Multiplus 2 - porucha
Re: Multiplus 2 - porucha
Je to práveže opačne. Ak je záťaž 6500W a max. z DS je nastavené na 2500W, tak menič zoberie z DS maximálny dovolený výkon tých 2500W (cca. 11A) a zbytok dodá z batérie.
Táto funkcia je primárne robená pre lode, lebo v prístave býva obmedzenie na pripojenie.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
To by ale moc neušetřil, protože by to bralo z Aku až od těch 2500W nastavených, to je pro ty lodě, když je malý jistič u mola, aby nevypadl.Diablo1st píše:Je to práveže opačne. Ak je záťaž 6500W a max. z DS je nastavené na 2500W, tak menič zoberie z DS maximálny dovolený výkon tých 2500W (cca. 11A) a zbytok dodá z batérie.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
To je opravdu opačně, musíš zajistit, aby nedošlo primárně k přetížení nad těch cca 5-5,5kw, jinak to omezení výkonu a přepnutí na DS je je až na druhé místě v tomto případě.ElektroEzs píše:Asi to tak bude jen se ani nezapsal alarm vysoke teploty, jen pretizeni a spadlo to ale nejakou dobu to drzelo nez to spadlo. Ja to mam cele zavrene v rozvadeci 1200x2100x450 vrsek je cely vetrany s filtracni latkou pri 30 stupnich zapne ventilator uprostred rozvadece a zacne dovnitr hnat vzduch z mistnosti pokud vyleze teplota na 35stupnu ventilator se vypne a zapne se klimatizace rozvadece, ve spodni casti mam baterky ale jsou od vrsku oddelene ocelovym plechem. Asi zkusim ten PA snad to fakt nebude delat pretoky, jen potrebuju radu jak to udelat kdyz je to primarne delane aby to posililo sit a ja potrebuju menic posilit siti. Jestli to chapu spravne tak kdyz bude menic davat 4500w a prikon domu bude 6500w tak by si to 2000w mela dotahnout ze site?Diky
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Jak tedy vyuzit PA pro pripad kdy je pretizen menic?Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Nelze, neznám jiné řešení, PA prostě dotuje měnič, to je jeho funkce. Zajistí, abys měnič nepřetížils a jeto, použij VS jak máš.ElektroEzs píše:Jak tedy vyuzit PA pro pripad kdy je pretizen menic?Diky
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned dub 23, 2023 9:31 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Já tomu teda zatím taky prd rozumím, ale nastavil bych maximální výkon z DS na hodnotu podobnou tomu přetížení. Takže bych zkusil třeba 5000W povolit připojení PA, 4000W vypnout. No a z DS nastavíš maximální proud, který odpovídá maximálnímu výkonu. Př: chci povolit maximální výkon 4kW z měniče, ale maximální souběh je 7kW. Nastavím tak z DS 3000/230 = 13A. Takže v okamžiku zátěže 5000W se připojí DS(Generátor) a vezme to ze sítě maximum - 3kW. Vytížení měniče spadne na 2kW a máš stále minimálně 2kW rezervu
Ale odběr do 3 kW půjde napřed jen z DS, co bude nad, pak přidá k tomu měnič.bereda20 píše:Já tomu teda zatím taky prd rozumím, ale nastavil bych maximální výkon z DS na hodnotu podobnou tomu přetížení. Takže bych zkusil třeba 5000W povolit připojení PA, 4000W vypnout. No a z DS nastavíš maximální proud, který odpovídá maximálnímu výkonu. Př: chci povolit maximální výkon 4kW z měniče, ale maximální souběh je 7kW. Nastavím tak z DS 3000/230 = 13A. Takže v okamžiku zátěže 5000W se připojí DS(Generátor) a vezme to ze sítě maximum - 3kW. Vytížení měniče spadne na 2kW a máš stále minimálně 2kW rezervu
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Necham tedy asistenty pro prepinani na sit podle SOC a pretizeni. Pro me je PA k nicemu, puvodne jsme pochopil ze snim mohu vykryvat spicky kdy menic nestiha.
No veď to aj môžeš. Troška nechápem, kde vidíš problém
- Lokalita: Klatovy
To nejde využít virtual switch pro ACin ignore?FRSO píše: Ale odběr do 3 kW půjde napřed jen z DS, co bude nad, pak přidá k tomu měnič.
IgnoreAC režim preberá celú záťaž, čiže čistý bypass. Teda aspoň mne to tak fungovalo, ale je možné, že som to mal zle nastavené
Jde, o tom jsme se bavily výše, ale problém byl v tom, že on přetížil měnič na 6,5kW a zareagovali ochrany měniče a ne výkon větší jak 4700W nastavený pro přepnutí na DS až za 4 minuty.bereda20 píše:To nejde využít virtual switch pro ACin ignore?FRSO píše: Ale odběr do 3 kW půjde napřed jen z DS, co bude nad, pak přidá k tomu měnič.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
nene neni pravda, zalezi jak mas nastavenej MP, staci ve VE.config nastavit PA (power assist) vctne Dynamic current limiter, nasledne kdyz sepnes AC ignore switch (ja ho spinam pomoci assistenta pres AUX1, kde posilam povel pres node red z Venusu). tak nasledne dynamicky menit proud ze site. V node red opet sledovat Output power z menica a nastavit si pravidla. Ja to mam nastavene ze pri 2500w se spina PA s limitrem 3.2A (minimum, mene nejde, 5kVA ma 4A se me zda) a nasledne mam odstupnovane pridavani amper at FVE stale dotuje max co umi menic. Jakmile se PA vypne tak opet nastaveni na 3.2A ... default je 20A, proto se zda ze AC ignore dela uplny bypass coz neni tak uplne pravdaDiablo1st píše:IgnoreAC režim preberá celú záťaž, čiže čistý bypass. Teda aspoň mne to tak fungovalo, ale je možné, že som to mal zle nastavené
edit: skrz pretizeni menice jsi ho shodil, PA ti pomuze aby se tohle nestavalo ale opet ses omezenej jisticema co mas
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
- Lokalita: Klatovy
A jde to nastavit víceúrovňově? Např. 4700 za 4 minuty, 5200 za 10 vteřin, 6000 okamžitěFRSO píše: Jde, o tom jsme se bavily výše, ale problém byl v tom, že on přetížil měnič na 6,5kW a zareagovali ochrany měniče a ne výkon větší jak 4700W nastavený pro přepnutí na DS až za 4 minuty.
Aby ten měnič nespadl, tak bys musel nastavit třeba 4700W, ale čas menší jak je vybavení měniče při přetížení, tj, méně jak 3-4 vteřiny, pak by to mělo fungovat, ale musí být povoleno asi ACin 25A a jistič nadimenzovat aspoň 25-32A.ElektroEzs píše:Necham tedy asistenty pro prepinani na sit podle SOC a pretizeni. Pro me je PA k nicemu, puvodne jsme pochopil ze snim mohu vykryvat spicky kdy menic nestiha.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ahoj jedine teda nastavit aby se prepnul po 4vterinach a zatezi vice jak 5000W na DS a kdyz bude zatez v dobe kdy bude na siti vice jak 5000W tak pomuze PA? Chapu to spravne? Jeste jsem psal do Neosolaru a tam mi napsali ze pri pouziti PA nelze uplne vyloucit pretoky. Diky
PA do toho nepleť, to jsme ti už vysvětlovali.ElektroEzs píše:Ahoj jedine teda nastavit aby se prepnul po 4vterinach a zatezi vice jak 5000W na DS a kdyz bude zatez v dobe kdy bude na siti vice jak 5000W tak pomuze PA? Chapu to spravne? Jeste jsem psal do Neosolaru a tam mi napsali ze pri pouziti PA nelze uplne vyloucit pretoky. Diky
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- 0 Odpovědi
- 686 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krnule
- 1 Odpovědi
- 892 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 1 Odpovědi
- 595 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
- 11 Odpovědi
- 731 Zobrazení
Poslední příspěvek od taran
- 2 Odpovědi
- 1132 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
