale zrovna tenhle ozkouseny nemam.
Díky mocglottis píše:s moznosti regulace? Co to znamena?
Tou regulací jsem myslel nastavení výkonu a ochranu vybití baterie. Tohle by nebylo špatné, jen z aliku nerad nakupuji věci přes 3000 Kč (záruka je velmi nejistá, spíše žádná)
tak klasiku modraska na nizsi napeti
https://www.i4wifi.cz/cs/210724-gwl-ele ... sun-1000g2
limit na baterii jde nastavit, maximalni vykon taky. Limitace pak funguje ok
Online ridit z vyroby to nejde ale chlapik k tomu neco udelal tu
https://github.com/trucki-eu/SDM630-zer ... r-Arduino-
Krasna prace, díky. Nevíte jestli u záruky řeší zda je to zapojené s elektro revizí?
nemam zdani, spise ne. Tyhle grid tie jsou vlastne do zasuvky a nemlo by byt nic potreba. Jen pozor na pretok do site
zapojení více Mppt regulatoru do serie
od Petr Žoha » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 32 Odpovědi
- 1539 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Žoha
Připojení 3 1f inventorů DC/AC na jeden DC vstup FV panelů
od Petr Žoha » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 14 Odpovědi
- 825 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 300 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 0 Odpovědi
- 322 Zobrazení
Poslední příspěvek od lulu
GoodWe 10K-ET max vstupní proud a STC/NMOT data u panelů
od imtoo » » v Hybridní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od julis
