CEZ Battery Box
Mosti
Výkon panelů [Wp]: 13400
Kapacita baterie [kWh]: 23,8
CEZ Battery Box
Příspěvek od Mosti »
Hallo Leute!
Ich bin in Österreich zuhause und besitze ein CEZ Battery Box!
Ich hoffe die kennt jemand von euch da sie ja in Tschechien gebaut wird!
Der Wechselrichter ist darin verbaut es ist ein FSP10K!
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!
Die Batteriebox begrenzt mir den Ladestrom für die Batterie(Pylontech 2xUS3000C und 7xUS2000B) auf 125A und ist somit für den Grossen Akku schon etwas wenig!
Leider kann ich den ladestrom nicht verändern ohne das Techniker Passwort!
Weiss von euch zufällig jemand dieses Passwort?
Ich hab auch schon bei der Firma CEZ ein Mail geschrieben bekomme jedoch nie eine Antwort!
das wäre die Hompage https://www.oigpower.cz
Leider kann ich auch nicht die Tschechische Sprache.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
Danke schonmal im voraus!
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: CEZ Battery Box
Příspěvek od Atman »
Translator:
Ahojte, ľudia!
Som doma v Rakúsku a vlastním ČEZ Battery Box!
Dúfam, že ho niekto z vás pozná, pretože je vyrobený v Českej republike!
Menič je v ňom zabudovaný je to FSP10K!
Dúfam že mi pomôžete s mojim problémom!
Battery box obmedzuje nabíjací prúd pre batérie (Pylontech 2xUS3000C a 7xUS2000B) na 125A, čo je pre veľkú batériu trochu málo!
Bohužiaľ nemôžem zmeniť nabíjací prúd bez hesla technika!
Pozná niekto z vás toto heslo?
Písal som aj mail do ČEZu, ale odpoveď som nedostal!
To by bola domovská stránka https://www.oigpower.cz.
Bohužiaľ neviem ani český jazyk.
Dúfam, že mi pomôžete!
Vopred ďakujem!
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Atman
Re: CEZ Battery Box
Laden mit max 0,25C ist OK fuer lange Lebensdauer. Mit Passwort kann ich leider nicht helfen.
Nabíjanie pri max. 0,25C je v poriadku pre dlhú životnosť. Bohužiaľ nemôžem pomôcť s heslom.
Mosti
Re: CEZ Battery Box
das weiß ich das der akku dann länger hält aber ich könnte ihn laut angabe von Pylontech mit 250A laden!
da bin ich mit 125A weit entfernt! Mehr als 200A kann der Wechselrichter nicht!
Kennt von euch jemand diese Firma?
Mosti
Re: CEZ Battery Box
Kennt die Firma hier keiner!?
Ich hab auch schon probiert sie anzurufen!
leider kann ich eure Sprache nicht!
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: CEZ Battery Box
Příspěvek od lzahradil »
Jsme česko-slovenské fórum a tak budeme dodržovat český nebo slovenský jazyk.
vla
Lokalita: Praha 6
Re: CEZ Battery Box
Příspěvek od vla »
V dnešní době fakt ubohý.
Nemám rád tenhle stát.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: CEZ Battery Box
Příspěvek od FRSO »
Pán si to klidně mohl nechat přeložit translátorem taky do češtiny i sám. Dle mě se bude muset domluvit s technikem, protože akupack může ignorovat proud, když se mu nebude líbit.
k 28.3.2024 8500kWh
Mosti
Re: CEZ Battery Box
Nevěděl jsem, že je pro vás překládání tak důležité! Zná někdo z vás tuto společnost OIG Power? To by byla domovská stránka https://www.oigpower.cz/
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: CEZ Battery Box
Příspěvek od PetrDubi »
Problém je v tom, že CEZ Battery Box je hybridní elektrárna a tohle tohle fórum se zabývá off-grid elektrárnami, takže osobní zkušenosti tu asi nikdo mít nebude.
tomas
Re: CEZ Battery Box
Příspěvek od tomas »
Vždyť v té skříni od lednice je spolu s akumulátory zavřený Infinisolar
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -10KW-15KW
přebarvený a přelepený na FSP Solar aby to nakonec firma toho tlučhuby Martina Kuby celé rozblikala, ovětrákovala a olepila jako CES BATTERY BOX a přes ČEZ to někdo někomu nainstaloval (zvracející smajlík).
Tak ČEZ už ten ... který tu nikdo rozumný nechce začal cpát za hranice kde to zatím nikdo moc nezná. Chudáci Rakušané, to jim vůbec nepřeji, to si nezaslouží.
Tuším že na InfiniSolar bylo výchozí heslo "administrator", tam to bude asi stejné pokud to ČEZ nezměnil.
