Produktivita fotovoltaické elektrárny
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Produktivita fotovoltaické elektrárny
motivace cez distribuce je mit stabilni sit bez dalsich problemu, protoze reseni problemu stoji penize. Vic nez desetniky vydelane za poplatek za prenos. Ty silovku neprodavaj. Zisk je na silovce a ta je CEZ prodeje. Nemichal bych to. Jak to maj jini distributori nevim. Nevytvarel bych zadne konspiracni teorie.
Dobre udelany vetrak by mel byt navrzeny tak, aby se nedal pretizit a tim zvysovat skluz s napetim. O trojuhelniku a hvezde uz jsme slysel ale moc takovych vetraku doma nemammicrolan píše:Větrák je asynchronní motor a jeho otáčky jsou sníženy o tzv. skluz, který je závislý na zatížení. S vyšším napětím se zmenší skluz a tím pádem víc fouká. Co takhle hvězda trojúhelník, říká nám něco?
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Nikdo tu nemluvil o přetížení, ale o závislosti napětí/výkon potažmo otáčky asynchronního motoru. Hvězdu / trojúhelník jsem zmínil jen z důvodu toho, že by si mohl někdo tuto závislost uvědomit.
Fyzikář by z tebe měl radostmicrolan píše: ....// On i ten bojler, pokud se nahřeje rychleji, tak vykáže větší ztráty....
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Vyšší napětí v síti bývá hlavně kvůli tomu, aby si lidé na konci nestěžovali že mají podpětí a nefungují jim správně spotřebiče - nedej bože aby došlo k poškození nějakého spotřebiče z důvodu podpětí a odběratel po nich požadoval náhradu škody.
Druhá věc proč mají raději vyšší napětí je, že je to určitá přirozená regulace proti FV elektrárnám dodávajícím do sítě, když jsou ideální podmínky pro výrobu a menší odběr - napětí se rychleji dostane na povolené maximum a elektrárny začnou snižovat výkon nebo se odpojí.
Jinak v naší ulici je na malé trafo napojených 5 domů a napětí v průběhu dne kolísá napětí v rozmezí cca. 234-242V.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Radost by fyzikář měl, protože když rychleji nahřeješ bojler, tak má po delší dobu voda vyšší teplotu, tím pádem jsou i vyšší ztráty. Ale nebude to nijak dramatický rozdíl.Neo píše:Fyzikář by z tebe měl radostmicrolan píše: ....// On i ten bojler, pokud se nahřeje rychleji, tak vykáže větší ztráty....
Přesně tak, proto rozumní lidé zapínají bojler pár hodin před předpokládaným odběrem, tj v odpoledních hodinách.
Stačí kouknout na: https://www.youtube.com/watch?v=bX1KuyppkTM
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
To je úžasný, jak se debata hned zvrhne. Rva správně poukazuje na nesmyslnost využívání obnovitelných zdrojů, když tu máme levnější alternativu. Ale sebelevnější zdroj je nám, běžným odběratelům, k ničemu, když se z toho udělá monopol za spoluúčasti státu. Jak se to právě dnes děje u nás. Je třeba tedy ozdravit politický systém, aby stát fungoval jak má pro užitek většiny a ne prolobované menšiny. Pak takové kraviny, jako je masivní budování OZE, budou minulostí a zůstane to jako koníček pro zdejší členy, nakažené solaritidou.
Tohle je čistě otázka SW střídače, fyzikálně samozřejmě je možné dodávat do střídavé sítě činný výkon aniž by se v místě zvedlo napětí (měnič bude jako kompenzátor odebírat jalovinu) Akorát to většina měničů zatím nedělá.microlan píše: ↑stř kvě 24, 2023 9:29 am Využiju toto téma na získání informace. Slyšel jsem názor, že spousta domácích FE co dodávají do sítě jede naprázdno, protože je v síti při slunečných dnech dosaženo maximální přípustné napětí a regulátor nepustí výkon do sítě, aby nedošlo k přepětí. Má někdo takovou zkušenost?
Jak by to ten měnič dokázal aby v jeden moment odebíral jednu složku a naty samý dráty a vstup a vten samý moment, dodal jinou složku energií? Mám velkou představivost ale v tomto prosím o vysvětlení jak to ty měniče dělají, když to umí. Díky
Zatím ta nesmyslnost vypadá na 55% soběstačnosti a za rok 2023 přidali na soběstačnosti dalšich 7%.bobik600 píše: ↑čtv led 04, 2024 10:03 am To je úžasný, jak se debata hned zvrhne. Rva správně poukazuje na nesmyslnost využívání obnovitelných zdrojů, když tu máme levnější alternativu. Ale sebelevnější zdroj je nám, běžným odběratelům, k ničemu, když se z toho udělá monopol za spoluúčasti státu. Jak se to právě dnes děje u nás. Je třeba tedy ozdravit politický systém, aby stát fungoval jak má pro užitek většiny a ne prolobované menšiny. Pak takové kraviny, jako je masivní budování OZE, budou minulostí a zůstane to jako koníček pro zdejší členy, nakažené solaritidou.
Ti pitomci nakonec budeme jako obvykle my:))
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdro ... 55-procent
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Tam je ale problém, že keď sa na západe pri mori v európe rozfúka, nevedia čo s elektrinou a tlačia ju nasilu susedným štátom. Papierovo tie čísla vyzerajú pekne, realita je iná. Sú to propagandistické žvásty.
Zaujímavejšia by bola informácia, koľko z toho natlačili/vyviezli do európy, lebo to nevedeli v danom okamihu spotrebovať. Je pekné, že vyrobili za rok 55% svojej VÝROBY, ale nemalú časť z toho vyviezli možno dokonca za mínusové ceny za hranice a potom keď nefúkalo a bola tma z poľských uhoľných elektrární ťahali späť a papierovo to bola najzelenšia elektrina.
Navyše, nemecko nie je schopné vôbec pre seba zabezpečiť dostatok elektriny: https://e.dennikn.sk/minuta/3740713
Ak to preženiem, tak ak všetky elektrárne zavrú a nechajú si jedinú FVE a ostatok budú kupovať, podľa tej štatistiky budú mať 100% z obnoviteľných zdrojov.
Naposledy upravil(a) Atman dne čtv led 04, 2024 4:52 pm, celkem upraveno 1 x.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Kam ta německá politika vede se můžeme podívat v cenách elektřiny. Doporučuji seřadit si to podle ceny a hned je vidět, že Německo a okolí jsou anomálií, které se rozumný podnikatel vyhne: ceny elektřiny ve světě
A ta snaha Německa o zelený svět se ukáže jako marná, když se podíváme, jak je v tom Německo zatím daleko (protože fosilní zdroje se nepoužívají jen na výrobu elektřiny, ale na spoustu jiných věcí - topení, pohon aut, chemie, ..): Spotřeba primárních zdrojů energie v Německu - když si v grafu odmyslíme uhlí, zemní plyn a ropu, tak nám tam zůstane velké OZE prd.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Měnič nafázovaný na síť má na výběr dva parametry, amplitudu a fázový posuv. Pokud nemůže jít nahoru s amplitudou, může si fázovým posuvem snížit lokální napětí sítě (síť se chová jako velká tlumivka). Složka činného výkonu by pak také měla vzrůst, nebo se mýlím? Odběr jalového výkonu induktivního napětí snižuje, dodávání kapacitního zvyšuje. Problém samozřejmě může být proudové dimenzování střídače, protože tranzistory i filtr vidí proud tvořený oběma složkami. Vlastně je tahle regulace napětí i součástí nových PPDS, nemám tedy zkušenost jestli po někom už požadovali do měniče nahrát konkrétní křivku.
- 0 Odpovědi
- 443 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jardat
- 2 Odpovědi
- 663 Zobrazení
Poslední příspěvek od radeczek
- 0 Odpovědi
- 361 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 3 Odpovědi
- 591 Zobrazení
- 33 Odpovědi
- 4181 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
