Nové měniče Epever IPower
slavo
Re: Nové měniče Epever IPower
Příspěvek od slavo »
Migel píše:Trochu som sa teraz stratil..aky konkretny menic mas na mysly ked si pisal hybrydny menic.lebo epevery su offgrid.teraz nieco vyrobili ale tak niesom si isty ci to tu dakdo ma uz..
ano myslim to vseobecne, ze ako to je v pripade hybridnych menicov..ci sa dava jeden prudovy chranic pred zariadenie a druhy za..?
A este ako to je s Epever menicmi, treba tiez na vystupe menica a na vstupe prudoveho chranica spojit PE+N?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ano treba to spojit a potom z toho spojeneho N ides do chranica a za chranicom je zvlast N na ktore napojis spotrebice
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
slavo
Migel píše:Ano treba to spojit a potom z toho spojeneho N ides do chranica a za chranicom je zvlast N na ktore napojis spotrebice
to je zvlastne, tym ale chranic nefunguje ako ma?
Migel
A preco by nefungoval?
Co tym myslys?
Ved ak nastane nejaky problem za chranicom ak sa niekde dakdo oprie sniecim o obnazene vodice alebo sa nieco spoji so zemou tak chranic hned vypne lebo prud ktory preteka chranicom sa zrazu cez chranic uz taky velky nevracia tak chranic sa zhodi.alebo takto:ak cez chranic preteka 16 A tak sa cez neho aj musi vracat a na to je to zapojenie ta druha svorka N za chranicom ktora uz nieje spojena s PE.preto je spojene N a PE pred chranicom a ztoho spojeneho N ide vodic do chranica z chranica vodic na druhu uz samostatnu svorku N na ktoru su napojene uz spotrebice.
1x Epever 8415 AN
slavo
Ale preco sa to spaja, to nechapem..ved nulak sa s PE nema spajat, len na jednom mieste v celom systeme...
Migel
Este raz si precitaj toto vlakno je to tu rozpisane az az..aj schemy..
1x Epever 8415 AN
Skrat
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
taky sem se stal majitelem Epeveru 48/5000W. Než namontuji a zapojím tak bych se rád zeptal.Montáž svisle -docílím komínový efekt to je výhoda.Jenže mi složitě vychází vedení DC napájení.Když namontuji vodorovně tak ???? nepřehřívá se? Když ho celý otočím a dám svisle tak by ventilátory foukaly dolů---trochu nelogický.(teplý vzduch de nahoru)
Tak jak je to stím přehříváním? Odběr sice bude +-max 3Kw ,ale vým jak to chodí a neuhlídám to.Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Migel
Neprehrieva sa vobec..sam ho mam namontovany vodorovne a ked budes mat vedla menica aj regulator tak ti ho bude este ten menic ten regulator aj chladit
1x Epever 8415 AN
Migel
Ked sme vsetci doma tak odber mavam aj cez 4kw a je to v pohode no nieje to tam zasa pol hodinu v kuse samozrejme :mrgreen:
1x Epever 8415 AN
Skrat
takže se toho nemám bát? a mohu namontovat vodorovně? Ono PC u kluků a žena vysavač,do toho sušička....nevím co vše ještě stihne.
Hodně by mi to ulechčilo práci dát ho vodorovně,tak budu věřit.Máte odzkoušeno
Migel
V klude ho daj vodorovne nemusis sa bat..
1x Epever 8415 AN
Skrat
Budu věřit,přeci jen máte odskoušeno.Děkuji. Jak bude čas tak ho našroubuji na zeď
sm@sh
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 1000
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Příspěvek od sm@sh »
Skrat píše:Budu věřit,přeci jen máte odskoušeno.Děkuji. Jak bude čas tak ho našroubuji na zeď
Ked mozem vlastnu skusenost - mal som vodorovne, neprehrieval sa ako pise Migel, ale teploty boli vyrazne vyssie aj ventilatory sa spinali castejsie. Dal som ho zvisle, prave kvoli "komínu" a musel som samozrejme prerobit DC prepoje.
Zavisi kde ho mas umiestneny, moj je v pivnici, takze teploty nizke...
Na streche zatial 1kW na Smart Solar 250/60, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah pack by MIVVY/JBD. V stave rozsirovania na vyslednych 9,84kWp, Multiplus II 48V 5kW, Cerbo GX a 280Ah pack REPT/JK...
TheCreezo
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od TheCreezo »
Mám 2 nad sebou vodorovně a drží se v nich teplo. Občas se spustí chlazení a to je mám v teplotách od 12 do 21 °C podle roku.
Ale dám je svisle aby to chladilo méně často, takže možná bych šel raději rovnou do svislého řešení.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Skrat
měl sem před obědem čas,tak už sem namontoval vodorovně.Zapojil DC přívod. budu doufat že to bude OK.Došly mi kabel oka M8x50.
Migel
Jasne ze kominovy efekt je lepsi ale tak vyrobca stym urcite pocital ze menic bude vodorovne kedze displej sa otocit zvisle neda..
Osobne si myslym ze tri stupne hore dole je jedno kedze su tam ventilatory..sam mam vodorovne a budem ho otacat vodorovne na druhu stranu nech mi pekne menic ochladzuje regulator kedze regulator nema chladenie,co bude urcite lepsie..vid foto
Ale tak kazdy znas je limitovany dacim inym..niekto nema kable dlhe druhy zasa miesto dalsi by to mal k baterkam daleko atd.. atd..
1x Epever 8415 AN
xmasin
Příspěvek od xmasin »
To vypadá dobře. Jen se zeptám, kde kupujete tyhle lišty? U KV elektro jsem je nenašel nebo blbě hledám.
Migel
Ja som tie zlaby kupoval cez stranku vikon.sk maju dobre ceny
1x Epever 8415 AN
Příspěvek od cipis »
Ty žlaby mají ocelovou přepážku? Že se cpe 230V AC zaráz s DC napětím baterek?
CARSPA aktuálně odpojené
Migel
Nieje to tam spolu..od rozvadzaca smerom k regulatoru a menicu je vsetko dc.prechadza tadial iba vystup z menica
1x Epever 8415 AN
