Fronius a řízení výkonu (pomocí HDO?)
Zdravím, prosím, je tu někdo, kdo má instalovaný Fronius Primo/Symo a má tam zapojen i omezovač výkonu, jak to chce čez? Nějak mi to není jasné, to se musí dokoupit jejich Smartmetr a přes ten nebo se připojuje výstup HDO na nějakou svorku ve střídači.
Díky O.
Díky O.
Re: Fronius a řízení výkonu (pomocí HDO?)
symo má na dalamanager kartě binární vstupy, kterým jde přiřadit řízení výkonu.
A nějaké zkušenosti, jak to reálně nastavit?
nevím co po tobě chce čez. co říká smlouva o připojení? u egd do 100kwp je regulace 0-100% pomocí HDO. Takže mám nastaven první binár na 0% a je to.
2 PavelR:
Pavle, ty s tím asi budeš mít zkušenost, pls mohl by si to trochu rozepsat?
Konkrétně je to jak píšeš, potřebuju omezit výkon 0-100% pomocí HDO. Mám vyvedný Cu 1,5mm2 HDO od hodin do rozvaděče. Odtud mám cca 70m další rozvaděč a u něj Fronius SYMO s datamanagerem. To mám nějak vysvorkovat to HDO pomocí SPT, na jedné straně uzemnit a přivést na PINy toho datamanageru, popř. jak? A co nastavení v tom střídači?
Moc díky O.
Moc díky O.
Řízení modif. sinus pomocí PWM
od M.Timmy » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 18 Odpovědi
- 1197 Zobrazení
Poslední příspěvek od M.Timmy
- 0 Odpovědi
- 418 Zobrazení
Poslední příspěvek od ArBi
- 6 Odpovědi
- 924 Zobrazení
Poslední příspěvek od machs
Střídač abb/powerone 3.6 pvi outd-s řízení výkonu
od Brezi3 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 3 Odpovědi
- 490 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Střídač Fronius IG 40 - regulace výkonu ?
od vvvojta88 » » v Regulátory
- 1 Odpovědi
- 456 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
