Ostrov na RD
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Ostrov na RD
Také mi u nezapojené zátěže ukazuje nějaký výkon, teď mám jako zátěž USB adaptér pro malinu (10W?) a pěkně to cvičí, když dodávam výkon ven přes ESS
Edit: pokud se nepletu, tak MP2 má snímač proudu na ACin a na baterii, ACout dopočítává jako rozdíl, a nevím jestli počítá s vlastní spotřebou.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Re: Ostrov na RD
A máš normálně oba měniče připojené do cerba? Protože mi to nejde.rottenkiwi píše:JA to tak prevazdkujem niekolko rokov. Na AC IN - MP II 3000 VA je Phoenix 5000 VA
z druhej FVE. Ked potrebujem viac energie, tak zapnem 2400 W radiator,
po 5 sec., ked blika na MP II cervena LED, sa cez stykac, ktory ovlada rele v MP II,
pripoji Phoenix a MP II sa snazi prisposobit jeho sinusovke, trva to 5 -15 sekund,
ale ak na tom MP II este bezi okrem olejoveho este klima Daikin, tak to prepne
na 1 sec a uvolni, lebo sa nedokaze synchronizovat a opakuje to znova.
Takze zalezi, aka to bude zataz a ci tam napr. nebude rozbeh motora alebo
ATX PSU do PC, ktory ma napr. 40 - 70 A nabehovy prud a to zase sposobi
pad a rele v MP II sa rozopne.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Re: Ostrov na RD
Pri "sériovom" zapojení nemôžeš mať oba meniče zapojené do Cerba. Len MP2 zapoj do Cerba. Phoenix sa ti bude v systéme hlásiť ako Generator, ak ho dáš na ACin do MP2.
- Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
To je blbé, tak neuvidím žádné jeho stavy, např overload, vysoká teplota a pod.Diablo1st píše:Pri "sériovom" zapojení nemôžeš mať oba meniče zapojené do Cerba. Len MP2 zapoj do Cerba. Phoenix sa ti bude v systéme hlásiť ako Generator, ak ho dáš na ACin do MP2.
Re: Ostrov na RD
Toto zapojenie nie je oficiálne podporované. Jedine, že by si si kúpil druhé Cerbo a potom tie stavy uvidíš.
- Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Tak jsem konečně zprovoznil to sériové zapojení mp2 a Phoenix.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Ostrov na RD
MPII máš 5kVA?
Při jakém výkonu spouštíš Phoenixe?
Spouštíš jej relé z MPII nebo z Cerba?
Za jak dlouho cca se přifázuje?
Když se spustí Phoenix, tak krmí zátěž do svého max. výkonu a při vyšší zátěži se přidá MPII, nebo jde nastavit, aby se na výstupním výkonu podílely cca stejně?
Budu řešit sériové zapojení 2 x MPII v ostrovu, tak sbírám zkušenosti.
- Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Mp2 mám 5kVA.
Zatím mám nastaveno 2kW ale jen na zkoušku, teprve budu laborovat co bude optimální.
Spouštím relém z mp2.
Přivazování přesně 20sekund od zapnutí.
Když se spustí tak jede Phoenix do maxima které mám nastaveno v mp2 na ACin max. Aktuálně 18A na zkoušku a pak teprve začne pomáhat mp2.
Jestli jde nastavit jinak nevím, zas tak zběhlý nejsem.
- Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Jde tam nastavit při jakém výkonu a po jaký čas musí být výkon větší aby zapl a pak jiný výkon a čas pro vypnutí .
Re: Ostrov na RD
Pokiaľ viem, tak inak nastaviť to ani nejde. Vždy z ACin pôjde maximum, čo je nastavené a až nad túto hodnotu sa pridá MP2.
- Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Jinak já postupoval podle tohohle videa https://m.youtube.com/watch?v=SsTkgoN6ENM
které někdo sdílel v jiném vlákně.
- Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Akorát když se to přepne na Phoenixe tak v mp2 přepne nějaký rychlý přepínač sítí, docela silně to cvakne. U mě počítám že k tomu dojde max 3krat denně a jen v létě, ale přemýšlím kolik takový přepínač může vydržet cyklů?
Re: Ostrov na RD
A když se vybijí baterky, tak to co udělá ?? Ten Phoenix máš zapojen do MPII jako AC in ?, DS nepoužíváš ?Paulob píše:Akorát když se to přepne na Phoenixe tak v mp2 přepne nějaký rychlý přepínač sítí, docela silně to cvakne. U mě počítám že k tomu dojde max 3krat denně a jen v létě, ale přemýšlím kolik takový přepínač může vydržet cyklů?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Ostrov na RD
Na vstupu MPII by podle schématu měly být 2 stykače v sérii, které připojí vstup. Předpokládám, že jsou:Paulob píše:Akorát když se to přepne na Phoenixe tak v mp2 přepne nějaký rychlý přepínač sítí, docela silně to cvakne. U mě počítám že k tomu dojde max 3krat denně a jen v létě, ale přemýšlím kolik takový přepínač může vydržet cyklů?
1.dimenzovány dostatečně, (průmyslové stykače zvládnou desítky tisíc cyklů při mnohem horších podmínkách jako reverzace, nebo brzdění protiproudem)
2.MP se přifázuje ve vhodný okamžik a při připojení tam nebude velký proud, až po přifázování sjede MP s výkonem, aby bral nastavený proud ze vstupu. Jak je to ve skutečnosti, netuším.
- Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Ano do ACin, ds nepoužívám. Nebo teda používám ale manuálně přepínám jednotlivé větve.FRSO píše:A když se vybijí baterky, tak to co udělá ?? Ten Phoenix máš zapojen do MPII jako AC in ?, DS nepoužíváš ?Paulob píše:Akorát když se to přepne na Phoenixe tak v mp2 přepne nějaký rychlý přepínač sítí, docela silně to cvakne. U mě počítám že k tomu dojde max 3krat denně a jen v létě, ale přemýšlím kolik takový přepínač může vydržet cyklů?
Co to udělá když se vybíjí baterky nikdy nezjistím protože tak daleko to nikdy nenechám dojít.
- Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Tak včera večer když jsem vypnul Phoenixe a jak rychle přepl ten přepínač v mp2 tak tma, spadl proudový chránič který mám za mp2. Po nahození vše ok. Stejnou akci už jsem provedl mnohokrát a nikdy žádný problém. Tak teď nevím k čemu mohlo dojít, nějak mě nenapadá žádná teorie co se stalo a proč by měl vyhodit chránič, nemáte někdo nějakou teorii?
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Ostrov na RD
Nemohlo mať nejaký vplyv zemniace relé v MP, nejaký milisekundový rozdiel alebo súbeh kedy sa rozpájajú N a L a zemniace relé pripojí lokálnu zem?
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Re: Ostrov na RD
klasika, za jedním fi 30mA máš pravděpodobně celou instalaci. A každej krámek, co je v zásuvkce, má minimálně odrušovací člen, tj kondenzátory proti zemi, nemluvě o svodech varistorů v kdejakým spínaným zdroji. Při tom přepínání asi došlo k drobek delší prodlevě mezi vyp a zap a ty unikající proudy přes filtry způsobily vybavení chraniče (předpokládám bez zpoždění, nebo je to char. G?) Doporučuju půjčit si citlivej klešťák a změřit si unikající proud na výstupu z chrániče. Možná budeš sám překvapen, že ten chránič nepadá častěj
- Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Tak jsem se konečně odhodlal k upgrade fw v pylonech.
Mám 4 moduly us3000c, 2 s původním čipem a 2 s novým čipem.
Původní čip, původní fw v1.5, aktuálně v2.8
Původní čip, původní fw v1.7, aktuálně v2.8
Nový čip 2x , původní fw v1.4, aktuálně v1.7
Vše děláno přes batteryview 3.0.28
Naštěstí žádný problém a vše proběhlo hladce.
Musím říct, že jsem se docela bál když dost lidí strašilo s brickem.
- 172 Odpovědi
- 10284 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 60 Odpovědi
- 3547 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 22 Odpovědi
- 1101 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 38 Odpovědi
- 3842 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheCreezo
