EPEVER TRACER10420AN blikající rámeček baterie
Diskuze o regulátorech EP Solar
neporadili byste někdo, co znamená na displeji epeveru blikající rámeček baterie? V návodu jsou uvedeny případy pouze s červeným indikátorem závady, ale to nemám. Bliká jen normálně zelená, a v noci ani ta ne, ale rámeček baterie bliká stále. Napětí baterie je v normě, baterie je nabitá. Ale i když nejsou všechny čárečky baterky na displeji, rámeček bliká.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: EPEVER TRACER10420AN blikající rámeček baterie
pravděpodobně máš špatně nastavené napětí. Jeden epever AN co tu mám si nedokáže zapamatovat nastavení a po odpojení od baterie a znovu připojení naskočí ve stavu jako by vyjel z výrobní linky a je nutné jej nastavit. Naštěstí ho od baterky neodpojuju tak mě to problém nedělá a funguje normálně.
Když se to ale povedlo, než jsem přišel na to co je za problém, myslím že to dělalo přesně to co píšeš.
V defaultu má nastaven typ baterie na SEL. A tam nesedělo napětí podpětí/přepětí.
Moje baterie vyžadují USE.
Regulátor tak nedělal nic a čekal na to až připojím PC se SolarStation a uploadnu mu tam již uloženou konfiguraci.
Nebliká ti tam i ikona vykřičníku?
Ne, ikonka vykřičníku právě žádná nebliká
Ať už vyjedu načtení parametrů pro Lifepo4 či USE, u obou mi vyjedou stejné hodnoty, co jsem tam nastavil.
A napětí mi nevybočuje z toho, co mám nastaveno. Regulátor normálně funguje, žádný vykřičník či červený indikátor, jen prostě bliká rámeček. Když si dám start monitoring, tak mi vyjede stav baterie podpětí. Ale nevidím nikde v parametrech, že bych měl něco nastaveno tak, aby to udávalo podpětí. Např. mám 53,5 V aktuální napětí. Přitom mám nastaveno max. napětí na vypnutí 56 a nejnižší 48.
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Doporučuji námahu s vyhledáváním na foru. Stále dokola se tu množí stejné otázky, kde už jsou dávno odpovědideryld píše:Ahoj,
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Zkoušel jsem hledat na foru samozřejmě.
Zkusím tedy opět, i když kdybys napsal odkaz, bylo by mi to platnější a tento příspěvek bych smazal
Námahu jsem si dal na foru dvakrát, ale odpověď jsem nenašel.
Victron Blikajici cervena a zelena led
od mypower.cz » » v Victron
- 8 Odpovědi
- 735 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 606 Zobrazení
Poslední příspěvek od Honza_H
mppt regulátor Epever a baterie s BMS
od radonek » » v Plánované elektrárny
- 8 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od soami
- 0 Odpovědi
- 226 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
Epever Tracer 10420AN - přebíjení baterie, firmware
od marsal64 » » v EP Solar
- 7 Odpovědi
- 577 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
