Problém s čínským měničem EASUN
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Chtěl jsem tím vypínat bojler když by měnič ztrácel napětí z panelů aby ho neohříval z baterek, aby byly nabité na noc. Taky aby bojler nejel v bypassu. Low voltage disconnect vv manuálu nemám.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- Lokalita: Okolí Nymburka
- Výkon panelů [Wp]: 1.5
- Kapacita baterie [kWh]: 4.0kWh
Ahoj. Bojler vypínám -blokuju jinak. Používám kybosuv regulátor. Ten vyřadí regulaci v závislosti na U baterie. Plus proudový snímač na vstupu do "krabice" a časové relé. Krabici prochází proud z DS přes měnič , na to reaguje proudový snimač vypne a zapne časové telé . To odpiná napájení regulace kybose. Ještě tomu pomahá pomocné relé měniče.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Co je nejjednodušší je zásuvka z časovačem, v 10h dopo zapne ohřev a třeba v 16h ho sama vypne. Čas si nastavíš jak potřebuješ. Já to doma posunul trošku vejš a mám v rozvaděči sonoff relé s firmware tasmota které ovládá stýkač bojleru. Před sonofem s tasmotou je ještě jeden pro možnosti odstavení automatiky na dálku kdyby se dělo něco nekalého.
V raspberry co čte data z měniče mám scriptík který si vezme nějaké parametry jako napětí akku a směr toku proudu a jeho velikost + aktuální odběr na měniči. No relé se sepne v 9 ráno a měnič do ohřevu zasahuje pouze pokud by šel moc velký proud z baterie, padlo hodně dolů napětí a nebo překročil odběr na měniči 2kw. Funguje to perfektně. Dříve jsem si hrál s nějakou tou triakovou regulací ale to jsem postupně zavrhl. Jediném kdy ji momentálně používám, je když potřebuju třeba prát ale chci zároveň i mít zaplý ohřev vody. Tak nastavím na regulaci ručně třeba do bojleru 700w a funguju. (mám 3kw měnič)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
jo...na ten časovač taky myslím, dám ho tam a budu mezitím na žárovce sledovat jak fuguje a za jakých podmínek přepíná ten dry contact.
Tak já tam mám proudové relé, časovač a světelný senzor
Proudové relé odpojí bojler pokud je tam větší zátěž jak 1000W (mám to pověšené na 3.2kW měniči a jsou tam pračka a v zimě topení.
Časovým relé spínám bojler přes den 3x natvrdo aby se ohříval i když málo svítí a večer byl nahřát. no a světelný senzor ho připíná když panely dávají tak i mimo nastavené časy.
A když je baterka na 25V tak se měnič přepne do bypasu, druhý co napájí barák tak se přepíná až při 24V.
Takhle dry contact nefunguje, je urceny ke spousteni generatoru, kdyz baterie maji nizke napeti. Dle manualu k SMX-II muzes ty hodnoty menit, kdyz mas "User defined" typ baterie. Ten low voltage disconnect je tam vedeny pod parametrem 14 Battery under voltage alarm, ten high voltage reconnect je tam vedeny pod parametrem 35 Battery undervoltage recovery point.mirekcafa píše:Chtěl jsem tím vypínat bojler když by měnič ztrácel napětí z panelů aby ho neohříval z baterek, aby byly nabité na noc. Taky aby bojler nejel v bypassu. Low voltage disconnect vv manuálu nemám.
Nicmene jak pisi ostatni, funkci, kterou chces tim neudelas. Ja spinam stykac na bojleru z Rasberry PI na zaklade hodnot, ktere vycitam z invertoru, bms, atd. Ma to pak vyhody, ze muzes ridit spinani bojleru na zaklade jakychkoliv kombinaci podminek.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
mirekcafa:
Je to jednoduchý - buď budeš mít k měniči připojený nadřazený systém (například HA nebo něco jiného) a nebo nějaký mikropočítač jako esp nebo arduino a ten bude tahat z měniče údaje a na jejich základě bude něco ovládat.
To co chceš ty, prostě takovýhle levný měniče neumí (a většinou ani ty dražší - vím jenom o Victronu a to tam možná musí mít i Cerbo).
Prostě pro automatizaci musíš mít v tvém případě něco jiného, co to bude řídit.
Ps: s těma tvýma požadavkama a nápadama jak ten provoz vylepšit stejně budeš budeš muset brzo jít do něčeho takového
JAk pise Petr, urobit system s ESP32 + ADS1115 + ACS758 + delice napatia + x-rele+stykacov,
cena riesenia pod 12 €, pajkovanie 5 min, programovanie 15 min.
Prepokladany cas fungovania nad 100 000 hodin.
A uz z toho ESP, ked tam dam BLE alebo MQTT alebo AJAX, alebo JSON
alebo logging do FS na tom ESP / 3 - 12 MB / max., tak uz to hodim do
NODERED + InFLux + GRAFANY a mam ovladanie a monitoring vsetkeho.
Na node + in + gr staci nejaky kontajner / docker /
alebo pouzijem RPI a mam riesenie so 4.5 W spotreby.
rottenkiwi: týýý, jo.....já jsem starej dědek, všechno co popisuješ je pro mě španělská vesnice
Vek je len cislo, je jedno ci clovek pajkuje nieco 15 alebo 60 rocny, ukarat
treba lepsiu lupu alebo mikrospok a torchu vodky aby sa ruky netriasli.
Zkusím to s programovacíma hodinama, jak píše boxer, a pokud to nebude vyhovovat tak jsem koukal na ten solar assistant, to je zřejmě hotový a jen k zapnutí. Učit se nové věci se mi moc nechce
Na stránkách Easun EU zveřejnili doporučené zapojení a zřejmě i vyřešení nuláku..
- Lokalita: Babice nad Svitavou
>> jaroslavlzicar
Procitam tuto diskuzi a nevidim vysledek - podarilo se opravit problem s EASUN iSOLAR SMW 8kW?
Ostatni jsou s timto menicem spokojeni?
Diky za info
Diky za info
o Easunech se víc píše na polských forech a FB, já mám SMX II 5,6 KW a při prvním spuštění mi odešlo něco s baterkami ( asi moje chyba, příliš jsem pospíchal se spuštěním)takže nejde provoz na baterky. Reklamace uznána ale čekám skoro dva měsíce na novou desku. Zatím mi to ohřívá bojlery spůsobem že když chybí z panelů tak si to docucne ze sítě. Přetoky jsem zatím nezaznamenal. Do baráku to pustím až s novou deskou.
Já mám Easunů ve svém okolí 5ks a všechny funguji.Nejstarši více než 2 roky. K poškození došlo pouze vlastní blbostí a to se povedlo opravit.kuzmod píše:>> jaroslavlzicar
Diky za info
Střeva jsou u těchto levných měničů podobný.
Franto dal bys mi tip na někoho kdo by to opravil?
Nikoho neznám.Opravoval jsem to sám, samostudium na youtube.
Dobry den, znamy ma naistalovany invertor Easun iSolar 8KW s dvomi stringami a ma pripojenie na grid. Nema ZIADNE AKUMULATORY !
System sa nenastartuje a ukazuje prikon/vyrobu ? 0.1kW, co odpoveda vlastnej spotrebe menica.
Myslim si, ze je to preto, ze system ocakava pripojenu bateriu a kedze ziadna pripojena nie je, tak nenastaruje.
Menic ma tri rezimy, ale nikde sme nenasli definiciu systemu bez akumulatora. Priorita vystupu (aj nabijania) by mala byt solar-grid.
Kde sa prosim cez obsluzny panel/aplikaciu nastavuje konfiguracia BEZ BATERKY ?
Dakujeme za kazdu radu a pomoc.
Není moc offgrid měničů, které pracují bez baterie. Co říká návod?
V nějakém vidím, že
V nějakém vidím, že
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ten měnič umí bez baterie pouze režim ongrid, takže s přetokama (z principu to ani jinak být nemůže)!
- 17 Odpovědi
- 856 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 41 Odpovědi
- 1020 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 4 Odpovědi
- 259 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
od Sarek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 554 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
od v600 » » v Elektroporadna
- 10 Odpovědi
- 766 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
