propojení 115W a 2x 60W
- Lokalita: Plzeň
Dobrý den,
ráda by jsem se zeptala, zda je možné zapojit solární panely do série i paralelně zároveň
soláry jsou od stejného výrobce, pouze 2 by měli menší výrobní kapacitu...
obrázek napovídá jak je celý systém myšlen.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
Re: propojení 115W a 2x 60W
Ty slabší dané paralelně mají parametry podobné jako ten silnější, takže jdou takto použít jako jeden silnější panel. Na malůvce ty zelené čáry k nim musí vést přes T rozdvojky.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ty 60W panely jsou zapojené paralelně a ta dvojice je v sérii s tím panelem 115W (je to tak zláštně nakreslený)? Jestli ano, tak by to mělo být bez problémů.
Zapojovat to můžeš jak chceš, ale!!!!!
Při paralelním spojení musí sedět u těch větví napětí! Čím bude rozdílné tím budou větší ztráty.
U sériového spojení musí sedět proud (být stejný u těch panelů)! Pokud bude rozdílný degraduje se to podle toho nejmenšího proudu.
Vždyť tam dala i parametry těch panelů a rozdíl v napětí je 0,4V a v proudu 0,16A, takže tohle je v pohodě.
- 16 Odpovědi
- 2273 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 6 Odpovědi
- 1193 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 48 Odpovědi
- 4175 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 14 Odpovědi
- 1207 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 8 Odpovědi
- 380 Zobrazení
