Kompresia Lifepo4 16S
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Ahojte neviem ako vam ale bud mi nefunguje spravne fulltextove vyhladavanie na fore alebo to tu fakt este nikto neriesil co sa mi nechce moc verit.
PS: Stala sa mi neprijemna vec : Baterie som postavil ako 16S 48V v jednom rade zasebou na koncoch stlacane ocelovim platom o hrubke 5mm stlacene pomocou 4ks zavitovych tyci bez ziadnych dodatocnych izolatorov medzi clankami alebo ocelovimi platnami. Po stlaceni som zacal pripajat ocka pre BMS a v tom som si uvedomil ze bateria zacala kopat. Zobral som do ruky multimeter a nameral som + baterie prerazajuce na kostru (ocelove platy+tyce) a tak som to okamzite cele zdemontoval a az potom pokracoval v cinnosti. Po cca bezproblemovom chode baterie by som ale napriek tomu chcel bateriu stlacit pre vacsiu bezpecnost a zivotnost nakolko vsetko potrebne na to mam. Na ceste uz mam aj 0,5mm epoxy plate pre odizolovanie kazdeho clanku od susedneho + od ocelovich platov.
Zaujimalo by ma len ci sa s tym uz niekto stretol ze by mu prerazalo + na lifepo4 baterie lebo mna to dost sokovalo.
Mam 16S lifepo4 baterie ktore chcem skomprimovat no neviem ci je niake pravidlo na to ako silno ich stlacat alebo ci na to mate niaku fintu pre korektne stlacenie. Ak by som ich chcel stlacit na 300kg ako pise vacsina vyrobcou netusim ako to zmerat. Davate to jednoducho od oka ?
Naposledy upravil(a) Fliacik dne úte dub 18, 2023 8:13 pm, celkem upraveno 1 x.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Kompresia Lifepo4 16S
ja se divim ze ses prvni a ze to dopadlo jen probijenim hlinikovy obal clanku je spojeny s plus polem baterie a izolace je "jen" ta modra plastova sprcka. Kdyz bys spojil takhle vic clanku tak by to asi nebylo hezky. Mel jsi stesti/smulu ze to byl jen jeden clanek.
Vse odizolovat
Vse odizolovat
Jasne momentalne to mam navolno ale uz mam objednanu izolaciu.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802e8xwse
Chcel by som ale skor temu smerovat k spravnemu tlaku pre kompresiu ze ako na to spravne nerad by som znicil novucke clanky od Mivvy.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... gf#p178733Fliacik píše:Chcel by som ale skor temu smerovat k spravnemu tlaku pre kompresiu ze ako na to spravne nerad by som znicil novucke clanky od Mivvy.
Dakujem presne taketo som hladal. Takze podla tohto my vychadza utahovat veelmi z lahka a nieje dovod to niak extra drtit.
Ono ten tlak bude variabilny, lebo clanky dychaju, raz su hrubsie, raz tensie,
takze ak tam bude konstantna sila utiahnutia, tak tlak sa bude menit,
ako baterka ide cez rozne teploty, rozne C-rate a vekom stupa hrubka
elektrody, lebo tam rastie SEI vrstva z roznych chemikalii.
Ja to riesim tak, ze zatial nemam tento typ bateriek, kde je konstrukcia platni
uplne ina ako vo Winstonoch a tie sa mi od. r. vyr. 2013 nenafukli, skor mam
pocit,ze su konkavne, t. j. rohy maju vacsiu sirku ako prostriedok. Akoby sa scvrkli.
izolace za tolik peněz? co takhle podpořit svého šerifa, aspoň někdy? https://www.elektroizolanty.cz/elektroi ... -G11-155-C tabule 1x1m vyjde na všech 17 proložek, a ještě zbyde pod články a na boky, teda aspoň u 135Ah článků od mivvy. Navíc ty proložky dělám na jedné straně vyšší, aby byla jistota, že se nesetkají články v místě, kde nemají (mezi propojkami, třeba při montáži)
Sorry ale potrebujem 34 ks a na to by som potreboval dve tabule + doprava na SR takze by som tak ci tak skoncil nad 50€ z dopravou aj 60€ a na ali som to nasiel za 38€ a kedze som momentalne vyplity z penez nemam moc priestor podporovat šerifa.
Myslím si, že takovýto běžný věci se snad prodávají i na slovensku. A nehledal jsem nejlevnější. Naopak mě by se nechtělo na tohle měsíc čekat. Na ali nakupuju hodně, ale tohle by mě ani nenapadlo tma hledat. Holt tisíc lidí tisíc chutí...
Ty máš izolovanou bednu, ve které jsou články? já mám bedny plechový, tj izolaci pod články a z boku považuju skoro za důležitější než mezi nimi...
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Izolace není nikdy dost! Co považuju jako nejpodstatnější, je izolace kontaktů a propojek článků... přecejen člověk by nerad aby se mu odpařil například klíč při nešikovné manipulaci u baterie další věc je riziko popálenin. Již se mi stalo že jsem způsobil na původních baterkách zkrat a ohořelé maso na prstě není nic příjemné. Proto si dávat majzla!
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Já nakoupil v hansanetu
0,8mm, tabule za 105 x 105 cm 545,- ale je to jen do 120°, sklotextit do 155.
No za mě baterie patří do uzavřeného boxu a pak si krytí kontaktů dovolím vynechat. Neříkám, že se nehodí. Párkrát jsem si na olovu ohřál ráčnový klíč, jednou na lifepo taky a od té doby prostě ten klíč a momenťák mám izolovanej všude kde to jde několika vrstvama izolepy. Podle mě je třeba vyřešit příčinu a to je lidská blbost a tedy nemontovat na aku s ocelovým klíčem bez sebemenší izolace.
- 21 Odpovědi
- 1852 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 90 Odpovědi
- 5716 Zobrazení
Poslední příspěvek od drzhor
- 16 Odpovědi
- 993 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 36 Odpovědi
- 1288 Zobrazení
Poslední příspěvek od Erny2
