Paralene zapojenie stringov roznej orientacie
Re: Paralene zapojenie stringov roznej orientacie
Mám takúto orientáciu panelov 9ks JV rovnakých 9ks JZ, žiadne diody a funguje to k spokojnosti.
FVE pod Karpatami v skusobnej prevadzke, asi tam aj ostane JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Vetsinou to potreba neni Tohle tu jde tak ve vlnach. Nekdy jo nekdy ne. Vzdy to rozviri nekdo ze mu tam tece zpetnej proud. Kdyz je par panelu v serii a pak paralelne a bez stinu je to asi v pohode. Kdyz bys takhle spojoval stringy s vetsim napetim a padali tam stiny (ale uprimne si takovej stin asi predstavit neumim mozna kdyz by na to nekdo hodil deku) tak u zby napeti mohlo presahnout nejakou mez a proud by zacal tect. Ale zalezi i na technologii. Stare panely na tohle snad trpeli.Forrest píše:Teď jsem z toho všeho jelen... Měl jsem za to, že když budu mít ku příkladu: dva totožné, stejné panely paralelně, jeden bude mít orientaci JV a druhý JZ, diody tam být musí ...
Komu teče zpětnej proud? Já to tři roky měřil a logoval, panely na různý strany, 5ks 3s stringů polykrystal. Leckdy půlka pole pod sněhem, a nikdy nic.
Doporučuju se podívat na mezní napětí křemíkovýho přechodu PN, pak na parametry panelu( Voca Vmp) a po několika jednoduchejch výpočtech vyjde to, že pokud jsou panely v pořádku, a nemají zkratovanejch víc než snad čtvrtinu článků, tak k žádnýmu zpětnýmu proudu NEMǓŽE DOJÍT. Pokud bude zájem, tak tu vysokou matematiku vytvořím znovu, už nevím po kolikátý...
- 0 Odpovědi
- 574 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1martin
Paralelené spojenie stringov 3S(60cell) a 2S(96cell)
od DanoP » » v Fotovoltaické panely
- 1 Odpovědi
- 530 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 6 Odpovědi
- 525 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 14 Odpovědi
- 1376 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nautilus
- 20 Odpovědi
- 1763 Zobrazení
Poslední příspěvek od rolls
