ohřev vody FVE
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 1820
- Kapacita baterie [kWh]: 0
ohřev vody FVE
Zdravím všechny, chystám se zprovoznit ohřev vody v bojleru pomocí fve a rád bych se zeptal zkušenějších zda uvažovaný systém bude fungovat. Problemem totiz je, ze se nachazime v radove zastavbe ve meste, panely se nedaji umistit na strechu. Mohu je umistit pouze na terasu (drevena pergola) s orientaci na jih a navic sirka domu je pouhých 5metru. Takze mohu umistit pouze 4ks panelu, z toho duvodu jsem si vybral panely DAH Solar 455Wp, protoze maji Vmp 52,8V a Voc 62V, zapojeni do serie tj nejakych 210V (v zimnich mesicich 210*1.15=cca 240V). Stridac BEL, ten by s temi 4*455=1820Wp nemel mit zadny problem, ani by se nemusel asi chladit. Bojler Drazice 125litru,ten uz vlastnim, ale bude potreba upravit spiralu. V bojleru by potom byla spirala 1.vstup 2kW z AC(originál) a ted mam otazku na kolik upravit 2.vstup na spirale? Moje predstava 2.5kW/230V? Vykon spiraly by pak mohl byt napr. pri 170V-180V nekde kolem 1400-1500W. Ta cast spiraly, ktera bude pripojena k FVE bude mit vlastni termostat a havarijni a AC(original termostat+havarijni) bude pripojena k casovaci (nebo nejake automatizaci tuya) a ten sepne napr. v 15:00 a pokud nebude voda nahrata z fve dohreje se podle nastaveneho termostatu z AC zasuvky. Predem bych chtel podekovat vsem, kteri jsou mi ochotni poradit na co si dat pozor, co upravit, zmenit.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: ohřev vody FVE
A neda sa ti tam umiestnit na tu pergolu bifacialy? Dosiahol by si vyssy vykon v paneloch. Alebo radsej nejake 550w panely ..ake mas rozmery tej pergoly?
A trochu nechapem ze aku mas spiralu teraz vyom bojlery? Preco tam chces dat ak teda dobre chapem 2 x 2 kw spiralu.bolo by lepsie podla mna prepinat len Fve a AC vstup do spiraly ako menit spiralu(teda ked jej nic neni) a ako pisem neviem co tam je teraz za spiralu..a ked tam chces davat ,,nejaku" automatizaciu tak potom by ti to vyriesil teplomer a nejake rele ze ked nebudes mat nahriatu vodu o tej 15:00 tak ti odpoji vystup z belu L aj N a prepne na ac.nieje to lepsie ako tam mat dvojitu spiralu?(teda ak tam uz nieje)
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Re: ohřev vody FVE
Jestli je to v zástavbě, tak pozor na stíny, protože BEL jede na panely v sérii a když leze stín přes nějaký panel, tak jde výkon do kytek. To je potom lepší klasický měnič s nízkonapěťovým vstupem (do 100-150V) a k němu vytežovač alá Kybos nebo Marek, zde na fóru. Když budou panely bez stínu jen 2 hodiny, tak jen v tento čas budou dávat plný výkon, pak to padne třeba na desetinu. Já mám na BELu 6x 540W a když je ostré slunce a padá stín vedlejší budovy, tak to ani tu desetinu výkonu nedá.ZHfve píše:Stridac BEL, ten by s temi 4*455=1820Wp nemel mit zadny problem, ani by se nemusel asi chladit.
Re: ohřev vody FVE
Na ten stín opravdu pozor. Asi jsem nikde nevyčetl o jak veliký bojler se jedná ale jestli to je bojler nějakých 150l tak pro 2kW to je práce max.4 hodiny za den a zbytek dne nebudou panely využité. Asi bych to řešil měničem 3kW/24V. Je to dražší řešení ale s naprosto jiným využitím.
- Lokalita: Olomouc
Re: ohřev vody FVE
dekuji vsem za podnety. Ty stiny me asi trapit nudou, ale mezi 10-14hod by nemel byt problem. Otazka je, jestli mi staci ty 4hodiny. Pokud by se ukazalo, ze to musim nejak vyresit, byly by resenim optimizery? A pokud pouziju optimizery, musim je pouzit na vsechny panely nebo staci jenom na panely u kterych dochazi k zastineni?
Bojler mam zakoupeny starsi 125litrovy. Ty dve spiraly v jedne me inspirovaly na youtubu (amperak, sunnyboy) Libi se mi na tom, ze je od sebe oddeleny okruh fve a ds. Spirala by sice mela treba 2.5kW, ale vzhledem k tomu, ze predpokladam, ze panely nebudou porad davat plny vykon. pokud spadnou treba na 70% vykonu, klesa vyrazne vykon spiraly. Je tady na foru tabulka vykonu spiraly a takova 2kw spirala ma pri 170V pouze 1090W
Pergola bude v podstate pouze konstrukce pod panely. Puvodne jsem myslel, ze to prilepim na stenu baraku, ale odradilo me, ze bych musel litat po stavebnim urade. Bifacialni nebo vykonejsi panely jsou spise o cene. Mam rozpocet do 30tisic. Bojler uz me stal 3500,- Menic asi nechci, je to podle toho co jsem zatim zjistil drazsi reseni. Chci neco jednoducheho, pokud zacnu laborovat s menicem, pak prijdou nejaky baterky....a nakonec budu cenove uplne nekde jinde. O menici bych uvazoval, pokud bych mel misto na vice panelu (5-10kW)
Re: ohřev vody FVE
rozpočet 30kKč a píše slova jako optimizery, a kousek dál Ampérák... Doporučuju si to trochu srovnat v hlavě, jestli to má být prasobastl aka Ampérák, nebo normální funkční a v mezích možností bezpečnej systém na ohřev vody.
Zamysli se taky nad tím, že pokud použiješ jednoduchý střídače (a nejenom levný) tak ty napětí panelů nezvyšují, tj pořád platí ohmův zákon. Tj pokud budeš mít těleso 2.2kW na 230V tak je důležitej ten parametr 230V - to musí být minimální Umpp těch panelů v sérii. P= U*U/R kde R boileru se zas tak moc s teplotou nemění. Ale o čtvrtinu menší napětí, poloviční výkon, poloviční napětí - čtvrtinovej výkon. na tzb info je kalkulačka spotřeby energie pro ohřev, pvgis ti zas napíše, kolik ti dají panely v dané lokalitě a umístění. Do DZD boileru ti spirálu na přání udělá NADETA. A na závěr platný přísloví: Kde nic není, ani smrt nebere...
Re: ohřev vody FVE
Neberte to tak že vás do něčeho tlačím jen dodám že měnič 24/3000 koupíte za 500e.
Re: ohřev vody FVE
co je to za menic. zda sa mi to nejake drahe...Pawel píše:Neberte to tak že vás do něčeho tlačím jen dodám že měnič 24/3000 koupíte za 500e.
Re: ohřev vody FVE
To je drahe ozaj..tu mas 5000w a je to 48v za 480€ a mozes ho pouzit aj do buducna keby si nahodou rozsiril fve..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: českotřebovsko
Re: ohřev vody FVE
doručení z EU
https://maximumsolar.online/product/pip ... warehouse/
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Re: ohřev vody FVE
Nehledal jsem to nejlevnější je to od Španěla.
https://www.cercastock.it/index.php?id_ ... &id_lang=2
Bral jsem na zřetel že je možnost mít jen nějakých 2000Wp. Jinak jsem zastánce že do baráku je potřeba min. 48V/5kW.
- Lokalita: Olomouc
Re: ohřev vody FVE
Optimizery jsem si uz nastudoval, tam mam jasno. Sestava do 30T je realne spocitana cena komponentu bez optimizeru (18000-panely+3000 bel+3500 bojler+1000 uprava spiraly+3000 jisteni/kabely) bez konstrukce.
Re: ohřev vody FVE
Ked to zacnes davat dokopy tak zistis ze tie koruny ti jednoducho budu chybat a 30000 ti nebude stacit to staci akurat tak na fuserinu..a nepomozu ti ani ZBYTOCNE optimizery.to by si musel vsetko zhanat na bazari a cakat kym sa nieco objavy a potom realne zacatie to montovat niekedy na jesen tohto roku...mozno..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: ohřev vody FVE
A pak přijde chvíle kdy to bude perfektně fungovat a začneš přemýšlet co s tou pračkou či ledničkou atd.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: ohřev vody FVE
Přesně takmirekcafa píše:A pak přijde chvíle kdy to bude perfektně fungovat a začneš přemýšlet co s tou pračkou či ledničkou atd.
Re: ohřev vody FVE
Ja som zacal s oplockym 3kw a 8 panelov 380w minuly rok.ale vedel som ze sa to bude rozsirovat (ani nie poroku)..a tak som zacal zhanat veci postupne ked som videl ako kazdy tuna ze co vsetko ostava na streche..ale prvotna investicia bola len na ten ohrev vody :panely a konstrukcia istenie kabelaz a opl9ac nejakych nech nezerem 2200€.samozrejme ze tieto veci boli vsetky nove.ale uvazoval som tak ze ked to budem rozsirovat tak nech su este tie panely zohnat co mam.A aj istenie aby som dajko este vyuzil.a na 48v prestavbu som vyuzil vsetko.teraz este caka opl9ac na svoje panely a bude to davat samostatne do AN.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Olomouc
Re: ohřev vody FVE
Jak jsem psal na začátku, můj největší problém je, ze nemám místo kam bych dal víc panelu. Kdybych měl místo na rozšiřování, tak bych přemyslel úplně jinak. V každém případě diky za připomínky, napr. s tím stínem jsem si neuvědomil, ze si s tím střídač neporadi.
Re: ohřev vody FVE
Je fakt, že ohřev vody je jediná FV věc, která má prokázanou reálnou návratnost, a už několik instalalcí, který jsem dělal, jedou v režimu čistý zisk, tj cena ušetřené energie je nejdýl za 5 let vyšší, než bylo pořízení FV ohřevu.
Re: ohřev vody FVE
Do ohřevu vody spadá i vaření, praní a myčka.
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: ohřev vody FVE
zalezi co ti bude tienit.
ja mam zmes panelov 5x260Wp a 3x245Wp na 2ks 100L drazic s 2,2kW spiralami cez Sitona.
panely mam juhovychod, azimut 142, takze od 6:00hod uz beru prve slnko (od maja), ale medzi 8:00 az 10:00 mi krizom cez panely prechadza tien od dvojiteho el. stlpu. pekne to vidiet aj na grafe vykonu, kedy je vykon zubaty. napriek tomu je vacsinou kazdy den okolo 12:00-14:00 200L vody na 76°C a premyslam este pripojit do systemu bazen.
treba este zohladnit teplotny vykyv ucinnosti panelov.
v aprili, ked boli studene davali 2,1kWp, teraz ked su horuce, tak sa splhaju max na 1,7kWp (su to jazdenky).
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
- 15 Odpovědi
- 988 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 1077 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 34 Odpovědi
- 1898 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 21 Odpovědi
- 4285 Zobrazení
Jisteni FVE pro ohrev vody
od Pavel66 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 54 Odpovědi
- 2354 Zobrazení
Poslední příspěvek od MartinF
