Software pre IR čítačku elektromera
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Zdravím priatelia, kúpil som IR čítačku aby som si vedel prečítať a skontrolovať údaje uložené v ZSE elektromeri, usb driver pre čip CH340 čo je v nej nainštaloval, ale neviem nájsť na webe žiaden SW, ktorým by sa to dalo čítať. Číňan mi neodpovedá.
Neviete mi niekto poradiť? Vopred díky.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Re: Software pre IR čítačku elektromera
Zdravim,
ja jsem si napsal na to vlastni kod v Pythonu. Není to moc hezky, ale na moje potřeby to stačilo.
Kód: Vybrat vše
import serial
import time
#import io
# Zde je treba nastavit spravny nazev COM portu. Prvni je z Macu, druhy z WIN
#port = "/dev/cu.SLAB_USBtoUART"
port = "COM5"
s = [b'/?!\r\n',b'\x06000\r\n']
# open serial port
ser = serial.Serial(port, 300,7, parity=serial.PARITY_EVEN, rtscts=0,xonxoff=0,dsrdtr=0)
print(ser,ser.name) # check which port was really used
time.sleep (1)
ser.write(s[0]) # zapisuji uvitaci retezec
ch = ser.read_until ()
print (ch)
time.sleep (1)
ser.write(s[1]) # zapisuji druhy retezec
line = ''
while '!' not in str(line):
line = ser.read_until ()
print (line)
ser.close()
- Lokalita: Šumperk
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Zkus si na PC nainstalovat terminál, např. TeraTerm, či obdobné a bude se to tvářit jako nějaký COM, tak se k tomu připoj, pak se musíš dotazovat na ty parametry, takže příkazy. Možná k tomu najdeš nějaký SW, ale nevím, jestli bude free.
Obsahuje to jinak protokol iec 62056-21 a k tomu už najdeš specifikaci. a je to popsané v normě.
https://www.fit.vut.cz/research/publica ... R-DLMS.pdf
https://amitomation.cz/downloads/ap0039 ... -62056-21/
Tady se něco dočteš.
Já myslím, že o příspěvek výše je všechno potřebné, to co pošle elektroměr je tady na fóru taky, a já jsem dával odkaz na kód pro ESPhome (možná na solarforu...), takže už není co vymejšlet.
To vyššie je pre mňa raketové inžinierstvo, ale našiel som v google.play aplikáciu na čítanie tohto protokolu, len musím doobjednať adaptér aby som usb prepojil na usb micro do tabletu, potom poreferujem.
Zhrniem doterajšie výsledky. Nainštaloval som Serial USB terminal, komunikuje v poriadku so sondou, nastavil baudrate 300, databits 7, parity even, stopbits 1 a následne pricapil sondu na elmer a v HEX odoslal 2F 3F 21 0D 0A.
Elektromer Križík E3S-20T/D1 pekne odpovie a predstaví sa menom a typom viď foto, ale tým to skončí a nič z registrov neprezradí. Tých dotazov som na foto poslal viac, skúšal som meniť pauzu a iné drobnosti, ale stále odpovie iba predstavením. Protokol som pochopil tak, že po odoslaní môjho dopytu a jeho predstavení sa následne elektromer zasiela údaje sám, alebo je treba zadať ešte nejaký príkaz alebo znak?
EDIT: Znovu som sa začítal do IEC a vyzerá, že ten elektromer asi komunikuje v inom režime protokolu ako protokol A a potom čaká na zmenu rýchlosti ako režim protokolu B,C,D,E? alebo už neviem, v každom prípade už netuším, ako ďalej.
V zaslanej identifikácii elmer nezasiela žiaden iný údaj, takže vylúčiť môžem protokol B, kedy má pri identifikácii zaslať novú rýchlosť prenosu.
Mohol by to byť protokol C, kedy po odoslaní identifikácie čaká na na požiadavku na prenos dát, ale keď zopakujem požiadavku, zase sa len identifikuje, skúsim opakovanú požiadavku zaslať v rámci milisekúnd.
Takych citani je plno na git:
https://github.com/ahpohl/smartmeter/bl ... /README.md
Len asi treba poznat presne specifikaciu Krizika.
Však práve, Križik skrachoval, web im nejde a dokumentácia na webe nie je nikde. ZSE sa ani nepokúšam osloviť, určite by popudlivo reagovali že je to ich elmer a nemám sa v ňom rýpať. A
Tady https://www.elektromery.com/files/prod_ ... ftware.zip je k mání software pro elektroměry Innepro, třeba by šel použít.
nejdexmasin píše:Tady https://www.elektromery.com/files/prod_ ... ftware.zip je k mání software pro elektroměry Innepro, třeba by šel použít.
Už začínam chápať prečo Križík skrachoval
Meranie spotreby z distribučného elektromera (SO kontakty)
od TomHC » » v Automatizace, měření, statistiky
- 18 Odpovědi
- 1155 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 29 Odpovědi
- 11993 Zobrazení
Poslední příspěvek od konarik
Vývoj nového monitorovacího software
od ostrovpoděbaby » » v Automatizace, měření, statistiky
- 38 Odpovědi
- 1943 Zobrazení
Poslední příspěvek od ostrovpoděbaby
Software pro návrh solárních instalací šetří náklady
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 2 Odpovědi
- 2472 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
