Ostrovní FVE na čerpadlo k bazénu
Dobrý den,
prosím o radu z jakých komponentů postavit ostrovní FVE.
Zbyly mě dva panely po 400Wp.
Čerpadlo má výkon 350W.
Prosím nějaké levnější komponenty a pokud možno odkazy.
Děkuji
Děkuji
Re: Ostrovní FVE na čerpadlo k bazénu
Tak záleží co si pod tím představuješ......
Tak šlo by to takto:
Měnič: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537
K tomu měniči jde připojit 2000wp panelů s napětím 30-130V takže ty dva spojíš seriově a připojíš.
3kW výkonu by měla ten motor bez problémů roztočit. (On by stačil asi i 1kW měnič.)
Můžeš k tomu připojit i další věci kolem bazénů atd.....
Baterku: https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 8kwh-11442
No a pak potřebuješ akorát pojistku k baterce a panelům.
Baterka je zvolená malá - kvůli ceně atd....
Pokud by jsi k tomu chtěl připojovat něco silnějšího tak přidat panely a větší baterku.
Samozřejmě ten motor na tu baterku když nebude svítit moc dlouho nepoběží......
- 11 Odpovědi
- 6337 Zobrazení
Poslední příspěvek od Viados
- 1 Odpovědi
- 700 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 265 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 20 Odpovědi
- 1313 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
- 6 Odpovědi
- 2307 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mimon
