Napětí panelů pro ohřev TUV
Re: Napětí panelů pro ohřev TUV
Jako správný důchodce a kutil navštěvuji sběrný dvůr a tam se teprve pozná blahobyt a drahost Českých servisů. Je to nevyčerpatelná zásoba náhradních dílů a věcí které bych si asi nikdy nekoupil a stačí v některých případech vyměnit pojistku s tím že ta pojistka tam drží třeba už rok. Myslím že mi doma leží tak deset termostatů a to i pár těch bezpečnostních. Přinesl jsem si i přírubu na Tatramat bojler má ho syn.
To mas stesti na zberny dvur Na nasem nemam sanci:-(mozna jenom vyvoleni.Ale jako spravny duchodce jsem blindu na prirubu tatramat vyrobil z 8 blotne:-)
- Lokalita: českotřebovsko
Bych to téma trochu oprášil. Jelikož mám měnič v opravě, přemýšlím zapojit nouzově 200 l. bojler přímo na panely. 7 ks panelů naprázdo dávají cca 370 v dle datashetu mají ISc 10,52 A. Bojler má spirálu cca 2000 KW (dle měření při odběru 9A) Zapojil bych to napřímo do spirály , termostat bych vynechal. Od panelů vodič 6mm2 a od toho vypínače asi 3 metry klasická 2,5 mm2 Samozdřejmě bych to několikrát denně kontroloval. V případě nutnosti vypnutí či zapnutí bych použil toto:
https://pl.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2pol
Jedná se tak o měsíc provozu. Co si o tom myslíte?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Nic dobrého.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
toto je perfektní recept na průser. Jednak bys u tomo musel sedět furt ... ne zapomeneš a je průser na světěmirekcafa píše:Bych to téma trochu oprášil. Jelikož mám měnič v opravě, přemýšlím zapojit nouzově 200 l. bojler přímo na panely. 7 ks panelů naprázdo dávají cca 370 v dle datashetu mají ISc 10,52 A. Bojler má spirálu cca 2000 KW (dle měření při odběru 9A) Zapojil bych to napřímo do spirály , termostat bych vynechal. Od panelů vodič 6mm2 a od toho vypínače asi 3 metry klasická 2,5 mm2 Samozdřejmě bych to několikrát denně kontroloval. V případě nutnosti vypnutí či zapnutí bych použil toto:
termostat bys vynechal!!a co proboha bude hlídat tu teplotu ??aby se z toho bojleru nestala neřízená střela??funguje li pojistný ventil!zapojení pnely přímo na těleso fungovat bude,ale něco musí tu teplotu hlídat a hlavně vypínat a né spoléhat na to já si to vypnu včas, !!nevypneš! bezpečnost především pane kolego.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
No takto... hasiči to majú blízko?mirekcafa píše:Bych to téma trochu oprášil. Jelikož mám měnič v opravě, přemýšlím zapojit nouzově 200 l. bojler přímo na panely. 7 ks panelů naprázdo dávají cca 370 v dle datashetu mají ISc 10,52 A. Bojler má spirálu cca 2000 KW (dle měření při odběru 9A) Zapojil bych to napřímo do spirály , termostat bych vynechal. Od panelů vodič 6mm2 a od toho vypínače asi 3 metry klasická 2,5 mm2 Samozdřejmě bych to několikrát denně kontroloval. V případě nutnosti vypnutí či zapnutí bych použil toto:
Já už to snad i začnu mazat, takovéhle debilní nápady ...
CARSPA aktuálně odpojené
třeba ho navedeme na správnou cestu než se nechtěně odstěhuje na oběžnou dráhu, jako dočasné řešení bych navrhl zapojit bezpečnostní a provozní termostaty přez cívku pořádnýho stykače nouzově na pár týdnů to přežijecipis píše:Já už to snad i začnu mazat, takovéhle debilní nápady ...
- Lokalita: Pod Karpatmi
Nerozumiem tomu preco to neprepnut na siet a hotovo! ako riskovat ci sa daco vysere..nestoji to zato
Je to lepsie ako to teraz prerabat a za mesiac zasa to prerabat
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
přesně to se mi vybavilo
Chlapi prostě jsem se zeptal.....už se to tu řešilo, z toho co jsem tady četl by to neměl být technicky problém. Problém je v termostatu. A jelikož jsem u toho bojleru celý den tak jsem si říkal že bych si to ohlídal. V každém případě rád uvítám každý rozumný názor.
Edit: video dobrý co takhle něco k věci
napsal jsem jedno z dočasných řešenímirekcafa píše:Chlapi prostě jsem se zeptal.....už se to tu řešilo, z toho co jsem tady četl by to neměl být technicky problém. Problém je v termostatu. A jelikož jsem u toho bojleru celý den tak jsem si říkal že bych si to ohlídal. V každém případě rád uvítám každý rozumný názor.
Ano četl jsem, tomu jištění jsem se chtěl na těch pár dní vyhnout. Jsem u toho bojleru prakticky celý den takže jsem chtěl spíš radu zda by to šlo vypínat tím vypínačem z odkazu. A jestli by to vůbec ta spirála zkousla. Nic víc nic míň. Pokud bude závěr znít "vyser se na to, nestojí to za to riziko" pak to pustím z hlavy. A pokud si to přečte nějaký další "debil" tak už se na to nebude ptát..že Cipis
- Site Admin
my ti tu píšeme dost důležitou věc k věci. Tou je především bezpečnost.
To zda jsi doma a máš bojler ve vedlejší místnosti kde to můžeš hlídat je sice fajn. Řešení kdy to musíš manuálně vypnout jinak se v lepším případě může stát z tvé druhé místnosti místnost společná s tou co máš bojler.
Tlaková vlna exploze bojleru bez problému zbourá stěnu, pokud ti neotevře rovnou kus baráku.
Co když půjdeš třeba do sklepa pro pivo, zakopneš na schodech, zlámeš si nohu a odveze tě rychlá?
Protože jsi šel do sklepa pro chlazené, zřejmě i svítí na panely.. a než ti dají nohu do gybsu, tak ti to vybouchne protože to zrovna nemůžeš vypnout. Od toho je tam ten termostat a tepelná pojistka.
Hele já to chápu že jde o bezpečnost, ale ptám se na něco jiného.
Ne, neptas se na neco jineho. Ptal ses, co si o tom myslime.
Takze jsi dostal odpovedi, ze je to totalni nebezpecna hovadina, tak uz v tom dale nepokracuj.
FVE ohřev vody MPPT Eco boost 3000 sun - výstupní napětí
od motd » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 703 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
Instalace panelů na střechu v orientaci V/Z pro ohřev TUV
od jásám » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 27 Odpovědi
- 1499 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 11 Odpovědi
- 978 Zobrazení
Poslední příspěvek od freeda
- 7 Odpovědi
- 873 Zobrazení
Poslední příspěvek od FVERob
- 5 Odpovědi
- 918 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
