Posielanie dát z arduina do arduina pomocou 433mhz
Ahojte, chcel by som sa poradiť s skúsenejšími a s tými čo majú v programovaní čosi za sebou. Riešim odosielanie z arduina mini pro do arduino mega. Na arduine mini pro mi beží program na prebytky zároveň chcem odosielať data o stave teda napätie cielové napätie a hodnotu pwm. Program som použil od dramu. V arduino mega prímam hodnoty. Pre zatiaľ prímam iba jednu hodnotu lebo kdesi je zádrhel a neviem kde. Odoslať odošlem tri hodnoty ale príde iba jedna. V prílohe je knižnica. Chcel by som sa spýtať či by ste mi vedeli poradiť kde mám chybu. Ďakujem
Prijímač:
Vysielač:
Prijímač:
Kód: Vybrat vše
#include <LwRx.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(14, 15, 16, 17, 18, 19);
int led = 13;
int hodnota = 0;
int u_cele = 0;
int napatie = 0;
int u_tg = 0;
int pwm = 0;
void setup() {
lwrx_setup(2); // pin na ktorý je pripojený prímač na arduine
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
byte data[10];
byte len = 10;
if (lwrx_message()) {
lwrx_getmessage(data,&len);
hodnota = data[9] + (data[8] << 4) + (data[7] << 8) + (data[6] << 12);
if (data[0] == 1) pwm = hodnota;
if (data[0] == 2) u_cele = hodnota;
if (data[0] == 3) u_tg = hodnota;
Serial.println(hodnota);
float u_tgd =(float)u_tg / 1000;
float napatie =(float) u_cele / 1000;
Serial.println("U_tg");
Serial.println(u_tgd);
Serial.println("Napatie");
Serial.println(u_cele);
Serial.println("Pwm - ");
Serial.println(pwm);
Serial.println(" ");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print( "U_tg " );
lcd.print(u_tgd);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print( "PWM - " );
lcd.print(pwm);
digitalWrite(led, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led, LOW);
lcd.setCursor(15, 0);
lcd.print( "R" );
delay(1000);
lcd.print( " " );
delay(3000);
Kód: Vybrat vše
#include <LwTx.h>
byte data[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,1};
long timeout = 0;
int hodnota = 0 ;
int analogPin = 1; // pin na kterem merime napeti na baterii
float targetVoltage = 16.40; // hodnota ciloveho napeti
float minVoltage = 14.20; // minimalni hodnota napeti, pri ktere se vypina PWM
float analogVoltage = 0; // hodnota na pinu analogPin
float analogVoltageSum = 0; // promenna pro prumerovani analogVoltage
int pwmPin = 13; // pin na kterem vyrabime PWM signal
float analogDivision= 17.897; // rozliseni na 1 volt (zapocitan o. delic)
float diffMax = 0.2; // maximalni odchylka od ciloveho napeti
byte pwmDuty = 0; // kolik % PWM cyklu bude rele zapnuto
byte pwmStepUp = 2; // minimalni zmena skoku PWM nahoru
byte pwmStepDown = 3; // minimalni zmena skoku PWM dolu
int pwmMax = 100; // maximalni povoleny vykon v %
int pwmFreq = 50; // frekvence PWM - maximalne 100Hz!
int pwmCycle = 1; // cas v sekundach mezi zmenou PWM duty
int sumTime = 0; // celkova delka PWM cyklu v ms
int pwmLength = 0; // delka jednoho cyklu v milisekundach
int i ; // pomocna promenna
// funkce se provede po startu
void setup() {
// inicializace serioveho portu na rychlost 115200 bps:
Serial.begin(115200);
lwtx_setup(9, 10); // pin na ktorom je pripojený vysielač a počet odoslaných kopii
// nastaveni digitalniho pinu jako vystup
pinMode(pwmPin, OUTPUT);
// par odberu pro odstraneni hlouposti;
analogRead(analogPin);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
// pojistka, aby jsme si nezapamatovali prilis
// nizke cilove napeti
//while (analogVoltage < minVoltage + diffMax)
// // pulsekunda na usazeni
// delay(500);
// // sto odberu na zprumerovani
// analogVoltageSum=0;
for (i=0; i<100; i++)
// napeti na analogPin bude brano jako cilove napeti
// (po zprumerovani)
analogVoltage=analogRead(analogPin)/analogDivision;
analogVoltageSum=analogVoltageSum+analogVoltage;
delay(50);
// // zprumerujeme
analogVoltage=analogVoltageSum/100;
// // vypiseme
// Serial.print("Aktualni napeti (prumer): ");
// Serial.println(analogVoltage);
// napeti je dostatecne vysoke, takze ho bereme jako cilove
targetVoltage=analogVoltage;
Serial.print("Cilove napeti nastaveno na: ");
void loop() {
// nacteme aktualni napeti
delay(5);
analogVoltage=(analogVoltage+analogRead(analogPin)/analogDivision)/2;
// pokud je rozdil napeti skutecneho a ciloveho
// ve stanovene mezi, zvysime vykon, jinak snizujeme
if (targetVoltage - analogVoltage < diffMax)
if (pwmDuty+pwmStepUp > pwmMax)
pwmDuty=pwmMax;
else
pwmDuty=pwmDuty+pwmStepUp;
else
if (pwmDuty-pwmStepDown < 0)
pwmDuty=0;
else
pwmDuty=pwmDuty-pwmStepDown;
// skokove stazeni vykonu, pokud dojde k poklesu napeti
if ( analogVoltage < minVoltage)
pwmDuty=0;
Serial.print("Cilove napeti: ");
Serial.println(targetVoltage);
Serial.print("Aktualni napeti: ");
Serial.print("PWM: ");
Serial.println(pwmDuty);
// Vlastni PWM cyklus
sumTime = 0;
pwmLength = 1000 / pwmFreq;
while ( sumTime < pwmCycle * 1000)
if (pwmDuty > 0)
sumTime=sumTime+pwmLength+pwmLength*(100-pwmDuty)/pwmDuty;
digitalWrite(pwmPin, HIGH);
delay(pwmLength);
digitalWrite(pwmPin, LOW);
delay(pwmLength*(100-pwmDuty)/pwmDuty);
else
sumTime=pwmCycle * 1000+1;
delay(pwmCycle * 1000+1);
float u_cele = analogVoltage * 1000;
float u_tg = targetVoltage * 1000;
hodnota = u_cele;
hodnota = pwmDuty ;
hodnota = u_tg ;
Serial.println(u_tg);
data[0] = 1;
data[0] = 2;
data[0] = 3;
data[9] = hodnota;
data[8] = hodnota >> 4;
data[7] = hodnota >> 8;
data[6] = hodnota >> 12;
if (lwtx_free())
lwtx_send(data);
- LightwaveRF-master.zip
- (6.59 KiB) Staženo 248 x
3,2kWp REC320NP - juh
Meranie teploty pomocou Arduina a Visual Basicu 2015
od Karya » » v Arduino
- 1 Odpovědi
- 1112 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 3 Odpovědi
- 260 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 8 Odpovědi
- 747 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 0 Odpovědi
- 835 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
