Požár zlín FVE kdo pak ?
avatar
Příspěvek od avatar »
avatar
Re: Požár zlín FVE kdo pak ?
ty články 18650 rožhavené ten klon axeperta pokud to je to docela vydržel
Mailen
Příspěvek od Mailen »
No... ty články na té fotce č.3 brutálně rožhavené a to už asi po hašení. Ten žár musel být extrémní. Někdo z fóra?
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Příspěvek od Soban »
Podle mě je to jasné, buď skrat na článku nebo někde o tu kovovou bednu.
A bůh ví jak tlustým drátem měl ty články propojené.
Prostě pro nic za nic se jednotlivé články nepropojují krátkým tenkým drátkem na společnou sběrnici, pak to jeden článek nezapálí.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
fugas
Příspěvek od fugas »
Díky za lepší odkaz. Na bulváru jsem marně zkoumal co to bylo za baterky. Li ion do samohybu, domů ne. Samovolný průser uprostřed noci prostě nechceš.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvek od Mikel »
Tak ono vykuchane stare 18650 a jeste v ramci uspory nejlepe provozovane bez BMS, tak to uz je jen otazka casu kdy se neco po….
fugas
Mikel píše:Tak ono vykuchane stare 18650 a jeste v ramci uspory nejlepe provozovane bez BMS, tak to uz je jen otazka casu kdy se neco po….
Osobně z nich mám respekt. Kamarádovi takhle shořelo kolo na dvoře. Paradoxně po tom, co jsem mu v nadsázce řekl že bych to doma nenabijel a i za nic. I tady na fóru už někdo v noci hasil baterkárnu. Pár EV už taky blaflo. Nevím do jaké míry tě spasí BMS, když se článek šlusne. Pak už je to řetězový rachot. Je ale rozdíl jestli venku na parkovišti, nebo v kotelně.
Mikel
Schválený prodejce
Tak spatne nabodovana 18650 s prorazenym plastem je raz dva. Nabijeni bez BMS je kapitola sama pro sebe. A tech dobrodruhu, kteri provozuji baterie bez jakekoliv ochrany a kontroly je opravdu hodne. Kazdy tyden nejakeho takoveho dobrodruha potkam minimalne jednoho. A jsou hrozne prekvapeni, ze nestaci si koupit jen clanky a ty zapojit do serie, kdyz mu to kamarad tak poradil, ze BMS jsou jen vyhozene penize.
Příspěvek od rva »
Kdysi mi na vnitřní zkrat odešel značkový LiFePO4 článek. Kouře spousta, ale sousední články to přežily bez závady. Dokonce i články, se kterými byl propojen paralelně.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p52731
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Aby nieco nechytilo, to by musela ta BMS vediet predpovedat buducnost.
AKo si BMS zmera ktory z 20 - 80 clankov paralelne zajtra dostane vnut. skrat ?
Ako teplotne cidlo zisti, ze niekde vnutri 8 x 12 clankovej baterky sa nieco deje,
ked BMS nemaju 14, 28 ci 56 cidiel teploty ?
KOlko BMS ma hore termokameru a pozera sa na vsetky clanky zvrchu ?
Kolko BMS pusti do 8 x 12 clankovej jednotky chladiacu kvapalinu,
aby susedne clanky nechytili retazovu reakciu ?
NIekto pouzije rozdielne clanky zatazene vibraciami v nejakom priblizovadle
do FVE. Take clanky vyhodit alebo skladovat vonku v dvojitej zeleznej bedne.
Mikel
Schválený prodejce
rottenkiwi píše:Aby nieco nechytilo, to by musela ta BMS vediet predpovedat buducnost.
90% problemu je prebijeni a vysoke napeti na clanku. To primarne hlida BMS. Navic co se tyce teploty, BMS je bezne nastavena na 60-70C jako hranicni, bod vzniceni je 450-650C podle druhu clanku, tak neni nezbytne nutne mit cidlo na kazdem clanku v aplikaci pro uloziste kde nejsou velke provozni proudy.
Pokud napeti na clanku preroste pres urcitou hranici je to uz pak rezezova reakce. Uz jsem takto videl na fotkach od zakazniku i LIFEPO4 kde pri provozu bez BMS to skoncilo velice spatne.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
a nebo pokud to jde tak mit FVE v dedikované místnosti. Mě to tak sice neplánovaně ale vyšlo ve dvorním stavení. Což je typ budovy který v dnešní zástavbě se už moc nevyskytuje což mi přijde zlváštní. Už jen zafouknout krky v prostupu do domu požární přepážkou.
Od aku je první hořlavý předmět cca 2m, což je jen opláštění akunádrže tenkou osb deskou ale jinak až na izolace kabelů je všecko z kovu. Požární odolnost zdi k domu a stopu bude určitě dostatečná vs dojezdové doby hasičů z 4km vzádlené základny a zbytek kdyby na věc přišlo je pojištěn.
Lokalita: Žabčice
provoz bbez BMS je příběh sám o sobě. I zde jsou tací. Já se vždycky říkám. Co se bude dít ne jestli se to stane i když ti to pěkně chodí bez BMS ale až se to stane. Nějakej kus softwéru se splaší a už to vesele přebíjí. BMS by to s klidem vypla a bylo by.
Mě se to už stalo. Jedna posraná proměnná se kdoví proč neuložila a zůstala nulovou a aku šly na spodní hranici vybití. Pokud by to neutla BMS tak by to čekalo než vypnou stykače na 48V což by bylo při napětí cca 25V a to už je na 48V pack jaksi málo že.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Mikel píše:
Co znamená velice špatně?
Lokalita: SO, SK
Kto z vyrobcov komercnych bateriek s BMS mi zaplati novy dom, ked mi od ich
baterky v FVE, BEV, kolobezke ci ebiku ci notebooku chyti dom ?
By som rad videl na co sa vztahuje zaruka, mozno by som bol prekvapeny,
ze mi vyrobca po poziari ani novu baterku neposle a sudit sa s nim budem 25 r.
fugas
Vždycky se může něco zvrtnout. Naplnit si doma bednu stovkami kusů 18650 je ale i při nejlepším zpracování projektu prostě volba nejnižší možné jistoty. S každým jedním článkem strmě roste pravděpodobnost potenciálního problému, který se rychle rozšíří na ostatní články. K problému došlo v noci. Takže jestli to nenabijel ten Axpert, tak to prostě chytlo samo.
Provoz bez bms už je samozřejmě přímá cesta jak to zapálit.
Lokalita: SO, SK
VYbite baterky nemaju Thermal Runaway, ten nastava najcastejsie pri 4.3 - 4.5 V
pre NMC, NCA, a 110 - 130 % SOC, tam teplota rychlo leti nad 1200 *C.
Ak ma baterka 5 - 15 % SOC, tak nebude horiet, litium je na druhej strane.
Ale to je chyba ludi, kupia si MPPT a drtia ho na 99 % vykonu v nejakej chatke
bez vetrania, to iste menic, to iste baterka, nekupia si vacsiu a nepouzivaju
33 - 77 % SOC, 3.7 - 3.98 V, ale drtia to na 3.2 - 4.19 V, tak nech sa potom
necuduju, ze im to BMS s 200 - 2000 mA balancnym prudom nic nevybalancuje.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned čer 04, 2023 12:12 pm, celkem upraveno 1 x.
Lokalita: Žabčice
rottenkiwi píše:Kto z vyrobcov komercnych bateriek s BMS mi zaplati novy dom, ked mi od ich
žádný.
Nevztahuj to na baterkový technologie. Který z výrobců jakéhokolik elektrického zařízení ti něco zaplatí? žádný.
Na to je třeba pojištění aby jsi aspoň něco dostal.
ono baráky i auta hořeli i když nebyly na baterky.
FíraD
Příspěvek od FíraD »
Mě zase příde, že pokud je úložiště z 18650 udělané dobře, je to jedno z nejbezpečnějších řešení, Protože je jištěný každý článek. V případě jeho závady se odpojí. Jen je občas dobré zkontrolovat jestli nějaký blok neujíždí. Ale i toto by měla ochránit BMS. Já osobně provozuji asi 3500 těchto článků, a není s tím problém. Jeden blok mě ujížděl na samovybíjení,měl nižší napětí než zbytek nic co by nevyřešila termokamera. A k žádným kritickým teplotám nedošlo, článek se samovybíjením měl o 5 stupňů víc než zbytek.
Takže pokud je to udělané dobře, nestavěl bych se k tomu tak negativně.
Toť můj názor na věc.
Příspěvek od Franta2776 »
Já viděl vyzkratovat asi klíči jeden článek volnĕ ložený v batohu.Batoh se položil na stůl a za cca 30 vteřin to začalo.
Shořel batoh a rukama se to uhasit nedá, vyhodili jsme to z okna na chodník.
Je to jako rachejtle na silvestra:((((
Od té doby nabíjím kola pod dohledem.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned čer 04, 2023 1:21 pm, celkem upraveno 2 x.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
