Chyba baterie pylontech
Vlasta1
Lokalita: Karlovy Vary
Chyba baterie pylontech US 2000
Příspěvek od Vlasta1 »
Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Chyba baterie pylontech US 2000
Příspěvek od FRSO »
Vlasta1 píše:Prosim Poradi mi nekdo co s tim kdyz pri prehravani FW se rozpojil kabel a baterka ted nejde ani zapnout dekuji Vlasta
Si zavolej servis, to nebude asi jednoduché, to sis dělal sám, že jsi to přeprogramovával ?
k 28.3.2024 8500kWh
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Baterka, ak je robena s rozumom, mam mat zalozny FW, ktory nabootuje,
ak je hlavny FW poskodeny. Ale takto to nemaju implementovane.
yare
Příspěvek od yare »
Napis do Pylontechu. Niektore stavy sa daju riesit s force upgrade.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
mgx
Příspěvek od mgx »
napis do pylontechu. Jedna moznost force upgrade, dalsia clip-on programator a natlacit fw, posledna odoslat do servisu vyrobcu.
Skymen
Lokalita: Olomouc
Příspěvek od Skymen »
MarekCerhan píše:Tak jsem si nechal poslat od technické podpory pylontech nový batteryview 3.0.29 a nový firmware pro mojí baterku podle výrobního štítku. Nový batteryview už s baterkama funguje, bohužel při přehrávání firmware se to zaseklo na 83% a nešlo s tím nic dělat. Baterka už nejde zapnout, asi ko bms.
Už jsi to vyřešil? Můžu Ti tu desku opravit
Skymen
Lokalita: Olomouc
Chceš BMS desku opravit?
Příspěvek od cipis »
Tak zverejni postup ...
Jestli je to ale nabidka prace, od toho tu mame bazar!
CARSPA aktuálně odpojené
Skymen
Lokalita: Olomouc
cipis píše:Tak zverejni postup ...
Postup? Jednoduchý. Mikropájku, horkovzduch a mega drahej programátor.
bazar myslíš odpovědi v tématu s odkazem na servis Pylontech?
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
SHX píše: pon bře 20, 2023 1:19 pm Také hlásím, že po update všech 3ks US3000C baterií z firmware verze 1.4 (24.1.2022) na verzi 1.7 (25.8.2022), to již přes týden žádné alerty/pískání nedělá. Baterie konečně fungují jak mají.
P.S. možná se někomu bude hodit: speciální utilitka pro update firmware od německého importéra:
https://www.effekta.com/download/firmwa ... 00c-3000c/
Aktualizace proběhla hladce, utilita vybere správný binární soubor dle výrobního čísla modulu.
Doopravdy ta utilita vybere, nebo alepoň zamítne nevhodný FW? má nekdo vyzkoušeno že tam nenatlačí nevhodnej FW? ?
Skymen
Lokalita: Olomouc
Utilita funguje. Záleží z jakého zdroje máš binární soubory a jak je máš uloženy. Dělám servis Pylontech a když potřebuji napíšu si o nejnovější FW přímo výrobci. Nikdy jen tak něco nestahuji z netu. Z vlastní zkušenosti nikdy nevíš které h.v.do tu binárku nějak poškodí...
Lokalita: Žabčice
Skymen píše: ned led 21, 2024 7:40 pm Utilita funguje. Záleží z jakého zdroje máš binární soubory a jak je máš uloženy. Dělám servis Pylontech a když potřebuji napíšu si o nejnovější FW přímo výrobci. Nikdy jen tak něco nestahuji z netu. Z vlastní zkušenosti nikdy nevíš které h.v.do tu binárku nějak poškodí...
jaký mají reakční doby a na jaký majl píšeš mi řeknes?
Máme toho dost v provozu a sem tam se objeví internal error což je FW záležitost
Skymen
Lokalita: Olomouc
Reakční doby s čínou nejsou moc dobré. A když Tě neznají jsou obezřetní na odpověď. Omlouvám se,ale svůj kontakt nedám prootže jsem si ho budoval rok. Dám Ti servisní email: service@pylontech.com.cn
I z něj do týdne dostaneš nějakou reakci. Jinak Ti můžu udělat vzdálený update nebo vyřídit reklamaci. Ale byla by to placená služba...
Lokalita: Žabčice
Skymen píše: ned led 21, 2024 8:18 pm Reakční doby s čínou nejsou moc dobré. A když Tě neznají jsou obezřetní na odpověď. Omlouvám se,ale svůj kontakt nedám prootže jsem si ho budoval rok. Dám Ti servisní email: service@pylontech.com.cn
ok díky za info. Zkusím.
Pokud budu neúspěšný, jakým způsobem probíhá dálkový update a cca cena za kus. Předpokládám že v ceně je i řešení případnýho problému s updatem.
Aspoň vím kam se obrátit.
yare
Příspěvek od yare »
PavelR píše: ned led 21, 2024 6:46 pm
Zatial som s tym problem nemal. Sebe som robil upgrade na v1.8 5x, kolegovi na v1.7 4x. Trochu si to treba nastudovat kvoli
seriovym cislam baterii. Ked bol vypadok cipov na trhu, davali do baterii nejake nahrady.
cerberus
Příspěvek od cerberus »
Skymen píše: úte srp 15, 2023 9:04 pm
opravil by si bms aj od pylontech h2? poslať to cele alebo len dosku?
cerberus
cerberus píše: úte dub 23, 2024 8:07 am
nedá sa mi poslať správa, pylontech status bliká na oranžovo a menič ho nevidí a bms nezobrazuje ani stav nabitia ani koľko má blokov
