Jedna vacsia alebo 2 mensie baterie
- Výkon panelů [Wp]: 4,1
Zdravim.
Chcel by som sa spytat co je lepsie ohladne vydrze a vyuzitelnosti. Vybody/nevyhody …
Konkretne :
1x Pylontech US5000 alebo 2x US2000.
Dakujem.
Konkretne :
Dakujem.
Re: Jedna vacsia alebo 2 mensie baterie
Skladaná
Je to jedno. Black-box jako black-box. Což znamená, že v případě problému je člověk závislý na výrobci a jeho podpoře, protože v tom utopil dost peněz a je mu líto to pak vyhodit.
Lepší je si to poskládat z článků + BMS, pak má vše pod kontrolou.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Taky bych sel znova do skladane baterie, clovek ma vse pod kontrolou. V pripade potreby vymeni co potrebuje. Pokud bych mel mit jen jednu baterii, tak bych radeji volil dve mensi. Umoznuje to delat servis na baterii bez vypadku. Jednu baterii lze odpojit a vse stale funguje. Jediny minus dvou baterii muze byt, ze nektere BMS nedoporucuji jejich pouziti pro parallelni spojeni baterii.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
To zní vtipně od člověka co má v akumulátorech přes 30kWh, ale samozřejmě větší je prostě větší, nejde jen o kapacitu, ale při větší zátěži je rozdíl tahat 100A z akumulátoru 100Ah nebo 280Ah.sisdale píše:Pokud bych mel mit jen jednu baterii, tak bych radeji volil dve mensi.
5000 pylontech stojí okolo 40k, 16 x 280Ah EVE + JK BMS + stojan (pro jistotu hned na 3 kousky) mě vyšly na cca 70k + nějaká vlastní práce. Stejný výkon v Pylonech by byl cca 120k.
Pokud je nechceš stavět tak zde v obchodě mají sestavené v folii.
A za cenu pylontechu budeš mít dvě velké.
Nad skladanou som do teraz nerozmyslal. Ale teda ak by som, ktore parametre musim sledovat. Okrem kapacity,
Aby boli v poho s mojou FTV. Mam Sofar HYD 10KTL 3PH.
Vdaka.
Vdaka.
Podporovaná baterie 180-800V...takže Pylontech, ale HV. US2000 a US5000 jsou 48V baterie.
Ej kamaráde tuto to s 1x US5000 neuhráš.Eisy píše:Nad skladanou som do teraz nerozmyslal. Ale teda ak by som, ktore parametre musim sledovat. Okrem kapacity,
Vdaka.
Treba min. 5ks Pylontech H48050 (4ks sú dosť na hrane) + BMS Pylontech SC0500A.
Alebo vymeniť menič za Deye 10kW, ktorý je na 48V batérie. Ale na 10kW už je treba aspoň 400Ah v baterkách
Momentalne mam na streche len 4,1 kw.
Striedac som daval silnejsi s vyhliadkou do buducnosti ked budem pridavat panely. A mal som ho za cenu mensieho a nie-hybridu.
K tym hodnotam.
Drviva vacsina co som v skupinach FB ma tie Pylontechy s tymto menicom.
K tym hodnotam.
Určite nemajú US5000 ani US2000, lebo to sú 48V batérie. Tie nie sú vhodné pre sériové zapojenie.
Keďže podľa datasheetu k meniču Sofar HYD10KTL-3PH je rozsah napätia batérie 180V-800V, potrebuješ HV model batérii ako som písal vyššie.
A co tento list kompatibility :
https://www.hlumar.sk/index.php?control ... chment=976
Ho zle chapem ?
Ho zle chapem ?
Keď si pozrieš stránky výrobcu tak zistíš, že HYD series sú 1F a 3F. 1F (3-6kW) sú pre 48V batérie, 3F pre HV batérie. Pozri si druhú stránku toho listu kompatibility a zistíš, že presne tvoj model je v sekcii HV batérii.
ja som to chapal tak ze tie 48v idu na vsetky HYD(kedze tam nieje ziadna definicia) takze vratane mojho a tie HV len pre konkretne modely tie silnejsie vratane mojho plus tie este vykonnejsie. Tak to idem este prestudovat
Jo a velka vdaka. Zasa som o nieco mudrejsi, ale hlavne ze si ma upozornil , ze som mimo.
Treba si vždy najprv preštudovať datasheet od výrobcu meniča. Tam je jasne napísané, aké batérie podporuje.
Compatibility list od výrobcu batérie slúži skôr na zistenie kompatibility z hľadiska dátovej komunikácie.
- Lokalita: Slovensko,Rajec
- Výkon panelů [Wp]: 7550
- Kapacita baterie [kWh]: 0KW
Ahojte. Ja mám tiež HYD 10KTL3Ph. Nikde na foru som nenašiel či niekto skladal takuto HV bateriu doma. Nehladali ste nejaku bms čo bi to zvladla.
Vysoko napěťové baterie nikdo neskládá, neseženeš na to nic.
- 10 Odpovědi
- 890 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Batérie do Makita techniky z 18650 alebo 21700
od slavo » » v Baterie, úložiště energie
- 10 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
- 7 Odpovědi
- 466 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 61 Odpovědi
- 3525 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
Dva zdroje jedna faze...
od Kamil l » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 7 Odpovědi
- 850 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
